N4cer новый
Добавлено: 10.10.2008 02:28 Заголовок сообщения: Потерял крепление конвертора |
Уважаемые форумчане, прошу помоч, потерял при переезде крепление конвертора (толи сперли рабочие, толи еще что), вообщем ушол конвертор вместе с креплением, под креплением подразумеваеться:
растяжки (2штуки)
дуга конвертородержатель (1шт)
Тарелка Супрал 90 (СТВ-0,9-1.1 АУМ)
Помогите с размерами (главное длинной) растяжек и конвертородержателя(от начала до сгиба, и от сгиба до конвертора), и если вдруг кто может узнать углы изгиба конверторо держателя. Заранее благодарен.
Указал красным какие размеры нужны. |
Добавлено: 10.10.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
растяжки - 580 мм
Конвертородержатель :
от антенны до изгиба - 170 мм
от изгиба до отвестия для крепления конвертера 260 мм |
N4cer новый
Добавлено: 10.10.2008 10:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое! |
Добавлено: 10.10.2008 10:54 Заголовок сообщения: |
ещё - забыл
точка крепления растяжек - 130мм от изгиба штанги |
N4cer новый
Добавлено: 10.10.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
альяноа примерный угол изгиба? я по чертежу из документов мерил, вроде 165* _________________ Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть. Ф.Ницше |
Добавлено: 10.10.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
транспортира по близости нет ...
а на глаз - где-то градусов 150 ... |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 04:58 Заголовок сообщения: |
Смоделировал из подручных материалов подвес конвертора по родной вышерпделоженной схеме, измерил угол, расстояние до рефлектора, доработал крепление до максимально прочной конструкции (живу в респ.САХА, ветра у нас тут мама не горюй), вот что получилось.
Добавлено: 13.10.2008 06:24 Заголовок сообщения: |
если растяжки 580 мм - то они на штанге
конвертеродержателя - крепятся не там ... а ниже
и конвертер надо крепить за шею .. |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 06:39 Заголовок сообщения: |
альяно Растяжки 65см, конвертородержатель 5+45, залез на крышу соседнего дома и обнаружил там такой же супрал 0.9, угол конвертора на рефлектор регулируеться.
Зв шею только при большом количесве резины, обмотанной вокруг шеи, крепление нашел на крыше, видимо для стандартного моноблока для оффсет, пока конвертор только этот, есть простая с-банд, но нет на ней никакого облучателя, читал вашу тему по этому вопросу, дума.ю сооружу "рупор".
Несмотря на нестандартность этого крепления расстояние до фокуса рефлектора выдержанно, угол тоже подходящий, сверял с родным супраловским на крыше. Вообще измерял в магазине SVEC тарелочку, тоже 90х100, так там "штанга" прямая, 54см, стжки 70, крепяться на 48см штанги. Пока оставлю так, посмотрим как будет принимать. _________________ Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть. Ф.Ницше |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 06:41 Заголовок сообщения: |
Если бы я знал точный угол сгиба "штанги" то не стал бы так заморачиваться... _________________ Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть. Ф.Ницше |
Добавлено: 13.10.2008 06:44 Заголовок сообщения: |
нужный угол получится АВТОМАТИЧЕСКИ ... по принципу треугольника ...
могу вам дать ТОЧНОЕ положения точки фокуса - от верхнего
нижнего краёв зеркала ... |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 07:31 Заголовок сообщения: |
Буду очень благодарен, я предполагаю что точка фокуса супрал 0.9 чуть ниже верхних болтов, которые крепят тарелку к креплению. Может я конечно и ошибаюсь, но насколько сантиметров тарелка асиметрична, тоесть 90х100, ассиметри 10см, то от геометрического центра тарелки вниз 10см и будет фокус? хотя может и все 20см ниже центра. У меня на фото черной точкой отмечен геометрический центр.
Вы меня простите за мои наверняка глупые вопросы, я в этом человек начинающий, но насколько важно расстояние от центра фокуса зеркала до облучателя/конвертора? Я как выше уже писал измерял это самое расстояние на таком же супрал 0.9, до "точки фокуса которую я предполагаю" до конвертора я вымерял 57-59см. |
Добавлено: 13.10.2008 07:47 Заголовок сообщения: |
фокус - это не точка НА зеркале ...
а точка в пространстве ...
N4cer писал(а): | но насколько важно расстояние от центра фокуса зеркала до облучателя/конвертора? |
а вот ЭТО и есть "фокусное растояние оффсета" ... но это растояние
однозначно не определяет положение ФОКУСА-
у супрала 90 см фокусное растояние параболы из которой он вырезан ..
450 мм
такое растояние у вас должно быть от НИЖНЕГО края зеркала ...
до фокусного центра конвертера ( 1-1.5 см - вглубь от крышки конвертера )
от верхнего края зеркала - до этой точки 90 см ....
измерять надо от параболической части ... зеркала ...
Последний раз редактировалось: альяно (13.10.2008 07:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.10.2008 07:48 Заголовок сообщения: |
N4cer у вас хомут выполняет роль еще одного колца облучателя и может привести к изменению диаграммы направленности конвертора. Правда неизвестно в лучшую или худшую сторону  _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 13.10.2008 07:51 Заголовок сообщения: |
.... почти всегда - в худшую так как нет "задней стенки" |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 08:06 Заголовок сообщения: |
Видимо мне крупно повезло с расчетами, от верхнего края до точки углубленной в конвертор на 1-2см ровно 90см...но от нижнего 56...
тоесть я не попадаю в фокус? _________________ Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть. Ф.Ницше |
Добавлено: 13.10.2008 08:10 Заголовок сообщения: |
нижний размер должен быть 450 мм
иначе вы не фокусе ...
у вас качественно сделано крепление - сделайте всё по размерам
первого поста ...
и проверьте положение фокуса ( 450 мм и 900 мм )
слегка подкорректировав его ( если надо ) , углом изгиба штанги ... |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | нижний размер должен быть 450 мм
иначе вы не фокусе ... |
тоесть правильный фокус супрал 0.9 это точка в пространстве, которая находится в 90см от верхней кропки параболы, и 45 от нижней. Получаеться что никакие углы, расстояния до центра рефлектора неважны. Спасибо товарищи за ответы, очень благодарен, могу выслать пиво, правда пока оно дойдет от меня уже срок годности пройдет  _________________ Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть. Ф.Ницше |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 10:08 Заголовок сообщения: |
альяно Никак не получилось выгодать 90-45 фокус на этом креплении, решил переделать как вы посоветовали, изготовил штангу, насчет размеров что вы прислали в самом начале темы, размер растяжки 580мм, это от размеры самой детали, от от отверстия до отверстия на растяжке? _________________ Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть. Ф.Ницше |
N4cer новый
Добавлено: 13.10.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
Вот изготовил по размерам, вот что вышло:
Kirpi4 новый
Добавлено: 04.06.2012 01:39 Заголовок сообщения: |
та же проблема, только тарелка супрал 0.8, нужны размеры дуги и растяжек, или хотя бы точку фокуса, нашел в продаже от 0.9 продавец уверяет что 100% подойдет, так ли это? |
Добавлено: 04.06.2012 06:28 Заголовок сообщения: |
Kirpi4 писал(а): | продавец уверяет что 100% подойдет, |
ну .. конвертеродержатель - точно - должен быть другой ....
Супрал 80 - это же длиннофокусная антенна ..
а вот растяжки вполне могут быть одинаковые ...
к сожалению .. у меня Супрала 80 см - нет ...
поэтому о точных размерах - ничего сказать не могу |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 04.06.2012 08:44 Заголовок сообщения: |
Kirpi4, Супрал 80:
Растяжка - 67,5 см.
Конвертеродержатель:
До сгиба - 28,5 см
После сгиба - 30 см. _________________ Google - наше всё... |
Kirpi4 новый
Добавлено: 04.06.2012 12:21 Заголовок сообщения: |
спасибо большое, 30 см размер до конца дуги или же до отверстия где держатель конвертера крепится? он у меня к счастью сохранился, а угол изгиба дуги хотя бы примерно? |
