Nick свой
Добавлено: 12.10.2008 21:46 Заголовок сообщения: Опять проблема с вистой |
Может кто сталкивался. Вобщем имеется Vista home, и tt 1401.
Все драйвера поставил. Карта в диспетчере определяется как надо (Virtual BDA DVB network adapter). А вот с сетевым подключением проблема. Прописываю IP адрес выданный (провайдер SatGate), а в сетевом подключении все равно ошибка типа подключение ограниченно, и соответственно никакие данные не пробегают. BDA data при этом сигнал лочит. Служба маршрутизации включена, брендмауэр отключен. Вот теперь сижу и никак не могу найти причину ограниченного подключения.
Кто сталкивался с таким? |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.10.2008 09:25 Заголовок сообщения: |
А до этого у Вас всё работало? Я имею ввиду SatGate (Slonax) с Вистой работал? _________________ RSA |
Nick свой
Добавлено: 13.10.2008 10:06 Заголовок сообщения: |
| До этого не пробывал. Но как запустить слонакся нашел, проблема заключается лишь в том, что через сетевое подключение не бегут данные. |
