molchun новый
Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 4 Откуда: МО, Раменский р-н, Удельная
Добавлено: 07.10.2008 13:10 Заголовок сообщения: Переключение каналов в ProgDVB |
Добрый день. У меня проблема с ProgDVB. Проблема следующая:
TT budget S2-3200, Windows XP SP2, BDA драйвера 5.0.0.19
ProgDVB Std последовательно перебиралось несколько последних вплоть до 15.16.1
Карта определяется, стартует, спутники сканируются.
Но при переключении канала картинка и звук пропадают. Уровень сигнала показывает - с ним всё в порядке. Если закрыть ProgDVB и запустить заново то канал показывается.
Какие настройки можно подёргать, чтобы попытаться это поправить? |
Sergey_Gerasimov Гость
Добавлено: 11.10.2008 14:29 Заголовок сообщения: |
molchun
Попробуйте установить вот эту альтернативную сборку "ProgDVB", которая гарантированно работает со всеми известными ДВБ картами. Удачи;)
ссылку удал -альяно- |
Добавлено: 11.10.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
а можно
для начала узнать - что это за "альтернативная сборка" ... такая ??? |
Добавлено: 11.10.2008 15:09 Заголовок сообщения: |
"сборку" посмотрел
короче
уважаемый - Sergey_Gerasimov
просьба
со своей паршивой "конторкой" ... к нам на форум - не появляться ...
засирайте другие форумы ...
ок ?????
пользователя удалил .... |
Добавлено: 13.10.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| Dmitry писал(а): | Переключение каналов в ПрогДВБ:
Попробуйте в настройках САМ модуль отключить.
http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=2624
Версия 4.90.4 Pro, выбрано: {BDA} TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner.
В настройках устройства - Technotrend.
Драйвер карты поставил 5.0.0.12, от 12.11.2007. Пятая версия DVBS2 видит, но при переключении каналов нужно перезапускать программу. Что ещё можно попробовать для версии 4.х?
Использовать CAM-интерфейс в пятой версии -галочку снял в настройках, вроде заработала. И с DVBS2 у неё нормально.
