круговая поляризация на TT-1401
sergibus
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:29    Заголовок сообщения: круговая поляризация на TT-1401 Ответить с цитатой
Не могу сказать что перелопатил весь форум, за два дня поисков прочел много полезной информации, но это не приблизило меня к решению моей проблемы. C недавнего времени интернет провайдер SatGate перевел свой сервис со спутника Sirius4 5e на Astra5D 31.5e. Что ж делать, пришлось повернуть тарелку на новую позицию, сигнал оказался не хуже , и все бы хорошо, но каково было мое удивление когда я не обнаружил на этом спутнике ни одного телеканала. Оказалось что Астра5Д это брошеный всеми Сириус2(перегнаный на другую позицию). Короче передо мной встала проблема мультифида. Как раз вблизи оказался "жирный" спутник Eutelsat W4 36e с мощным сигналом. Но большинство русских каналов с круговой поляризацией, поэтому я приобрел конвертор C-31i и после долгих, безуспешных попыток настройки мультифида, поставил его в центр и не смог зацепить ни одного транспондера. В связи с этим такой вопрос - работает ли вообще TT-1401 в круговой поляризации и если да, то как этого добиться? Буду признателен за любую помощь.
51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет)
M&M
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TT-1401 вообще-то до лампочки (как и любому ресиверу), какая поляризация, это определяется конвертером.
Проверьте, правильно ли выставлена частота гетеродина у Вашего конвертера ? Судя по описанию, она должна быть 10,75 ГГц.
Описание
Конвертор с круговой поляризацией для НТВ+, ТРИКОЛОР и т.д С офсетным облучателем, с двумя выходами, рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц Коэф
650,00 руб.
Розничная цена
580,00 руб.
Цена при заказе через интернет-магазин
Наличие:
розница и интернет-магазин есть
Технические характеристики:
Рабочий диапазон 11.7-12.75 Ггц
Выходная частота 950-2000 Мгц
Частота гетеродина 10.75 Ггц
Тип облучателя офсет
F/D 0.6
Диаметр волновода 40 мм (стандартный)
Стабильность (@ 25° С) ± 1Мгц
Уровень шума 0.6 дБ (typ.)
Коэффициент усиления 58 дБ (typ.)
Уровень кроссполяризации 20 дБ (Мин.) 25 дБ (typ.)
Питание 90 mA (typ.) 100 mA (Макс.)
Напряжение переключения поляризации Вертикальная: 11.0 ~ 14.2 В
Горизонтальная: 15.5 ~ 21 В
Рабочая температура -40° С ~ +60°С
Температура хранения -50° С ~ +80°С
Тип разъёма 75Ω F-тип
Последний раз редактировалось: M&M (13.10.2008 10:41), всего редактировалось 1 раз
sergibus
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже радует, если можно поподробнее - где эту частоту выставить и какая частота правильная.
Спасибо за участие.
Пока писал этот пост ответ на мой вопрос немного подредактировали, но мне все равно непонятно где устанавливать частоту - в настройках DVBData или это надо делать в любой программе которая ипользует карту в данный момент?
Еще раз спасибо.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBData тебе нужна для интернета, а для телевидения пользуйся другой программой ProgDVB к примеру, вот там в настройках и выставляй соответствующие параметры круговой или линейной поляризации.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
sergibus
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел и я описание этого конвертора... но я то купил его за 200р, причем не на рынке, а в уважаемом в нашем городе магазине.
Это наводит на определенные мысли. полный чайник
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я нашёл. И вот что странно - он то твин, то одиночный - в разных описаниях. Однако... надо подумать...
Нормальная цена для ОДИНОЧНОГО бюджетного конвертера в нормальной рознице.
Если конвертер действительно не ТВИН, а обычный одиночный - ни на какие НЕХОРОШИЕ мысли цена в 200 рублей наводить не должна. Правильно выставь частоту гетеродина (или тип конвертера) и будет тебе счастье в виде ~15 открытых каналов с 36Е (W4), причём в мульте и в любую погоду.
sergibus
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось, спасибо всем! Оказалось все просто, а насчет цены... конвертор у меня одиночный - это ведь все таки форум для чайников. Мультифид настроил, конверторы получились впритык друг к другу, теперь буду привязывать DVBDream к TT-1401, где то на этом форуме была инфа по этой теме, буду искать ибо ProgDVB уж очень глючная прога.
sergibus
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему, но может кому пригодится: файл TT-budget.dev в папку device, а ttlcdacc.dll в корень программы. файл ttlcdacc.dll берется из папки tt-budget, а файл TT-budget.dev можно скачать здесь: http://www.dvbsupport.net/download/files/TT-budget.dev.rar
И все DVBDream будет работать со стандартными дровами.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где такое написано ???
это вам показалось ... советую прочитать ПРАВИЛА ФОРУМА ....
sergibus
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, если кого невольно оскорбил, я имел в виду таких как я, обращающихся к вам за помощью, а написано такое в названии форума. краснею...
еще здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=748#748
Последний раз редактировалось: sergibus (14.10.2008 14:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я про это ...
sergibus
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я про это ...
Приношу свои извинения еще раз, правила я конечно же читал и перечитал снова, вы здесь ориентируетесь как рыба в воде, ну имейте же снисхождение к новичку. И большое спасибо лично вам Альяно за создание такого грандиозного ресурса.
