2тарелки офсет по 60см. = ???
АФЭЛАК
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 14:57    Заголовок сообщения: 2тарелки офсет по 60см. = ??? Ответить с цитатой
ВСПОМНИЛ ОДНУ ВЕЩЬ ... ( форум ни о чём):
Когда-то читал литературу по эфирному дальнему приёму, точнее как увеличить дальность приёма сигнала на штатную антену.
Там нужно было брать 2 или 4шт. эфирные антены и соединять их определённым образом и в итоге - получалось общее усиление намного большее.
Так вот, у многих есть в наличии некоторое кол-во маленьких 60см. без дела валяющихся тарелочек, которые хорошо бы пустить в дело.
Вопрос: возможно ли такое сделать в САТ ТВ??? Спасибо.
голливудская улыбка надо подумать...
BNX
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если соединить два "запорожца" можно наверное получить повышение скорости и комфорта эксплуатации ?
Батенька - советую сначала понять, что собственно является в данном случае "антенной". И внимательно почитать форум недельки две-три.
Вообщем фтопку.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Тем не менее, в Антарктике, это на южном полюсе, где наша, русская, не помню, как называется, станция, стоит система из 2-х 3-х метровых, кажется, антенн параболических, прямофокусных, смотрящих "в горизонт", объединенных в синфазную "решетку", для экстремального, буквально, приема, на который сильно влияет переменчивая погода и спутники, располагающиеся близко к горизонту. круто! Одну, но большую антенну установить невозможно, т.к. нет транспорта, способного доставить такой негабарит на станцию. нет! ЗАТО, даже соседи-американцы приходят в гости смотреть Сат-ТВ, потому что у них не показывает! голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ... что именно там "объединили" ???
парабола это ОТРАЖАТЕЛЬ ...
в эфирном ТВ -
антенна это приемный штырь и сигнал объединяют на уровне ВЧ ...
а в САТ ТВ - стоит конвертер ....
который сигнал уже преобразовал ...
две тарелки можно установить так - чтобы они работали на один конвертер ...
но ДН конвертера - конус, и он будет неравномерно их облучать ...
так что
это не рационально ..
надо брать три или четыре ...
и тогда у вас получится ...
плохая сегментная антенна ...
так что проще КУПИТЬ НОВУЮ ...
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сильно напрягаю память, читал про ЭТО, по моему, в каком-то старом номере ТС. Синфазность в двузеркальной системе построена правильно, конвертер стоит ПОСЛЕ синфазного включения( все сделали русские, это многое объясняет!) круто!
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда там система волноводов ...
на каждой антенне вместо конвертера волновод с облучателем ...
волноводы идут на сумматор ..
( синфазно суммируются ) и далее на конвертер ...
так сделать можно - но зачем ???
проще поставить антенну такой же площади ...
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Это - Главная причина... да!
Таки на нашей станции есть телевидение, а у американов - НЕТ!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АФЭЛАК
Возможно.
Все дело в
Основной принцип - на сумматор должен прийти синфазный сигнал, для этого надо сделать оч. простую вещь - выровнять электрическую длинну линий от двух антенн до сумматора. Обычно это решается с примененеием линий задержки, можно магниевых ультразвуковых, но тогда все это удобнее делать на 50 МГц, а не на 950. То есть - простенький преобразователь на вторую ПЧ, потом на частоту ультразвука и обратно...
Кстати, линии задержки надо термостабилизировать, для сохранения неизменности их геометрических размеров иначе все будет плыть, Осталось прибавить элементарную систему стабилизации частоты второго гетеродина (помните про 50 МГц), и, все - поставленная цель достигнута - две антенны соединены определенным образом, именно тем, при котором сигналы на сумматоре будут синфазными.
Господа "чайники" если что-то упустил прошу дополнить
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упустил!
В конвертерах надо их внутренние генераторы гетеродинов отключить и дать сигнал от одного внешнего, дабы разной фазой сигналов гетеродинов не испортить все в самом начале!
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Хорошо иметь память индийского слона! смешно Отыскал ссылку на реально действующую систему:
В Антарктиде возможен прием телесигнала со станций, расположенных в Новой Зеландии или Аргентине. Например, несколько американских программ специально транслировалось из Новой Зеландии на американскую станцию Мак-Мердо. С недавнего времени в Антарктиду транслируют телевидение исключительно через спутник.
В апреле этого года началось цифровое телевещание в западном луче системы "Москва-Глобальная". Этот сигнал был принят на научной станции "Беллинстгаузен", и с 26 апреля этого года в Антарктиде началось постоянное эфирное вещание двух российских телеканалов: "Первый международный" и "РТР-Планета". Полярные станции "Беллинстгаузен" и "Лазаревская" находятся в зоне покрытия западного луча "Москва-Глобальная", станции "Прогресс", "Мирный" и "Восток" в зоне восточного луча.
В полосе транспондера занимается 30 МГц, коэффициенты сверточного кодирования — 5/6 и 7/8. При этом обеспечиваются скорости 46,1 и 48,4 Мбит/с, которые позволяют осуществить передачу нескольких телевизионных каналов и организацию связи.
Таким образом, для приема ТВ сигнала на всех станциях, кроме Востока, достаточно использовать антенну диаметром 3,7 метра. Для станции Восток предлагается вариант установки двух антенн 3,7 м., сфазированные на частоте приема и имеющие один выход. Этот вариант эквивалентен примерно антенне диаметром 5,1 м. Антенна 3,7 м. вполне транспортабельна — ее можно перевозить практически любыми транспортными средствами, которыми осуществляется доставка грузов на "Восток". К тому же, в России накоплен большой опыт эксплуатации антенн в экстремальных условиях. Это антенны, используемые в сетях в Тюмени, на Севере и в Сибири. Устойчивые к сильным холодам (с системами антиобледенения) и сильным ветрам антенны производят как отечественные производители (например, "НПО ПМ Развитие"), так и несколько иностранных.Российское телевидение оказалось интересно в Антарктиде не только нашим соотечественникам. Российские телепрограммы принимают на чилийской, южнокорейской, китайской и уругвайской станциях. В системе "Москва-Глобальная" используется 6-й ствол спутника "Экспресс". На основе свободной емкости, существующей в этом стволе, была организована многофункциональная сеть для российских полярников в Антарктиде.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемничек, видать, неслабый там!!
АФЭЛАК
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы. Что это сделать можно я знал с самого начала...
Много раз видел на фото и у военных, особенно на кораблях, там, где бООльшой лопух(тарелку) никак не повесишь!!!
Уважаемый Альяно: не хотели бы Вы заняться таким экспериментом???
Смысл такой: свариваем трубу буквой Т , сверху привариваем небольшие вертикальные штыри, на эти штыри ставим 2шт. тарелочки по 60см. желательно одинаковые и точно их настраиваем на один и тот же спутник, желательно на слабый сигнал.
Потом отбрасываем головки и вместо них, точнее между ними ставим ( ну конечно сначала всё рассчитаем ) систему волноводов, а в середине один конвертер. Облучатели можно взять от старых неисправных конвертеров, отрезать сзади всё ненужное и далее пустить в систему волноводов.
Если всё сделать и рассчитать правильно, то эффект точно будет. Такая система должна быть по коэфф. усиления равна тарелке примерно 1 метр.
Конечно, не всё так просто, но суть и цель я думаю что ясна.
Я бы сам всё это рассчитал и сделал, да вот проблема - институтов я не заканчивал и с расчётами боюсь что ошибусь... огорчение
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда сходите на митинский ( или какой у вас там ?? ) рынок и купите за 800 руб
антенну 1 метр ...
я же написал ...
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Задача будет интересной, при условии синфазного включения ЧЕТЫРЕХ зеркал типа Супрал офсет 1.2м!(2-х этажная 2-х рядная схема) круто! Во-первых, перевезти 4 отдельных антенны можно на обычном автомобиле; во-вторых, настройка такой системы по силам простому пользователю, при условии, что систему волноводов кто-нибудь настроит заранее вращая глаза... ...В-третих, если решетка еще и будет на поворотном устройстве, то весь КОСМОС-ВАШ! голливудская улыбка Я пообщаюсь на эту тему с нашими местными профи от ВПК... да! круто!
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система из четырех Супралов 1.2
по площади равна одной двухметровой ..
по Ку будет ниже - из-за технологических потерь ...
а вот цена четырех волноводов с облучателями и особенно сумматор на четыре ...
- будет раза в два дороже, чем двухметровка ...
повторю - так сделать можно ... и ничего тут принципиально нового - нет ...
( тем более того чего бы не знали американцы )
но для БЫТОВОГО примения - это вряд ли целесообразно ...
( там даже некорректный изгиб волновода может повлиять
на поляризацию )
Только ради академического интереса ...
про корабельную систему я как-то писал
и даже с фото ...
нахожусь ... на Балтике ...
точнее в Калининградской области ...
вчера был в Калининграде ... и в порту
видел научный корабль Космонавт Виктор Пацаев ...
у него очень интересные спутниковые антенны ...
но когда проплывали совсем рядом - в фотоаппарате сел аккумулятор
поэтому снимал - издалека ....
это четыре "сросшиеся" прямофокуса ....
увеличить ..........................
если бы имелись простые и дешёвые системы суммирования сигнала на частоте 3 см
то проще было бы сделать мультиштыревую антенну ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12039&start=0
АФЭЛАК
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец все поняли, что 60см.тарелочки - это чисто для эксперимента. В дальнейшем в планах - увеличение диаметров тарелок. голливудская улыбка
А диаграмма направленности такой системы, ветровая нагрузка, жёсткость конструкции... по сравнению с ОГРОМНЫМ лопухом(тарелкой)??? Думаю, что плюсов будет много.
А наш МОЗГ для чего нужен??? А почему бы не сделать простую и недорогую конструкцию??? На этом форуме я очень много про разные ХОРОШО РАБОТАЮЩИЕ самоделки читал. Что ж мешает на этот раз???
BNX Батенька - советую сначала понять, что собственно является в данном случае "антенной". И внимательно почитать форум недельки две-три.
Во первых - я Вам не Батенька!!! Во вторых - форум я читаю достаточно давно. В третьих - САТ ТВ занимаюсь намного дольше, чем Вы думаете. И самое главное - будьте пож-ста вежливы в следующий раз. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы "давно" читаете форум ...
то уже давно могли прочитать его ПРАВИЛА ...
пользователю АФЭЛАК - доступ только на чтение
BNX вам ответил АБСОЛЮТНО правильно ...
потому-что так вы сформулировали свой пост ...
ваш - не знаю ...
тему закрываю - много раз обсуждали ....
