Мотоподвесы на антенну больше 1м40см
mzd
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 08:46    Заголовок сообщения: Мотоподвесы на антенну больше 1м40см Ответить с цитатой
К сожалению,что то сейчас случилось и мотоподвесы на большие тарелки исчесли с рынка,после долгих поисков нашел вот такой подвес
MaestroJack,он расчитан на антенны до 1м80см. Купил долго морочился с настройкой,так как инструкции на русском не было,пришлось воспользоваться услугами инета по поиску и я нашел инструкцию,которая мне помогла ххххххххххххххх Сейчас подвес настроен работает 2 недели,посмотрим что будет дальше. О впечатлениях отпишу,антенна кстати у меня 1м60см офсет
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователь mzd удалён
за нарушение ПРАВИЛ форума ..............
по теме ...
MaestroJack - никто не "расчитывал"
на антенны 180 см ...
на практике - он и со 120 см
болтается как .... гавно в проруби ....
из промышленных моторов на антенны свыше 120 см
можно рекомендовать только
Мотоподвес SuperMount SMR 1224
увеличить ....................
для оффсетов нужен специальный переходник ( продаётся отдельно )
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно по подробней про переходник
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тут поподробнее ...???
этот мотор для прямофокуса ...
в форуме про него писали ....
для оффсета есть специальный фирменный переходник ...
продаётся он отдельно ...
Serjio
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был в комплекте...
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая штука, порядка 1000 руб просят.
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio а вы чАсом, мотор покупали не "у альяно" ??? ... улыбка
Serjio
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Покупал в "Мире антенн" которые во Владивостоке....
И что интерессно датчик стоял геркон с магнитом...
улыбка
Сначала стоял Супрал 1,2...
А сейчас стоит Супрал 2,0 ...
Претензий пока нету... улыбка
