Система диэлектрических антенн бегущей волны
На страницу Пред.  1, 2, 3
Paul
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За коэффицент усиления антены в dB обычно принимают коэффичент усиления по отношению к энизотропний точке, и иногда в этом случае добавляют буковку i (dBi). Когда пишут про усиление антены относительно полуволнового диполя ставят в конце d (dBd). В институтах (советских, не знаю как сейчас) это очень подробно разжевывали. И не надо выдумывать новых величин измерения.
Paul
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще меня вначале всегда поражал терми "усиление антенны" Не может что то пассивное усиливать
жаль, что тема уходит от практики ...
в ненужную дисскуссию о терминах ....
Вот так забалтываются очень интересные темы !!!!!
Коэффициент усиления аппертурной антенны - это абсолютно
понятный параметр ...
и с точки зрения физики и с точки зрения математики !!!
но эта тема про ДРУГОЕ ...
в этой системе парабола - простой сумматор - и от неё вообще можно отказаться ...
я было начал про это говорить .... но видно ЭТО уже все попробовали ... своими руками .....
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
pavel360
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может поможет представить ---волна на диэл штырях
удлинняем штырь
штырь примерно 9-10 волны
4 штыря без конусности.
с отражателем
конусные-лучше
внизу каждой картинки --график,по которому можно
судить где амплитуда увеличивается.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красиво ...
хотя честно говоря - я не понял, что это за картинки ...
и какова их природа ...
лично я - уже давно научился "видеть" ЭМ волну ... широкая улыбка
( я не про свет )
точнее -как искажается фронт волны - если на его пути поставить
диэлектрический штырь ...
Для этого мне достаточно знать два фундаментальных принципа ...
первый
в диэлекрике скорость распространения ЭМ волны уменьшается ...
второй
фаза НЕРАЗРЫВНА .....
если это хорошо понимать - становится совершенно очевидным
- какой формы и почему ...
должен быть тот или иной облучатель или антенна .....
pavel360
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа моделирования физ процессов.
Crocodile Physics 605.1
математически просчитывает и и анимирует некоторые физ
процессы в том числе и эл маг волны с учетом диэл прониц
материала,фигуры,отражение,преломление.
недавно попалась мне.развлекаюсь.
возможности конечно небольшие,но для общего развития-пойдет.
например преломление на шарике................
по стержням видно,что эффективнее не более 5 длинн волны.
увеличение длины штыря более 5-6 наоборот уменьшает ампл.
от толщины штыря есть тоже зависимость.на рисунках подобрана
толщина при которой наибольший эффект.увеличение толщины не
увеличивает амплитуду.можно на примере самого длинного
штыря по графику (внизу картинки) предварительно посмотреть
где заканчивается эффективность усиления.
все зависит от длины волны.......................
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что то где то прибыло, то в другом месте убудет. В лучшем случае плоский фронт волны превратится в набор лучей соосных со стержнями в которых концентрация энергии будет выше, но однвременно с этим в промежутках между лучами энергия убудет. В общем и целом усиления не будет. Энергия только перераспределится сконцетрировавшись в стержнях.
Если уровень сигнала прибыл, то скорей всего удалось немного прихватить радиоволн с периферии. Без стержней они бы прошли мимо тарелки. Или совсем мифическая гипотеза. Конвертор не всю энергию поглощает, часть отражает обратно на рефлектор. Лучи уходят точно туда откуда пришли, в сторону спутника. Этот набор стержней отраженные волны направляет еще раз на облучатель конвертора. Но для того чтоб это заработало конструкция должна отстоять от конвертора на целое число полуволн.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит гробить тему ...
ни автор темы ... ни в комментариях к его постам
НЕ БЫЛО сказано - что такой тип антенны - имеет СЕРЬЁЗНЫЕ
преимушества перед параболой !!!
перечитайте тему !!!
spbplus писал(а):
Я догадываюсь, что сейчас пройдет перерасчет на "зекрало" - и будет сказано - параметры чуть лучше - чего городить? Просто вопрос то не в этом, а в нечто другом, хобби,что-ли.
все дело в том - что это ДРУГОЙ тип антенны ...
( кстати известный давно и описанный в учебниках )
просто практичеккого примения такой тип не нашел ...
и вот появился человек - который ЭТО ПОПРОБОВАЛ ..
и вместо того чтобы у него узнать ПОДРОБНОСТИ
вы стали писать ни о чём,
а-ля "форум Васи " .... лишь бы поговорить !!!!!!
повторю в пятый раз ... если удастся отказаться от параболы
как сумматора ...
и сделать другое суммирование ( например волноводное или кабельное )
такой тип антенн СУПЕР перспективный ...
если в качестве материала штырей использовать СВЧ керамику
то длина штырей будет в 5-10 раз короче чем фторопластовые !!!!
и антенна будет почти плоская ... и довольно легкая ...
pavel360
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю какие могут быть сомнения и споры.
все давно описано.лучевой метод не подходит для стержней.
надо ДЕЛАТЬ.модель.
И еще.обратите внимание на рисунок с 5 стержнями и отражателем.
там явно просматривается фокус.
сейчас посмотрю стержни с с большой Ер и добавлю побольше
стежней.
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фокус просматривается ВЕЗДЕ ... где плоский фронт
хоть чуть-чуть деформирован в сходящийся ...
(например задержены "центральные" лучи )
другое дело как далеко будет этот "фокус" от источника деформации
и какое там будет схождение лучей ...
В этом и состоит задача инженера - сделать из плоского фронта - СФЕРИЧЕСКИЙ
который и сходится в ТОЧКУ ....
Описанная spbplus
система из удаленных стержней - которые не влияют друг на друга
Так как система из независимых штырей то Ку такой системы
это сумма Ку одиночных штырей
Оценочная формула для коэффициента усиления
одиночного штыря
где :
А - коэффициент равный 7-8
l - длина стержня
У spbplus - длина стержней 10 лямда ... вот и считайте сами ...
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суммировать с выхода диэлектрический стержней тяжело. Может стержни сделать разной длины, со стороны противополжной спутнику. Тогда волны сойдутся в точку и без параболы. pavel360 вы не могли бы промоделировать в своей программе такой вариант?
Самое главное технология простая придумана. Стержни из кабеля и крепеж из пенопластовой плиты.
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ну .... всё и вас просто ..
но почему-то - всегда только на словах ...
это уже получается диэлектрическая линза ...
со своей физикой ... и со своей математикой ...
то есть это уже ДРУГАЯ антенна ...
короче ... пошли пустые разговоры .... жаль ..
pavel360
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно расчитать длину диаметр конусность.
колво стержней.расстояние от отражателя.
все выложить сюда.
может кто и сделает
у меня где-то были расчеты(чей-то курсовой)на частоты ку диап.
но я занят шариками.две работы не стоит делать.
посмотрел в программе 7 стержней с плоским отражателем.
коэфф преломления -2 Ер значит тогда-4
передвигал отражатель потихоньку и видно попал
на резонанс.график стал зашкаливать.
однозначно..нужно строить
в этой антенне могут работать несколько свойств.
я уже пробовал стержни разной длины.лучше всего когда
они равной длины.и собраны в решетку.без отражателя хуже.
эта прога конечно слабовата-больше 7 стежн не хочет считать.
посмотрите какой резонанс!!!!!!!надо делать...........делать.
spbplus
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ntpo.com/patents_electronics/electronics_4/electronics_31.shtml - патент уже есть. (Не могу войти в форум - пишет ошибку, уважением spbplus)
Моя печтня мшинк с "прононсом" н букву "а" улыбка Извиняйте, господа!
spbplus
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу извинение за длительное отсутствие. (Работа - кушать хочется:)) По поводе генератора - пара ссылок интересующимся - если все на месте (я в этом не сомневаюсь) - генератор сделают. Но я советовал бы найти голову типа Евродолг или страрголд из далеких 90-х. Там проблемна порядок меньше - нет свичей - одна поляризация - генератор отделен конструктивно от ВЧ и ПЧ. Я о такой и писал в посте ранее. Радиолюбителю среднего уровня из нее сделать генертор - час времени. Теперь о правдоподобности. Сделать генератор - полдороги. Надо СВЧ поле "раздать". Я ставил генертор в фокус 0.6 м. параболы. Ну хоть както-бедно для дома правдоподобно. Мерил на детекторную головку. Микровольтметром. Как сделать детекрор - в интернете по моему больше способов, чем я могу рассказать. Метод расчета - это математика за 6 класс улыбка
spbplus
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/blauwkap/bluecap.html - переделывает однодиапазонную "современную" головку. http://www.cqham.ru/lnb_tx1.html - ребята делают передатчик. Кто мешает сделать генератор?
spbplus
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опссс. У первой ссылки попап.....
spbplus
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а теперь о системе анетнн осевого излучения... По всем расчетам, приведенным в литературе, система из элементов конусного вида имеет большее КПД. При этом уменьшается межосевое расстояние (конусные элементы меньше влияют друг на друга (площадь поверхности)) Но технология в домашних условиях.... Следовательно - стержни. И еще. Не с первой попытки удалось выставить решетку. Пришлось делать дырку в параболе "генераторе" - ставить китайскую "указку" - и по ней все выстраивать. Достаточно трудоемкий процесс. На любителя. Следующий отрицательный фактор - закрыть от осадков. Это целая конструкция вокруг "гробика" улыбка Расчехлю - сфоткаю. Две недели не будет - командировка. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема у нас обсуждалась - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11284
просто особенность НАШЕГО форума .. писать не про ТО, что
МОЖНО сделать, ...
а про то, что СДЕЛАЛ сам ...
поэтому - давайте лучше обсуждать - антенну !!!
фото своего "генератора" - я выложу ... после теста ...
pavel360
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spbplus
спасибо за ссылки очень интересно.
AlekseiKO
Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за ОФФТОП
Вы сказали: "фото своего "генератора" - я выложу ... после теста ..."
А будет ли инструкция для чайников по этой теме? Уж очень интерестна она.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас плотно этой темой не занимаюсь ...
а как будет время
всё подробно опишу ... что делал сам ....
мы академиев не кончали голливудская улыбка
поэтому - технологии у меня очень простые ....
от Митрича ...
pavel360
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 3 из 3
