Kaznachey новый
Зарегистрирован: 19.10.2008 Сообщения: 2 Откуда: 50.35N 107.36E
Добавлено: 19.10.2008 08:17 Заголовок сообщения: Ku диапазон на Ямале 201. |
Добрый день!
Уважаемые форумчане, я здесь впервые, поэтому сильно не ругайте, если что направьте куда следует.
Итак. Есть антенна, 1.8 м. центрофокусная, настроена на Ямал 201, конвертер С диапазона, ресивер Arion AF-3300E, все прекрасно показывает.
Беру конвертер Ku диапазона Lemon LEMP-SINS41-VIVAP Universal Single, ставлю его вместо С диапазонного через деревянную проставку, в настройках LNB ресивера меняю 5150 на 9750, задаю параметры канала по таблице частот (http://www.lyngsat.com/yamal201.html) и ничего. Уровень сигнала от 0-2% на одних до 40-47% на других, а качества нет!
Вопрос. Что я делаю не так?
Помогите, пожалуйста! |
mehanik бывалый
Добавлено: 19.10.2008 08:29 Заголовок сообщения: |
Необходимо указать в настройках ресивера для ВАШЕГО ЛНБ частоту гетеродина=10000МГц, эта модель конвертора отличается от обычных, универсальных именно этим! :rotate:Кстати, проверьте паспортные характеристики ЛНБ на этикетке или на коробке... _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 19.10.2008 11:15 Заголовок сообщения: |
конвертор Lemon LEMP-SINS41-VIVAP Universal Single как и писал mehanik отличается частотой, вместо 9750 - 10000. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Kaznachey новый
Добавлено: 19.10.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое за совет! Все получилось сразу же!!! |
топчиха новый
Добавлено: 31.05.2015 09:37 Заголовок сообщения: |
| а вот у меня идут все каналы со спутника abs-1(другие не проверял) ,включая 12093 частоту, хотя судя по характеристикам которые пишут в интернете она не поддерживается, а на самом конвертере вообще ничего не написано. нестыковочка получается,значит реальный диапазон принимаемых частот намного шире |
Добавлено: 31.05.2015 09:46 Заголовок сообщения: |
топчиха При чём здесь ABS-1? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
