Прием Express AM22 at 53.0°E в Восточной сибири???
Nick_E
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 15:48    Заголовок сообщения: Прием Express AM22 at 53.0°E в Восточной сибири??? Ответить с цитатой
Хочу принимать Express AM22 at 53.0°E в своей местности, скажите какую тарелку и конвертор лучше для этого использовать?
Учусь, помогите все узнать.
Aynyr
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с координатами 53N 53E, на тарелку 0,9 супрал принимал даже в самый мощьный дождь подмигивание
СообщениеДобавлено: 18.10.2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросили про Восточную Сибирь, верно?
А потому, я Вас для профилактики на недельку в читатели отправляю...
km34
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год назад у друга в Усть-Илиме инет с него был, ну и ТВ смотрел. Когда звонил Провайдеру они сказали что он у них один такой Экстремал. Вы значительно восточней.
Прием велся на метровый офсет SVEC.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E
Мои координаты г. Абакан, Республика Хакасия, т.е. Юг Восточной Сибири.
Вот мои тарелки:
та котороя средняя 0,9 и направлена на 53* сигнала хватало всегда.
Потом поменял китайский прямофокус на офсет 1,5 (слева на фото) и собрал вот такой мультфид:
с право на лево 49С, 53ку, 56ку
сигнала тоже хватает
Nick_E
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 15:33    Заголовок сообщения: крутой конвертор?? Ответить с цитатой
Насколько я могу понять карту покрытия спутника, то я нахожусь вне зоны уверенного приема!
Понятное дело что сиграл сразу не пропадает,а затухает, но вопрос в том дотянет ли он до меня?
В моем распоряжении китайская лепестковая прямофокусная тарелка 1,8 метра диаметром, вот и возникает вопрос, может быть на нее надо установить какой нибудь усовершенствованный конвертор, вроде тех,что здесь продают? А так же интересует как высоко прийдется поднимать тарелку, посмотрел расчеты угол наклона 8 градусов всего, получается припятствий море.
Вот на этой карте, линия идет по берегу байкала, я же нахожусь за пару тысячь км от этой границы.
km34
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что вы сравниваете. у вас уровень примерно 43, а у Nick_E 39-40.
Nick_E от той линии до вас 260 км. Если сильно хотите его принимать надо офсетку 1.2 м
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем поднимать-то? Это несерьёзно... да!
8 градусов, это вполне нормальный угол приёма... другой вопрос - зона покрытия. Тут только два варианта.
Либо, кто-то принимает сигнал с этого спутника, в вашей местности - тогда он расскажет как и на что;
Либо Вы будете первопроходцем и сами попробуете это. И поделитесь опытом. улыбка
Картам, слепо доверять не нужно... они врут, как в силу физических причин, так и... юридических. да!
Nick_E
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя бы потом, что тарелка стоит на земле и мешает ей в том направлении где путник все, начиная от забора и домов и заканчивая сопками вокруг улыбка
Я с того места где уменя тарелка поставил ее на 53 гр. дак она точно в забор уткнулась, т.е. получилось, что зеркало практически перпендикулярно земли стоит! Может не так замерил, но учитывая, что на Ямал 90гр. угол 24 градуса и тарелка стоит совсем немного вверх, то все правильно.
Nick_E
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепестковая пойдет или надо цельную?
А что насчет конвертора улучшающих прием модификаций нет?
B-STAR
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на супрал 120 нормально но без особого запаса на погоду
в средний дождь кирдык.
зимой ощутимо лучше - выдимо меньше влаги в атмосфере
да и конвертер холодный, что по уточненным данным подмигивание
высьма существенно...
угол на спутник 10град
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
papa2000
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_Eимея маленький опыт советую как Спок станьте первопроходцем, раз забор мешает найдите другое место установки( выше и сместить). если получиться точно будете гордится тем , что смогли. сам хочу на 36 замахнуться, но пока лень. удачи, тем более что тарелка уже есть
прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это напрасно. Я бы сказал - без вариантов.
В Новосибирске - от 2-х метров тарелка.
У Вас - даже и не знаю... начал бы метров с 4-х... улыбка
poman
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год назад принимал ШИРОКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛУЧ в Иркутске на Супрал 90см - 11044 V - была 40% , беларусы тоже принимались но сыпались. Также были видны СЛАБЫЕ сигналы на частотах интернет провайдеров.
CЕЙЧАС как мне сказали принимается только 11044 V и то только на 120см.
km34
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E я вам написал 1.2 м офсет без гарантии.
если вы хотите свой китайский прямофокус испытать, настраивайтесь на Бонум 56Е и плавно передвигайтесь на 53. если что выйдет, там можно думать о конвертерах и тарелках.
