надоел мультифид
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
IVV
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикинул как будут конвертеры на барабане висеть , наэтом тормоз , главный привод в дороге еще ,а без него как без рук , вчера скинул антенну , есть другие работы , погода позволит , буду продолжать
IVV
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот "патроны" приехали вместе с приводом , успел после работы прикинуть как будет привод сидеть на несущей .
Альяно , Спасибо Вам и персоналу за оперативность!
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ждем рабочего варианта
IVV
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Агрегат к испытанию готов . пришли домой учиться кататся от одной позиции к другой , главное научить конвертора , чтобы на свое место вставали , я уже говорил мотор для меня это новое открытие , поэтому понадобится время на освоение .
Почему не ставлю на антенну , сначала решил в обычном варианте снять контрольные транспондеры по качеству спутников по дуге , антенну переставил на другое место и требует настройки , да и так потом легче будет отталкиватся от снятых показаний .
Надо перекурить , потом начнем , волнуюсь все же !
graf2006
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелбы посоветовать зделать упоры краев если глюканют мотор
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если глюканют мотор
этот мотор - физически может делать разворот только на 150 градусов ...
так что "глюк" - тут не страшен
поздравляю !!! - выглядит очень красиво ...
IVV
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
- если честно не понял где сделать упоры и для чего , Вы имеете ввиду если вдруг придется снять мотор , а какой либо конвертер оставить в нужном положении
Спасибо , если Вы заметили то в основном по Вашим рекомендациям делал
Ну а теперь о первом впечатлении
"Топфилд " меня подвел , не хочет он в двух режимах работать , либо 1,2 или 1,3 , что -то одно
Stab- тоже не слушается Топфилда в режиме 1,2 , т е он катается как хочет , пошагово и в непрерывном режиме , сохраняешь позицию , а потом включаешь канал какого нибудь спутника не хочет ехать в нужную позицию
А вот в режиме Usals Stab хорошо слушается , но я не множко обманываю Staba (не обижается) я указываю ту позицию какой мне нужен конвертер на нужном спутнике , ну а на сам спутник едем в ручном режиме позиционером , вообщем мирится можно ,хотелось бы чтобы только от выбора канала выполнялись команды для мотора и позиционера , есть другие дома ресиверы , может с них получится в режиме 1,2 заставить Staba двигатся , это все предварительные подготовки . т к мне надо в основном чтобы работало это все на компе
graf2006
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот проблема и в ентом глюков много широкая улыбка а так красо двигается крутиться упоры всмысле на крайние головки си и ку с лева и с права как у меня пластина треугольная
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по своему опыту скажу - мотор стаб 90
- отлично работает и по протоколу 1.2
и по протоколу ( алгоритму ) USALS - который собственно Стаб
и "придумал" ...
проверял эту модель мотора на картах
SkyStar1
SkyStar2
ТТ 1401 ( протокол 1.2 )
акорп 120
акорп 110
и других
сложность программирования именно - мотора Стаб
- это отсутствие кнопок управления на корпусе
но это можно легко решить - хорошей программой управления
с режимом пошагового смещения ...
например дисекУ - http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=274#274
если будут вопросы - пишите ...
И небольшой комментарий к вашему фото ...
для тех кто не в теме
Конвертер с желтым компачком - это "Альяно 70 премиум ЛИНЕЙНЫЙ
а Конвертер с красным колпачком - это "Альяно 70 премиум КРУГОВОЙ" ....
аналогично и конвертеры Ku диапазона ....
IVV
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- конечно буду пробовать
ну а пока все решилось положительно вот с этим ресивером
Сама настройка не сложна
- На нужные спутники с помощью протокола 1,2 подводим нужные конвертеры , сохраняем
- Потом в ручном режиме ищу спутник через позиционер (условно)
- Найдя спутник уже еще раз даем сохранение через ресивер на позиционер и мотор
-Все они запомнили и теперь только остается либо через меню общего списка каналов или выбор спутника , как угодно и удобно и все закрутилось и задвигалось в нужные позиции
Аж душа радуется , что все не напрасно !
Ну и для ускорения настройки полярки воспользовался вот так
С вечера подготовил
А утром пока звезды видно настроил , морозец утром , аж дыхание видно
Ну вот уличные дела движутся к концу , а потом будем не спеша остальное дома доводить до ума
IVV
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте ,кому интересна эта тема , что долго молчал.
Я уже лет 15 беру отпуск в октябре , чтобы не много отвести душу на нашей речке и половить вот эту рыбку фото не нынче , но суть таже и места теже и вот не много после этого не здоровится , но сегодня все же начал продолжать , вот так примерно будет выглядеть , найти фокус надо и прикрепить основные штанги , вот такая задача у меня сегодня
IVV
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна в позиции 140Е
антенна в позиции 96Е
Мне интересен был прием в С на Svec , резельтаты еще сырые ,т к столкнулся с проблеммой мотор от ресивера отказывается слушатся когда подключен конвертер , включаешь ресивер все нормально вижу транспондер , хочу подстроить влево или вправо подвигать конвертер , на первый раз двинется , при втором нажатии пропадает уровень , команды включения видно , но уже мотор не крутит , надо выключить он вернется на свою позицию и начинай все по новой( дома то не подключал конвертер ), такое впечатление , что у ресивера срабатывает защита , без конвертера все нормально , поэтому как следует настройка не получилась , буду надо подумать...
В линейной С еще и не смотрел , с этим казусом надо разобратся
graf2006
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдели силовую часть от питания ресивером может получится
IVV
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и так получается отделяю , если конвертер не включен в гнездо LBN мотора то схема работает , при подключении конвертера тоже схема работает , пока не захочу подвигать мотор , вообщем я сегодня снял и буду дома разбиратся , да скорее всего уже к ПК привязывать , полярка отстроена , все равно когда то надо начинать .
graf2006
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не всмысле разобрать мотор и ввести отдельное питание до реле управления мотора а сама плата пусть питается от ресивера
IVV
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
Был бы только один этот ресивер , я согласен что , с ним что то надо сделать , и вообщем то он мне нужен бы только для первонвчальной настройки на улице , а так я не собирался на нем ничего более делать.
Цель стоит , все чтобы работало от ПК , тут у меня больше заковык будет ( как бы себя не обидеть) , так как слишком приходится надо подумать... если в чем то не силен
Вчера поставил свежую "родную программу " для карты 1034 С1
Выбрал спутники , на которых останавливается нужный конвертер , удобно можно подстраивать , позиционером настраиваюсь на любой спутник с нужным конвертером и в поиск каналов Но все это как бы проверял без дейсека , сегодня буду пробовать с ним
В этой программе мой позиционер"Moteck" слушается команды управления , запоминает позиции , но не хочет от спутника к спутнику кататся , только если сам пока на пульте не наберешь номер позиции
Естественно тут я уже в мотор включал нужные мне конвертера , так что в предедущих испытаниях виноват ресивер , видно при пуске , ток возрастает и срабатывает защита , вообщем то я с сат программи не силен , возможно поэтому и возникают для меня зытыки , нутром чувствую должно все работать , только подобрать нужную программу , чтобы с ней дружили позиционер Moteck и мотор c картой Twinhan 1034 C1, от помощи не откажусь , хочется уж до хорошего конца эксперимент довести.
Все эксперименты пока в домашних условиях ( на улице становится уже не климат ), спутники беру с выхода Топфилда , если нужна информация
Схема включения в идеале вот такая должна быть
IVV
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вопросы было возникали , но все же разобрался , вообщем одним словом - супер! вместе с плагином DiseqcU
Рассказывать особо нечего все сказано здесь и наглядно http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=274#274
Маленький казус только произошел с папкой Channals , которую по началу забывал обратно вставить при прописке каналов , думаю куда у меня каналы деваются улыбка
Вообщем так
1 Распределил спутники на входы дейсек 2,0 для нужных конвертеров
2 Создал список
3 Подводил нужный конвертер для конкретного выбранного спутника , потом включаю позиционер и вручную от пульта ищу спутник , нахожу и запоминаю уже позицию для мотора и позиционера нажатием "кнопки" Store selected Sat"
4 Выключаю , вставляю папку "Каналов" , обратно запускаю программу , прописываю каналы и можно смотреть
И так каждый спутник , где только одним позиционером покрутим , т к конвертеры менять не надо , но на каждый спутник делаем обязательно запомнить позицию как писал выше
5 Потом поставил галочку кататся от выбора канала и так приятно на душе стало , столько "крови" , но зато какая та пустота наступила , все работает , что больше надо .
Проверял и делал по полной программе
Альяно - еще раз Спасибо!
IVV
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не много еще продолжу по этой теме :
1 Дейсек 2,0 можно сказать не работает у меня с моими данными ,т е он проключает , а изображение периодически пропадает , как будто идет обмен информации запрос- ответ , поставил 1,0 с этим все ОК!
2 Пришлось один из линейных конвертеров демонтировать и пересадить облучатель на другой конвертер , т к обратно в моей конструкции при регулировки выход упирается в барабан (гнется кабель) и точности настройки не смог сделать
3 С круговой поляризацией решил не ставить , федеральные пакеты я со всех спутников вижу и на линейный Альяно на офсете 120 ( как транспондеры на Азии-3), возникла мысль поставить на стационарный офсет 120 фокусом на 80Е , а на 2-метра в мультифиде Ku 80Е , т е по менять местами (сейчас офсет 120 - фокус 80Е Ku , а на 2 метра в мультифиде 80Е С)
4 Измерения 105Е - Азия-3
так что "соседи" если Вы читаете ,то смело можно принимать , такие же результаты и на 83Е , на 100Е не много похуже , хотя почти все транспондеры вижу ( у меня что -то FSF отказала , надо разбиратся ) поэтому измерения показать не могу , другие спутники на досуге посмотрю
5 В Ku круговой Азия-4 на 122Е принимается уверенно , а вот 116Е Корею в круговой пока не смог увидеть надо подумать... , на 2 метра я иногда по утрам ловил на линейный конвертер
Ну и на конец все это уже выглядит так
Считаю что эксперимент удался, только вот как приживется , мотор сейчас есть , может еще чего захочется широкая улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не че выглидит лижбы не глючело и хорошо работало .Амы свою модерзируем с электроникой (уменьшаем схему)
Страница 4 из 4
