ntrl свой
Добавлено: 18.10.2008 21:37 Заголовок сообщения: Пару вопросов про надежность |
Всем привет.
Довольно давно во мне родилось желание иметь дома спутниковое ТВ. Еще во времена походов на толпу "Юнона" в 90-х годах за кассетами для синклера . Но как-то не было возможностей. Этот форум в закладках давно (наверное с 2005 года). Отдельное спасибо Альяно и активным писателям. Но что-то в начале месяца переключилось и я решил - спутниковому ТВ у меня быть, тем более, что жена пошла на курсы английского и ей нужно слушать английскую речь, да и новости с эфирного ТВ порядком надоели. Хочу что-нибудь послушать западного.
Распечатал заначку на сапоги жене, купил народный супрал 0.9 с креплением (800р), купил универсальную головку (200р), купил Acorp DS120. Провод пока не покупал, но узнал, что средняя цена на итальянский Cavel - 18р за метр.
Решил всё делать поэтапно. Купил в строительном магазине три анкерных крепления (60р за шт.) . Внешний размер 14мм, внутреняя резьба 8мм. (выдержат ли они нагрузку?) и десяток шайбочек. Сначала "пошел" на крышу с перфоратом и креплением для супрала. Предварительно купив коробочку "рафаэло" для председательши кооператива-ключницы.
Выбрал стену, вернее трубу для крепления.
Три дырки, уровень, подкладка шайбочек для более ровного крепления.
Готово. Рулеткой померил точно количество кабеля + небольшой запас. Насверлил дырочек для крепления кабеля.
Начал выбирать кабель, залес на сайт конторы, торгующий аудио-видео-радио детальками, они торгуют коаксиальным кабелем Belden и Tasker. Причем белден за 13р метр! По опыту строения компьютерных сетей я смотал не один километр витой пары белдена и ниразу он меня не подводил. Решил рискнуть. Купил, заодно F-разъемы на 7мм, т.к. он "толстый".
Всю ночь штудировал форумы. Отдельное спасибо создателю программы SAA. Дождался следующего дня. Поднял все на крышу, собрал тарелку, подключил ноутбук и начал крутить тарелку. Решил настраиваться на хотберд. До этого ниразу этого не делал и не видел. Как на зло солнышко за облаками и отсутствует компас. Часа 3 искал. Успел замерзнуть. Когда стемнело появился сигнал, но жена уже зовет и ругается, что весь день убил. Фиксирую тарелку и собираю вещи, спускаюсь. Не успел даже провод в квартиру скинуть.
Опять вся ночь в штудировании форумов. Жду три дня хорошей погоды. Заодно подумал сделать мультифид. Начал считать по формуле sin(азимут хотберда - азимут астры 19.2)*450mm (фокусное расстояние супрала 0.9), итого 55мм между конверторами. Купил заводской мультифид и пару конвертеров и дисек-свич на 4 (200р + 200р*2 и 200р).
Опять залез на крышу. Проверил дисек. Потери по попугаям на карте акорп: дисек+35м белдена - минус 3 попугая. Имхо неплохой результат. Развел "проводку".
Начал искать Астру19.2. Часа 2 крутил конвертер, сигнал есть, но маленький. И здесь опять была моя ошибка, конвертер был не стой стороны! Он был зеркально относительно фокуса, но я же чайник - мне простительно. Переставил и в течении 5 минут поймал сигнал в нормальном качестве. Все болты потуже закрутил. Провода подрезал и зафиксировал.
Дисек прикрутил к стене и разъемы в термоусадочную трубку посадил. Люблю когда все красиво по струнке
Правильно ли это? Можно ли быть дисеку на улице и морозе?
Сам мультифид
Сама конструкция - ничего сложного. Любому чайнику по силам .
Довольный спустился вниз.
Здесь небольшой worklog
Теперь мне предстоит сборка нового HTPC и настройка VDR Но это уже другая история и другого раздела в форуме
PS. Теперь думаю в можно ли поймать еще и Sirius 4.8E в моей конструкции? По расчетам 70мм относительно хотберда в Питере. |
archik бывалый
Добавлено: 18.10.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
Молодец!
Для первой установки вообще супер
Цитата: | выдержат ли они нагрузку? |
Попытайся оторвать опору от стенки, не подёргать, а именно оторвать, если не получится то Гуд!
(Руками разумеется)
Цитата: | разъемы в термоусадочную трубку посадил |
Не айс, среж трубку, пусть голые F-ки останутся.
Цитата: | Правильно ли это? Можно ли быть дисеку на улице и морозе? |
Не правильно, на улице и морозе ему место, не место на стене.
Возьми пластиковую бутылку типа Кока-Кола, среж горло, засунь туда дисек и примотай к опоре изолентой. Не очень красиво за то практично. |
AEV бывалый
Добавлено: 19.10.2008 01:03 Заголовок сообщения: |
Полностью поддержу archik за исключением производителя пластиковой бутылки...  |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 19.10.2008 18:43 Заголовок сообщения: |
за тройку лет у меня ни одна бутылка не подвела...все десики целы  |
uia333 свой
Добавлено: 20.10.2008 07:13 Заголовок сообщения: - |
Цитата: | Теперь думаю в можно ли поймать еще и Sirius 4.8E в моей конструкции? |
Возможно поймать Sirius 4.8E.
Думаю, что имеет смысл -
будет и Романтика, Тревел и порно.
Хорошо представлена и братская Украина.
Правда, я повесил народный Супрал 0.9 м
на мотор Moteck SG 2100.
В своё время, смотрел Хиспасат 30W.
Доворачивал антенну и до Экспресса 80E. |
парнишка бывалый
Добавлено: 20.10.2008 08:19 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Молодец!
Для первой установки вообще супер |
присоединяюсь к высказыванию,а самое главное мне понравилось- ntrl писал(а): | Предварительно купив коробочку "рафаэло" для председательши кооператива-ключницы. | -думаю походов на крышу будет много ,тем более на Сириусе есть ,что посмотреть.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.10.2008 21:47 Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов про надежность |
ntrl писал(а): | подкладка шайбочек для более ровного крепления.
Шайбочки это круто!
Крепление собрано не правильно. |
Petroff101 Гость
Добавлено: 21.10.2008 10:12 Заголовок сообщения: |
Geka1973
У меня сделано также, но без шайбочек. Объясните, что неправильно собрано в креплении? |
Добавлено: 21.10.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
Z палку прикручипают снизу к П. Тогда она дальше будет прикрепленеа к стене и рычаг будет больше. _________________ Ищите и обрящете |
