pocomaxa новый
Добавлено: 21.10.2008 10:15 Заголовок сообщения: Предлагают недорого ресивер PACE CDTV 415 |
Что может данный ресивер?
Открытые каналы с хотбёрда и Сириуса смогу на него принимать?
Для триколора он не подойдёт я так понял? |
Токс бывалый
Добавлено: 21.10.2008 11:19 Заголовок сообщения: |
Он старее поповой собаки. Почитайте внимательно форум, прикиньте средства, определитесь что вы хотите смотреть. Этому что вам предлагают - цена рублей 200, и то как музейному экспонату. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
master_serg новый
Добавлено: 21.10.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
Тюнер и управление LNB Частотный диапазон 950...2150 МГц
Уровень входного сигнала -25..-65дБмВт
Переключение поляризации 13 В - Вертикальная, 18 В - Горизонтальная
Переключение диапазона LNB тон 22 кГц DiSEqC
Выбор LNB DiSEqC 1.1
Позиционер DiSEqC 1.2
Скорость приема данных 2. ..30,5 Мсимв/с
Совместимость DVB-S ETS1300 421
Декодер видео MPEG-2 Main profile@Main Level
Разрешение видео 720x576 (1.5 -15 Мбит/с)
Декодер звука MPEG/MusiCam Layer I & 2
Моды аудио Mono, Cmepeo
Частота дискретизации аудио 32, 44.1, 48 кГц
Модуль доступа встроенный Viaccess
Процессор LCI SC2000
Flash 2 Мбайт
Системное ОЗУ 2 Мбайт
Видео ОЗУ 2 Мбайт
Вход LNB F-muna, есть LOOP-выход
ВЧ- модулятор IEC, 75 0м, PAL/SECAM, 21-69канал
TV-видео 1 SCART: PAL/SECAM/NTSC. Моды RGB и CVBS
Видеомагнитофон 1 SCART: PAL/SECAM/NTSC(CVBS)
S-VHS 1 Y/C
Аудио R/L SCART, 2 RCA
Аудио Digital Оптический SPD1F IEC 958
Интерфейс данных 9-pin SubD RS 232-C (скорость до 115,200 бит/с) |
