taraZZ свой
Добавлено: 18.05.2008 21:17 Заголовок сообщения: |
Телефон Pantech Curitel HX-550c использую сейчас.По сравнению с GPRS - земля и небо.Базовая станция 7 км.Всё хорошо , но телефон постоянно перенабирает. Хотелось бы объединить его с роутером, для раздачи трафика по WLAN просто LAN.
Есть у кого мнения,предложения???  _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Добавлено: 18.05.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Может попробовать прошивку поменять. У Ubigam постоянные реконнекты говорят перепрошивкой посвежее лечатся.
Сам пользуюсь AnyData 100. Вообще сам не отключается. До этого пробовал два раных Ubigam, непрерывно отключалась и обратно подключалось. Правда SkyLink подключается очень быстро, буквально за несколько секунд. _________________ Ищите и обрящете |
caranat свой
Зарегистрирован: 01.10.2007 Сообщения: 23 Откуда: М.О. г.Дмитров
Добавлено: 19.05.2008 23:41 Заголовок сообщения: |
с 1-го мая пользуюсь скаем-турбо, где базовая станция не знаю, но всё летает, по сравнению с GPRS, модем C-motech EVDO, купил по акции в апреле! Блин, а в мае они ещё ПОДЕШЕВЕЛИ...
P.S.Интернет от СТВ-S2 |
yur65 новый
Добавлено: 20.05.2008 01:48 Заголовок сообщения: C-motech 550PRO EVDO(with ethernet) + Dreambox7025(7000) |
Доброе утро, обновления и аддоны для дрима заливаются с сервера поддержки, а sharing не работает. Подключаю к адсл идет. Имиджы соответственно GP2 3.40(7025) и GP 4.30(7000). Ping 230ms.
Может кто сталкивался. |
v.igoran свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: М.О. Ивантеевка
Добавлено: 24.05.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
Да всё летает по сравненнию с GPRS.
И МВ стал стоить 2.80 вместо 4.00. |
caranat свой
Добавлено: 27.05.2008 15:28 Заголовок сообщения: |
v.igoran писал(а): | Да всё летает по сравненнию с GPRS.
откуда инфа? |
v.igoran свой
toxigent бывалый
Добавлено: 27.05.2008 21:08 Заголовок сообщения: |
2.90 это в Калужской области, а в Московской как был 4 рубля, так и есть!!! |
v.igoran свой
Добавлено: 01.06.2008 00:38 Заголовок сообщения: |
Тариф турбо '"Дача"
Моск. обл. 2.50 метр
Москва 5р. метр |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 17.06.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Ребяты. Вот тут кто-то толковал, что у Ская падает скорость через несколько часов или минут.
Это во всех городах у ская такая хрень.
И отношение к клиентам тоже.
Объясняю - Скайлинк - это организация глубоко связанная с силовыми структурами и обеспечивающая их связь (сначала создавалась как сотовая связь на 450 Мгц на NMT), прежде всего для ФСБ.
Поэтому, как любая чиновничья организация и вообще, как любые чиновники, которые нас - людей - не просто не любят, а презирают из-за нашей бессильности и беспомощности перед ними, скай тоже вас не любит. Они могут это глубоко запрятать и некоторое время вам покажется, что они хорошие, но медведя в мешке не утаишь и рано или поздно это вылезет. Как только у вас появляются претензии к Скаю, вся его силовая подноготная и ненависть к коммерческим абонентам вылезает наружу. Уж поверьте, это столько раз обсуждалось на форумах о Скае, что не стоит больше и говорить.
Если у вас всё работает, то и ладно - повезло вам. Лучше не будет - это точно. Несмотря на то, что технология ская намного лучше чем GSM (частота ниже и технология широкополосная и 3G) да не в те руки она попала, к сожалению. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Добавлено: 18.06.2008 06:52 Заголовок сообщения: |
Обращался я в тех поддержку скай линка и "коммерческого" МТС.
Как небо от земли, в пользу скай линка. В поддержке скай линка отвеччают по существу и со знанием дела, у мтс сидять абсолютно ничего не понимающие в технике связи люди и разводят демагогию. Например если что нибуть не работает, например GPRS, то советуют выключить телефон, подждать и снова включить. На большее они не способны. Особенно забавляет то что в поддержке МТС спрашивают вашь номер телефона, при том что его отлично видно на компе оператора. _________________ Ищите и обрящете |
archik бывалый
Добавлено: 18.06.2008 11:56 Заголовок сообщения: |
Вывод
В МТС работают слепые философы умеющие только включать и выключать телефон.
В Скай Линке реальные чуваки
Если серьезно на Скай Линке уже лет 5 тарифы, качество связи, интернет все гуд, но только одно трубы убогие и жутко дорогие. U-520 после манипуляций с прошивками вроде начал походить на нормальный телефон.
Кстати до сидел на NMT-450, вот в натуре была мобильная связь, хрипит шипит но работает, тогда GSM рядом не валялся. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 18.06.2008 12:00 Заголовок сообщения: |
Зато сечас у CDMA 20 Гц - 20 кГц Кончно если динамик и микрофон в трубе такое обеспечат.
У GSM диапозон частот вроде на 3 килогерцах кончается.
Это при обычном разговоре. _________________ Ищите и обрящете |
Jem свой
Добавлено: 23.07.2008 23:02 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | От меня до ближайшей станции SkyLink больше 40 километров | Окуеть...
Lenchik писал(а): | Как небо от земли, в пользу скай линка. В поддержке скай линка отвеччают по существу и со знанием дела, у мтс сидять абсолютно ничего не понимающие в технике связи люди и разводят демагогию. | Клиентов у Ская в 1000 раз меньше, поэтому есть время отвечать подробно.
Lenchik писал(а): | Особенно забавляет то что в поддержке МТС спрашивают вашь номер телефона, при том что его отлично видно на компе оператора. | Проверяют навскидку непи***нный ли телефон. В 70% случаев, когда не могут назвать номер - мобила палёная - знаю из своей службы (Tele2). _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Добавлено: 08.10.2008 19:54 Заголовок сообщения: |
Купил и я вот такую железку http://www.skylink.ru/pages/equip.aspx?id=3295&r=77 пока идёт акция...
Работает со спутником конечно, побыстрее нежели с GPRS и EDGE, но не настолько чтобы охать и ахать. Как с устойчивостью-время покажет.
Кстати на скайлинковском форуме дело с отзывами обстоит не особо то и радужно.
Lenchik писал(а): | В поддержке скай линка отвеччают по существу и со знанием дела |
Кстати о поддержке... Симку мне активировали почти 2-вое суток, при обещаных 1.5-2 часа. Когда же звонил в поддержку чтобы активировали симку, то они мне пол-часа гоняли музыку. Сказали что специалист ответит через десять минут, и т.д. Когда дошло до двух, то на этом дело и кончилось... Точнее продолжалось минут 18, на дольше терпения не хватило... Звонок то платный, да по сотовому. Пришлось через день ехать в Евросеть (где покупал), и парить им мозги чтобы включили... Управились за 10 мин. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
archik бывалый
Добавлено: 09.10.2008 09:17 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
У тебя EV-DO включено?
Эта железяка пол мегабита легко держит. |
Dreams свой
Добавлено: 09.10.2008 10:32 Заголовок сообщения: |
мдя тут на алтае 5р метр и зона покрытия тайна. |
molchun новый
Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 4 Откуда: МО, Раменский р-н, Удельная
Добавлено: 09.10.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): |
EV-DO (как и EDGE, впрочем) протокол ассиметричный, полмегабита он легко держит в направлении Сеть->Клиент. Если же использовать его в качестве запросного канала, то интерес представляет направление Клиент->Сеть, а тут полмегабита, увы, не получиться  |
archik бывалый
Добавлено: 09.10.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Я слово спутник не заметил
На обратку скорость да.., не поражает.
За то на вход...
Добавлено: 09.10.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | У тебя EV-DO включено? |
Включено.
archik писал(а): | Я слово спутник не заметил |
На спутник, конечно. Без спутника вполне удовлетворительно, но дорого. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 24.10.2008 18:26 Заголовок сообщения: |
http://www.mcc.ru/pages/article.aspx?id=25346&r=77 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.10.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
Спутниковым интернетом пользуюсь, всего полгода у себя на даче в Рязанской области. Подключился к двум интернет-провайдерам – СТВ спутник Intelsat 904 DVB-S2 и SatGate спутник Yamal 202. В качестве наземного канала первоначально выбрал Билайн, а чтобы не испытывать неудобств с подключением сотового телефона, купил GPRS-модем Телеофис. Скажу прямо, это был не интернет, а какой то тормоз, нормально пользоваться им можно было только в дневное время. Обратился в службу техподержки СТВ хорошо, что Российский провайдер и можно пообщаться по телефону, где посоветовали сменить наземного оператора. После блужданий по форумам решил попробовать Скайлинк. Взял модем ADU-300A на тестирование, потому что терзали сомнения о качестве связи, дом с трех сторон закрыт лесом. Ожидания сбылись полностью, даже без спутника. Модем использую совместно с внешней антенной – штырь, связь устойчивая даже в непогоду. |
