KTI сетка 3м + актюатор
savir
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 17:21    Заголовок сообщения: KTI сетка 3м + актюатор Ответить с цитатой
Всем здравия.
Господа, прошу совета. Досталась мне антенна КTI 3м, собрал, установил, но настраивать жуть как не удобно, да и уж очень медлено вести нужно, а то сразу пролетаешь. Вот ее фотка:
На фото так сказать в том виде, что досталось.
Хочу заместо шпильки 1, поставить актуатор (думал тальреп, но таких больших не нашел), т.е. уголок корявый 4 убрать и к тому месту актюатор, а к месту 3, его шток. Как мне кажется если правильно выставить элевацию шпилькой 4, то должно все работать в смысле актюатор должен правильную дугу вести?
Я правильно размышляю или заблуждаюсь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпилькой 2 ...
если правильно выставить элевацию ...
и если правильно выставить деклинацию
и если правильно выставить направление на юг ...
тогда дуга должна повторять ГСО
savir
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения, действительно 2,
Альяно, здорово что Вы ответили улыбка , спрошу как я еще пару вопросов.
Живу в Ставрополе, южный спутник вижу это 42Е.
На юг выставить проблем нет, (помню тренинги с мотоподвесами )
Как вот в моем случае наиболее точно выставить элевацию?
Касательно деклинации, думаю выставить пока на глаз да и с помощью строительного уголка можно подстроить, как видно на фото, там ИМХО не сложно. А вот с элевацией... подсобите.
спасибо
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элевация - это 90 градусов минус широта места
( если опора вертикальная )
savir
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это то понятно (жаль рисок с градусами нет), опора точно вертикальная.
Тогда порядок действий как мне кажется такой.
1. Выставить с помощью транспортира угол элевации 45гр. (Ставрополь аккурат на 45 параллели)
2. Навести на южный спутник
3. Регулировкой деклинации добить максимум сигнала
Правильно?
и еще вопрос: как видно на рисунке положение самой антенны несколько левее центра относительно элемента 4, думаю, что нужно выровнять по центру, а потом переходит к вышеуказанным пунктам? В каком положении ставить актюатор? получается с на половину выдвинутым штоком? в случаем если антенна в направлении на юг?
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порядок настройки "полярки" я много раз описывал ...
наклон оси - должен быть направлен на ЮГ ... а не на южный спутник ...
savir
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, буду шаманить =))
спасибо
savir
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем все получилось, (только поставил я тальреп вместо актюатора улыбка ну совсем дешево получилось),
дуга вроде есть (вижу правда от 40Е до 90Е) все ловит, но вот собственно вопрос, ловит только в Си, в Ку ну макс. 30% по 2.19h по тт-1401 с 11044 на 53е ( на 0,9 супрал там зашкаливает), думаю, что дело в конверторе, хотя когда за неимением других, я просто намотал скотч и вставил в заместо СИ (жеско подмигивание ну а че делать) на секторной сплошной 1,8м сигнал тоже зашкаливало, а тут вот на трех метрах хоть покалеченных маленько...30 огорчение , есть у меня конвертор Ку под прямофокус но у него крпеление на 3 штанги а на моей 4, не прикрепишь нормально вообщем, да и в любом случае вешал его как мультифид все равно около 30...в лучшем случае...неужели сетка это каюк для Си?
замешательство
