Могут ли деревья без листьев убить сигнал в ноль?
cтроитель
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 00:57    Заголовок сообщения: Могут ли деревья без листьев убить сигнал в ноль? Ответить с цитатой
Исходные условия:
* ставлю антенну на стену, высота от земли около 3 м.
* в 70 м от места установки находятся деревья высотой около 20 м.
* листьев на деревьях нет. т.е. в абсолютном исчислении они закрывают нужную сторону процентов на 10. остальные 90 - пространство между ветками.
* спутник находится под углом около 16-17 градусов.
* считаю и вижу, что деревья по идее вообще ни на что не должны влиять т.к. спутник выше.
Пытаюсь настроить:
крутил минут 30 сигнала нет в упор! надо подумать...
Тень сомнений падает на деревья, возможные ошибки в измерении расстояний.
Поэтому вопрос возникает: допустим ситуацию, что сигнал принимается через эти ветки. Могут ли они полностью его убить?
Рядом с того же транспондера имеем стабильно snr 9 db. Здесь 0-1.0.
И еще между делом, место без препятствия есть на расстоянии около 150 м. Если поставить такой кабель, велико ли будет затухание?
Спасибо!
PS: Ставил много всего раньше проблем никогда не было.
bundshut
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как видно из расчетов в программе SAA:
Спутник однозначно затеняет верхушка дерева.
Выход - частично спилить верхушку.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cтроитель
Однозначно деревья.
Буквально на днях сталкнулся с такой же проблемой.
И как идиот насился с антенной, вдоль пятиэтажки часа 2,
ища сигнал на 80й. (viva nv).
Пришлось вешать на другую сторону дома, на 140й.
И кабель кидать через крышу дома. Ушло 50м.
А 150м надо подумать... это многовато шок но возможно.
Нужен очень качественный кабель с медной жилой, типа кавель.
И ... наверно усилитель.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В нашем городе, как и везде, самовольная порубка деревьев запрещена, а вот насчёт ветвей ограничений нет! вращая глаза... В аналогичной ситуации, с деревом, в направлении на спутник 36*, пришлось ставить 1.2м, вместо достаточных 0.55м, хотя это, я считаю, плохой вариант, уж лучше действительно протянуть 150 м Cavel SAT-703 с усилителем, чем иметь проблемы по весне с листьями, да и деревья имеют свойство расти... крутиться
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему закрыл
блин НУ СКОЛЬКО можно ???
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2930&sid=d7b028d3e9adf77811b1f35a5a21d607
предупреждаю
тема начатая с нарушением п.1 ПРАВИЛ
будет удаляться вместе с автором !!!!!!
