adronic свой
Зарегистрирован: 30.06.2007 Сообщения: 53 Откуда: Хакасия,Саяногорск: 53°08'N 91°29'E
Добавлено: 30.10.2008 16:26 Заголовок сообщения: Падение сигнала в 100 метрах кабеля |
Вообщем,настроил Супрал 0.9м на АМ33(в фокусе). Настраивал тюнером GI. Сигнал был 92%(мощ.), 87%(кач.)- на 11527 V 12000. Кабеля с крыши до квартиры потребовалось 100 метров....Даже мало было!Пришлось метра три добавлять,соединение спаял. Но оказалось,что сигнал упал до 68%(мощ.), 82%(кач.)...Это по шкале GI. А по SS3 - 100%(мощ.) и 55%(кач.)...Конечно,для инета этого будет достаточно(еще не подкл.), а вот рыбалка не очень...Дисконты сыпят.
Как думаете,такая длина кабеля могла ослабить сигнал? А стык может быть слабым местом? Можно конечно опять залести на крышу и проверить не сбилась ли тарель,но в моем случае Оооочень проблематично опять тащить туда тюнер с ТВ....
Ах да! Кабель обычный,что продают в SAT-магазинах ( Rexant RG-6u ) _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3) |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 30.10.2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Главное чтобы в месте спайки кабеля не нарушалась экранировка, попробуй использывать соединитель типа "бочёнок", там затухание небольшое, и сравни уровни сигнала. А вообще 100 метров кабеля это многовато, есть вариант с использыванием усилителя, но опять же лучше использовать хороший кабель типа cavel там затухание будет меньше. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Mik73 бывалый
Добавлено: 30.10.2008 20:41 Заголовок сообщения: Re: Падение сигнала в 100 метрах кабеля |
| adronic писал(а): | Вообщем,настроил Супрал 0.9м на АМ33(в фокусе). Настраивал тюнером GI. Сигнал был 92%(мощ.), 87%(кач.)- на 11527 V 12000. Кабеля с крыши до квартиры потребовалось 100 метров....Даже мало было!Пришлось метра три добавлять,соединение спаял. Но оказалось,что сигнал упал до 68%(мощ.), 82%(кач.)...Это по шкале GI. А по SS3 - 100%(мощ.) и 55%(кач.)...Конечно,для инета этого будет достаточно(еще не подкл.), а вот рыбалка не очень...Дисконты сыпят.
Ах да! Кабель обычный,что продают в SAT-магазинах ( Rexant RG-6u ) |
затухание на длине 100 метров для частоты 1000 МГц у кабеля RG-6 находится обычно в пределах 20-22 дб. для частоты 1750 МГц - в пределах 27-28 дб.
как раз между этими частотами находится выходной сигнал конвертера.
при этом 20 дб - это ослабление сигнала в 100 раз по мощности (или в 10 раз по напряжению), а 28 дб - примерно в 800 раз по мощности (почти в 30 раз по напряжению).
в общем-то использовать RG-6 длиной больше 30 метров не очень рекомендуется. На практике, конечно, используют и 50 и. даже 100, но тем не менее. На длины типа 100 метров рекомендуется скорее RG-11.
Ну а начать надо, конечно с вашего припаянного куска. Лушче поставьте на два конца кабеля по F-разъему и соедините его через переходник типа "бочонок" (мама-мама в одном корупсе). Это лучше пайки в данном случае.
Если не сильно поможет - думайте над укорочением кабеля или над его заменой... _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
adronic свой
Добавлено: 30.10.2008 23:45 Заголовок сообщения: |
да,с пайкой я конечно лохонулся...тем более,что ''бочонок'' у меня есть!совсем из головы вылетело. попробую.а не поможет...тарелку можно попробовать перенести метров на 15 только. в частном доме жил-проблем не было ! 30 метров кабеля и свободный доступ к тарелке в любое время года. а в этом городе,блин...  _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
Real бывалый
adronic свой
Добавлено: 31.10.2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Поставил "бочонок", результата нет...Тарель переносить муторно.Кабель менять тоже,к тому же накладно. Попробую вариант с усилителем. Всем спасибао за помощ! _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
