Проблемы с st-4200, немогу поймать спутник
DDX
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 22:20    Заголовок сообщения: Проблемы с st-4200, немогу поймать спутник Ответить с цитатой
Гуру всея форума помогите! Купил оффсетку 1.2, конвертер GL-202, карточку ST-4200. Все подключил, поставил дровишки с диска. Стал настраивать на спутник и тут начались траблы. Сначало пробовал настроить с помощью BlazeDTV 2.5.(была на диске). В настройках выбрал только спутник (Yamal90E) и трансподер(вещает только тв в ku диапазоне), глубже я не полез и оставил остальные параметры по умолчанию, ибо еще пока ламер в таких делах. Стал крутить антенну и тут началось самое интересное: уровень независимо от поворота антенны начал колебаться 70% +/- 5% даже если она направлена в сторону противоположную спутнику, и качество постоянно на 0. Просидев с полчаса, нащупал место где уровень достигал 85, но качество все равно как было так и осталось 0 огорчение . Потом начал эксперементировать с fastsatfinder 2.7. несмотря на всякие шаманские танцы вокруг , она так и не начала показывать level и quality они всегда были на нулях, хотя в это же время BlazeDTV показывала уровень. Потом почитав ветку об st-4200 поставил драйвера от TBS, и кинул файлик TBSBDA.device в папку с fastsatfinder, но все осталось по прежнему, fastsatfinder хоть и не ругается на выбор этого профиля, но все равно сигналов не показщывает. И у меня возникла тень подозрения что может быть мне продали бракованную карту (или конвертер), либо я делаю что-то криво... замешательство народ помогите разобраться в этом деле! Ответьте плз на несколько вопросов:
1 Почему уровень всегда показывает ~70%?!
2 С какой задержкой показываются уровень и качество сигнала?
3 Возможно ли настроить фастсатфайндер для этой dvb-s2 карты и есть альтернативные программы для насторйки через колонки, либо через мобильник?
4 Может кроме спутника и трансподера нужно в программе выбрать другие параметры, а не оставлять все по дефолту?
5 А может всетаки это проблема в карте? как ее проверить?
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот, да? Сразу столько вопросов... ответы на большинство которых есть на форуме.
Ето ещё что, у меня при нулевом сигнале показывала 86. Почему? Тереть пустое не охота, захотите-найдёте на форуме.
А вообще давать вам совет-дело безнадёжное. Вы и сами то не знаете рабочая карта или нет. А проверить её проще всего на другом компе с НАСТРОЕННОЙ на спутник антенной. Единственно что можно подсказать-антенну нужно крутить ОЧЕНЬ медленно, иначе "проскочите" сигнал.
Для начала ознакомьтесь с этим http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
Mik73
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 11:54    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с st-4200, немогу поймать спутник Ответить с цитатой
тут другого ответа, кроме "патамучта!" нету.
ну вот так вот драйвера платы работают.
в программах типа ProgDVB, BlazeDTV и т.п. - с большой.
могут прйти заметные секунды, пока оно сообразит, что сигнал есть и его надо "лочить". А ширина диаграммы направленности у 1.2 - градуса два. Так что проскочить нужную позицию при такой настройке - легче легкого.
купите "железный" SatFinder, со стрелочкой, показывающей уровень сигнала. потартите рублей 500, а нервов и времени сэкономите массу.
вообще-то стоит для начала проверить, что за параметры транспондера "зашиты" в программе. они вполне могут ничему не соотвествовать. устарели, ошибочно введены, взяты из недостоверного источника... это сплошь и рядом.
по хорошему - надо выбрать заведомо существующий сигнал за который вы будете "лочится" (поляризацию, частоту, символьную скорость, модуляцию, FEC) и ручками забить его в программу. Если в конечном итоге вы хотите прицепиться к оператору спутникового интернета - то вот его параметры и забейте. Хоть в ту же IP Data или как она там называется, которая идет с драйверами к плате.
А то вы пытаетесь решить задачку со слишком большим числом неизвестных одновременно - не знаете, куда смотрит антенна, не знаете какой сигнал ловите...
подключить к заведомо наведенной и работающей антенне и поймать с нее заведомо существующий сигнал с известными параметрами. больше никак.
на самом деле главное в наведении антенны. особенно по первому разу, - аккуратно и достаточно точно осущствить "предварительное наведение". Чтобы быть уверенным, что она смотрит по крайней мере рядом со спутником, а не на два валенка в неизвестную сторону. А потом уже, потихоньку шевеля, добиваться захвата нужного сигнала. Иначе можно убить на это занятие полжизни и ничего не поймать.
Почитайте вот тут, там применительно к 60E написано, но принцип общий. И применить всё это к 90Е труда не составит.
DDX
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73 спасибо за развернутый ответ, а Flint3у за ссылку, очень помогла понять "матчасть". Тем не менее я до сих пор не могу залочить сигнал уже 5ый день нет! . Взял у соседа ресивер и DVB карту, результат такой же как в предыдущем посте (разве что они уровень разный показывают), даже пробовал временно конвертер поменять, все безрезультатно. Но теперь я точно знаю что у меня все девайсы работают и это гуд круто! , нужна лишь точная настройка антенны. Еще прочитал здесь что в моем конвертере неправильная маркировка (а ведь пишут Made in Germany, гады), вероятно это и явилось главной причиной отсутствия сигнала. Ну а на счет прибора я уже думал и наверное куплю, т.к. вещь оч. нужная к тому же в будущем еще собираюсь мотоподвес ставить. Теперь про настройки программы. На коробке с конвертером написано L.O 9.75/10.6 ггц, как я понял это и есть LOF1 и LOF2, а LNBlow и LNBhi в IP Service это тоже самое? Также незнаю какую цифру ставить в поле Switch. Очень жду ответа про FSF, вообще было бы здорово настраивать с мобильника. И еще, подскажите, пожайлуста, самый мощный кэушный трансподер на ямале, чтоб уж наверняка сигнал выловить.
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно самое и есть. Эти цифры и ставьте в соответствующие поля.
DDX
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ффух все. Наконец-то антенну навел на спутник. Жизнь прекрасна улыбка .
Настроил все с помощью satfinder'a буквально минут за 10.
А причины того , что я не мог поймать его раньше, оказались не так просты. Это была неправильная маркировка конвертера и работающая через ж**у карта. После того, как стал настраивать по ресиверу все пошло нормально. А вот чтобы еще и комп начал показывал пришлось помучаться. Заработало лишь после переустановки дров к карте (TBS).
