SkyNet для Prof серии
L1nk
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 20:42    Заголовок сообщения: SkyNet для Prof серии Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста настроить рыбалку под карточку серии "Prof".
Prof Red Series DVB S2 7300. У меня disqc
Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ
L1nk
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уж то никто не знает?
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Link
В ini-файле SkyNet приведен пример подключения переключателя disegc. Определитесь сколько портов у переключателя и сделайте запись.
L1nk
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
Как в этих 2х строчках написать что у меня 1й порт дезика.
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно вот так
Код:
#diseqc=POSITION_A
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Link
Вначале определитесь сколько портов у переключателя, бывают двух и четырех портовые. Пример записи приведенный Медведем относится к четырех портовому, к первому входу.
DJONIK73
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дело не в портах, закомментировать все строки с дейсиком, соединить головку напрямую и проверить, если запустился-дейсик, если нет копать дальше.Драйвер скорей всего BDA незнаю сможет ли SkyNet на нем переключать дейсик у меня не получилось(S1401) только на WDM.
L1nk
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
streamreader.dll=StreamReader.dll
exec_cmd=exec.bat {filename}
autosave_time = 900
#--- GUI
ww=1280
wh=900
file_stat=74
refresh=333
tray=1
font=Courier
font_size=13
font_small=Arial
font_size_small=12
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
xfontsmall=-*-*-*-*-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-*
show_cpu_usage = 1
active_files_first = 1
#--- files
mark_partial_content_files = 1
use_real_name = 1
name_format=*/E/m_c_s.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from macs.dat)
incomplete=bad
temp=temp
ok=ok
sel1=top
incomplete_linux=bad
temp_linux=temp
ok_linux=ok
sel1_linux=top
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 300
timeout_500k = 360
timeout_1m   = 480
timeout_5m   = 600
timeout_10m  = 1200
timeout_50m  = 1800
timeout_100m = 3000
timeout_500m = 3600
p2p_add = 3600
timeout_delete_limit = 1200
http=1
nntp=0
# nntp
nntp_auto_defrag=1
nntp_dir=nntp
nntp_ext=uud
nntp_min_file_size=2000
nntp_remove_files_after_defrag=1
nntp_append_no_yend=1
#--- tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
#--- cache
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#--- tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
# PlanetSky 53E
tuner=10974000 V 32223 A
pids=402 403 404 412 413 414 422 423 424 432 434 442 444 452 454 1042 3006
не в какую не хочет запускаться рыбалка, вылезает ошибка "отправлять\не отправлять"
Медведь
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А DVBdata при этом запущена? (ну или какаянить другая прога - которую использует ваша Prof Red Series DVB S2 7300)
Она у Вас случаем по умолчанию в автозагрузке не стоит?
Две проги один девайс использовать кажется не могут
Дрова для этой карты Вы в папку СКАЙНЕТА поместили?
Я так вижу у Вас в подписи SS3 (1401), Вы ей рыбачили?
Если ДА, то СКАЙНЕТ от неё пытаетесь использовать или отдельную папку создали для Prof Red Series DVB S2 7300?
И какой у вас дисек - на два или четыре входа?
Без дисека как советывал DJONIK73 пробывали?
L1nk
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прога называется Prof IP Service, я пробывал запускать рыбалка с открытой прогой и без неё. Результат один и тот же.
Кстати нет, я скачал только с сайта производителя Streamreader.dll и все.
Вообще подпись старая надо поменять улыбка , а скайнет пытаюсь использовать старый, единсветнное заменил это skynet.ini & streamreader.dll
Дезик 4- портовый Stargold. Без дезика нет возможности попробовать.
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Link
В ini-файле SkyNet допущена ошибка при записи символьной скорости, которая указывается в килосимволах:
tuner=10974000,V,32223000,A
L1nk
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем скайнет "заработал". Но ничего не качает, т.е. поток по нулям и дисконнектов 0. В общем только черное окно открылось и всё... Я пробывал ждать некоторое время, не помогает. Открывается темное окно и всё на это.
Медведь
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вот так:
Код:
# Перечисление пидов
pids=100,101,102,103,104,105,106,107,8192
Медведь
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
L1nk писал(а):
Код:
Пиды через запятую надобноть наверно прописать
И добавьте 8192 - хуже не будет
L1nk
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8192 - работать не будет, это мне сказали в тех поддержке Prof.
В общем прописал пиды через запятую, ситуация не изменилась, только усугубилась, в общем после минут 10 простоя ожидания skynet показть какие либо сдвиги, комп намертво зависает, вначале гаснет экран, якобы уходит в спящий режим, даже Num Lock не отвечает на клавиатуре. Такого раньше небыло.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На оф сайте выложен фак, может поможет....
http://www.prof-tuners.com/rus/faq.html
Не работает дисек
Ответ: Установлено то, что, во-первых, некоторые дисеки не соблюдают спецификацию стандарта. Во-вторых, маркировка на некоторых дешевых китайских дисеках не соответствует действительности. К примеру, на дисеке может быть написано, что есть поддержка стандартов "DiSEqC 1.x/2.x". На практике же, это может оказаться китайский дисек изготавливающийся по устаревшей технологии и поддерживающий только стандарт "DiSEqC 1.0".*******************
Для Prof мы можем порекомендовать: SkyTech, Eurosat, Eurostar 4х1, EuroDream и др.
Дисеки, которые которые не будут работать должным образом: Globo, Tokioswitch, Alpha и др.
И т.д. и т.п..........
Медведь
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
L1nk
А почему у Вас и параметры транспондера прописаны не через запятую?
L1nk писал(а):
Код:
Даже если Вы и добавили нолей к скорости
У меня например вот так:
Код:
И цыферки трафика должны сразу побежать - тут если не побежали - ждать нечего
L1nk
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал, но ведь сигнал лочится! И ТВ каналы показывают нормально! Кстати и DEMO версия SkyGrabber тоже работает, но она мне не внушает доверия, лучше скайнет подружить с Prof 7300
Valchuk
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупый вопрос: А вы стримридер для проф карт подсунули? http://www.prof-tuners.com/download/beta/Streamreader.dll
L1nk
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно!
L1nk
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновился Streamreader версия 1.1
Download: http://www.prof-tuners.com/download/...reamreader.dll
Изменения:
1. Добавилась возможность использовать 8192.
Но лучше, по возможности его не использовать. Вся нагрузка ляжет на один единственный фильтр.
2. Можно использовать на DVB-S2. Для этого в надо передать FEC в качестве параметра. Для skynet это выглядит так:
#STV 60E DVB-S2
tuner= 11149000,V,20000000,3
