schevar новый
Добавлено: 03.11.2008 11:44 Заголовок сообщения: Не работает EuroDream GTP-2100AM с TT-budget 1401 |
| Купил мотор, подключил к компу и ничего, светидиод не горит. Подключали к телевизионному ресиверу, там все нормально. Что за ерунда? Все пишут, что у них с 1401 работает данный мотор, а меня нет. Вот блин... Может подскажет кто? |
levalentino бывалый
Добавлено: 03.11.2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Каким софтом крутим? Как настраиваем? Напряжения питания на мамке (слот PCI) не вызывают сомнений, но это маловероятно, основной упор на настройки софта? Ответы на все вопросы найдет поиск. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Медведь бывалый
Добавлено: 03.11.2008 12:47 Заголовок сообщения: |
Вот тут мне помогли с решением похожей проблемы
Как вариант
Работает до сих пор без каких ни будь проблем
А вот тут начало проблем - как и у Вас
Ещё как вариант решения - поменять конвертер, перепайка кондёра
Ивот это ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
schevar новый
Добавлено: 03.11.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | Каким софтом крутим? Как настраиваем? Напряжения питания на мамке (слот PCI) не вызывают сомнений, но это маловероятно, основной упор на настройки софта? Ответы на все вопросы найдет поиск. |
Не успел я попользоваться каким-либо софтом...Переставил дрова вместо тех, которые шли с платой на 2.19h, заработал мотор, но не надолго. После того как покрутил его немного, он опять ушел в себя и больше не включается. |
schevar новый
Добавлено: 03.11.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
| Перегрузил комп, включил двбдату, загорелся светодиот, закрыл двбдату, включил прогдвб 5 с плугином DiSEqcU. Покрутил влево, вправо, по шагам и через некоторое время погас светодиод. Далее только перезагрузка. Уже после этого при проделывании таких же манипуляций после запуска прогдвб сразу гаснет светодиод. |
Медведь бывалый
Добавлено: 03.11.2008 18:57 Заголовок сообщения: |
Перегруз по питанию - срабатывает защита карты - мотор крутите с подключённым конвертером? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
schevar новый
Добавлено: 03.11.2008 20:55 Заголовок сообщения: |
| Если не подключать конвертер, то лампочка не загорается. Да и после первого и последнего запуска прогдвб вылетает потом ошибка "longitude satellite 390 inconnue dans diseqc.ini" |
Медведь бывалый
Добавлено: 03.11.2008 22:36 Заголовок сообщения: |
В выше приведённых мной ссылках есть ответ на мой тогдашний вопрос:
Я настроил свою карту по инструкции альяно по ссылкам любезно предоставленными мне тогда N56E56
Если настраивать работу карты - так, как подробнейше расписАл альяно, и приэтом без конвертера мотор будет посредством плугина DisegcU - вращать двигатель пошагово, а с конвертером - нет
То будьте уверены - дело в защите карты по току - и способы решения проблемы - Вам представлены в полной мере _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 04.11.2008 00:27 Заголовок сообщения: |
| maksi писал(а): | Для того чтоб ислючить нагрузку на узел питания SS1-SS3 -у последней он особенно(нежный) предлагаю проверенную схему. Вы полностью разгрузите карту, при этом- не потребуется вносить изменений в схему мотора.
Взято вот отсюда, третий пост с низу _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
