Sacred67545 новый
Добавлено: 03.11.2008 19:07 Заголовок сообщения: Докачка битых файлов |
Друзья, на днях упал мадагаскар2 в avi формате. По ходу скачки он побился не множко. Я решил его своими силами докачать.
Скачал прогу Segment Downloader 3.
Залез: Задание, новое задание . Там указал докачиваемый файл и файл с сегментами. А что дальше делать не пойму.
Там наверное нужно указать урл адрес с которого скачивался файл, а я его не знаю.
я конечно почитал тут, понял мало.
Может кто пользовался этой программой или вообще докачкой битых файло, помогите... заранее спасибо. |
wik61 свой
Добавлено: 04.11.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| Sacred67545 Тебе Сеглист(seglist) нужен и ссылка откуда качали. А через SD обычно отсылают сег на ремонт тому у кого он не битый(через обменники типа слил ру), потом когда получишь отремонтированный, SD вылечит файл, может SD и может докачать, не пробовал не разу, но ссылка нужна. Мадагаскар у меня есть, но его сейчас качают по нескольку раз с разных спутников, а тебе нужен именно твой по размеру. Как вариант можно попробовать через Гризли(сервера ремонта) или в гугле забей название и поищи ссылку, бывает находится. Хотя авишки можно посмотреть и так без ремонта. |
garbo Гость
Добавлено: 04.11.2008 15:41 Заголовок сообщения: |
| на мой взгляд проще докачивать через гризли неворк. взять можно на пирамиде |
wik61 свой
Добавлено: 04.11.2008 17:25 Заголовок сообщения: |
Согласен, я тоже считаю что это самое лучшее решение для ремонта. _________________ ТТ 1401, DS 110, SS2 rev2.6D(80MHz), ТВS 8920, Qbox, Openbox X-730PVR. |
A_V свой
Добавлено: 05.11.2008 22:41 Заголовок сообщения: |
Мне этот мадагаскар упал полностью, качество ниже среднего.
Я бы не стал докачивать |
Planet бывалый
Добавлено: 05.11.2008 23:01 Заголовок сообщения: |
мадагаскар уже раз пять падал. а ави формат и битый можно смотреть при помощи KMplayer
если на иных проигрывателях то можно восстановить структуру файла при помощи например Video Fixer
если много побилось то Grizzly |
