Добавлено: 09.11.2008 16:45 Заголовок сообщения: Прием Триколора и С-диапазона - в Чехии |
протестировал возможность приема Триколора в Северной Чехии
( город Дечин в 60 км от немецкого Дрездена )
на оффсет 70 см ....
протестировал ПЯТЬ моделей круговых конвертеров ....
результат ....
на оффсет 70 см ( тестировал WISI на моторе стаб 90 )
- прием Триколора на ДРЕ 4000 - УСТОЙЧИВЫЙ ...
но не со всеми конвертерами ...
подробности ... с фото ...
в среду ...
Последний раз редактировалось: альяно (11.11.2008 10:17), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.11.2008 09:39 Заголовок сообщения: |
.... выкладываю небольшой отчет ...
сначала посмотрим карту покрытия - русского луча 36е
Тест проводился на севере Чехии
в городе Дечин ( 50.46 N ..... 14.11 E )
в 120 км севернее Праги
и в 60 км юговосточнее Дрездена ...
Если посмотреть ещё и вот на эту карту, где обозначена точка приема
то станет понятно, что уровень напряжённости поля
менее 42 dBW
тестирование проводилось на небольшой лужайке
( заграде - как говорят чехи ) в окружении двух и трехэтажных
домов
не удержался и дал общий вид из окна ...
А это, стрелкой, помечено место, где была установлена антенна ...
( на каменном заборе )
... если приглядется, то её видно
по направлению обзора антенны расположены здания ..
и был выбран "коридор" над одноэтажным зданием ...
чтобы протестировать ТРИ спутника
36е - в Ku диапазоне, и
40е и 49е - в С диапазоне
антенна была вот такая ( марки WISI OA38H )
размер 70х80 см
.. установил её на на моторе Stab90
( всегда ставлю "полярку"
- азимутальную установку для оффсета - я не признаю )
тестировал пять круговых конвертеров ...
GS GSLF-51E
GS GSLF-101S
GTP 40СIR+
Sky C-31i
GT-SCIR40U
набор конвертеров ПРОИЗВОЛЬНЫЙ -
это те которые я смог купить в Москве перед отъездом в Чехию ...
С первыми тремя - ( выделенными красным ) - сигнал НОЛЬ
а вот с GT-SCIR40U - лучшим из этих пяти ...
через пять минут ... смотрел Триколор ...
немного про С диапазон
"Альяно 70 Абсолют" на антенне 70 см
Федералы с 40е - идут с убойным уровнем
( на фото канал Подмосковье - и виден уровень сигнала
на шкале ресивера Топвижен )
На 49е отсканировал три транспондера
( на фото - канал Коми - ( идет РЕН ТВ )
ВЫВОДЫ - будут чуть позже ....
P.S.
Продолжение про прием С - диапазона в Восточной Европе
здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121419#121419
Последний раз редактировалось: альяно (11.11.2008 19:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.11.2008 13:39 Заголовок сообщения: |
первые выводы по Триколору таковы ...
Первое ... надо ОЧЕНЬ тщательно подходить к выбору конвертера ...
( в Москве сигнал с 36е - как из пушки ...
и выбором конвертера мало кто озабочен ... подходит ЛЮБОЙ )
В Условиях Восточной Европы ... это ОЧЕНЬ важный выбор ...
второе .... прием на оффсет 70 см - в северной Чехии возможен ...
НО .... это скорее эксперимент ...
реальный прием возможен только на антенну 90 см ..
и то без запаса на погоду ( дождь ) ....
Третье - антенну лучше устанавливать на полярную подвеску ...
даже при приеме ОДНОГО спутника ...
это снижает кроссполяризацию ... а для приема "на пределе"
всё имеет ОСОБОЕ значение .... ..
Антенну лучше использовать с углом раскрыва 70 градусов
( легче подобрать хороший конвертер )
и желательно с малым углом оффсетности .... |
Добавлено: 12.11.2008 11:04 Заголовок сообщения: |
... следующий раз я буду в Чехии в конце декабря ...
Планирую снова протестировать Триколор ...
возможно уже с нашим ( альяновским ) конвертером
с диэлектрическим облучателем .. и нашим деполяризатором ...
и ещё планирую сделать тест 40е - в Ku диапазоне ....
речь идет про
10967 Мгц и про 10995 Мгц ...
заодно проверю "заглушку" ...
один автор утверждает, что с помощью заглушки
для канализационной трубы ( диаметром 50 мм )
которую он "настроил" в резонанс на частоту 10967 Мгц ...
и она дала фантастическую прибавку ... на 10967 Мгц
( типа 50% )
| Цитата: | | Размер заглушки не , так как сразу попал в резонанс - у меня прирост сигнала почти 50% по сравнению с тем как без нее |
но НЕ в резонанс с частотой 10995 Мгц ... и эта же заглушка дала ухудшение
на частоте 10995 Мгц ...
| Цитата: | | Вообще я ее под резоанс на 10967 делал, так как 10995 она у меня наоборот чуть подсаживает. |
во блин !!!!!!
Какая же добротность у такого "фильтра"
из заглушки для канализационной трубы ????  |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.11.2008 11:39 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | заодно проверю "заглушку" ... |
Не стоит тратить время...
Все равно злопыхатели обвинят Вас, что Вы взяли не правильную заглушку, не правильный конвертер и т.д. и т.п. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 12.11.2008 11:50 Заголовок сообщения: |
так это уже было написано ..
| Цитата: | На счет заглушек.Я тестировал заглушки пол года назад.Заглушки купленные здесь в Германии не дают такого результата,как заглушки из
Бельгии,хотя и размер и вроде бы и материал такой же.Наверно всётаки
у немецких заглушек всётаки другой материал.Поэтому при покупке заглушек можно попробовать и не только белые,разные цвета заглушек
дают разный резонанс и на разных головках по разному. |
кстати ... изобретатель "заглушки" - "бельгийский" товариСЧ -
которого я забанил
на нашем форуме года два назад ...
( за "смелые" советы, типа - устанавливать деполяризатор под углом 60 градусов
а не 45 - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=25892#25892
кстати забанил по его просьбе
| ttalex писал(а): | | - ПисАть я тут больше ничего не хочу, можете меня "забанить" - это ВАШ форум! |
гнёт пальцы про своё авторство идеи про "резонанс" ...
ВРЁТ ...
автор идиотской идеи про"резонанс" ...
писал у нас ... ещё в 2006 году ...
помните ??? - про крышечки от молока ... дающие прибавку
до 50% .......
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=49139#49139
я ему долго объяснял - что это коррекция ДН ... и у него
скорее всего что-то
"не так" с антенной - и крышки просто корректируют ДН облучателя .... ..
потом я его тоже забанил ...
точнее он сам себя "ушел" ... оставив нам вот такую ЭПИТАФИЮ
| nicko писал(а): | Все уже давно поняли что мои разработки - антирекламма для Альяно.
Довольно нетрадиционный способ борьбы за популярность сайта. |
Кстати, потом выяснилось, что у него антенна на половину закрывалась
балконной плитой ...
он сам про это написал
на форуме у Васи .....
потом он удалил все свои посты про "резонанс" ...  |
ex-pat новый
Добавлено: 31.08.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
альяно, добрый день!
Если можно, как опытному пользователю спутникового телевидения в Чехии, задам пару вопросов:
1 Для приема под Прагой нужно то же оборудование, что у Вас, или потребуется тарелка большего, чем 90 см диаметра?
2 требуется ли в Чехии разрешение на использование спутниковой тарелки не прием? Могут ли зайти в гости проверяющие органы и обнаружить сеттопбокс без договора на территории Чехии...?
3 облагается ли налогом тарелка (как телевизор)?
Спасиб ) |
