Уcтановка LNB не в фокусе для приема 4.8E и 7E на один! LNB.
ahd1
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 15:41    Заголовок сообщения: Уcтановка LNB не в фокусе для приема 4.8E и 7E на один! LNB. Ответить с цитатой
Оранжевые линии - сигнал со спутника Sirius-4 4.8E
Розовые линии - сигнал со спутника Eutelsat W3A 7E
На синие линии внимания не обращать - это несушествующий сигнал с несушествующего спутника на 5.9E (средняя точка) :) .
Вопрос к знатокам теории- есть ли смысл сместить конвертер относительно фокуса в точку А или С ?
Если судить по картинке смысл есть. На практике проверить пока не могу.
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Волгарь
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету
54°07' с.ш 33°14 в.д.
SatCat
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теория тут выглядит КРАЙНЕ неважнецки..
тут практика нужна -- если сигналы ломовые, то может чего и получится надо подумать...
ahd1
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналы ломовые. Принимаю на мультифид при 13E в центре и 6E (4.8E+7E) c боку. На тарелку 90cм с FD-0.6. В полне хватает.
Просто подумал что если смести конвертер ближе-дальше от зеркала, он
будет захватывать больше "сигнала"..
Надо проверять. Как бы научить FSF автоматом переключать транспондеры надо подумать...? Замучаюсь бегать.
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего из этого не получится ...
потому-что за основу взят не верный посыл ...
сколько на антенну за окном не смотрел ... но линий
ни розовых ни голыбых ... не увидел ..
ahd1
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду что свойства волн далека от геометрии на рисунке?
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... конечно ... там всё сложнее ...
чем на этой картинке ...
и увод конвертера из фокуса параболы .. убъёт сигнал
ahd1
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо улыбка
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... как не странно ... один из путей решения этой задачи
( если сигнал ломовой ) - это ...
уменьшение размера антенны ...
( это расширяет ДН ...)
но конвертер при этом должен стоять - в геометрическом фокусе исходной параболы ...
ahd1
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или замена на более короткофокусную. Например мне можно поменять местами Lumax09 и Супрал09.
Наверно маленький прямофокус будет еще лучше?
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а вот на счет этого я не уверен ....
ведь ДН аппертурной антенны - не зависит от фокусного растояния ...
а зависти от площади проекции ...
Ne0
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1, при приёме двух спутников на один конвертер необходимо не забывать то, что у сигналов с "близлежащих" по частоте транспондеров могут перекрываться спектры.
Например, эти два транспондера, НЕЛЬЗЯ принимать таким образом (на один конвертер):
13,0E - 11470,V,27500,5/6
16,0E - 11471,V,29950,3/4
Т.к. у сигналов с этих транспондеров 100% перекрываются спектры...
...исключение составляет лишь тот случай, если сигнал с одного транспондера очень сильный, а со второго - очень слабый...
Если у сигналов с "близлежащих" транспондеров с разных спутников "перекрываются" спектры, то их разделение на входе приёмника уже ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕВОЗМОЖНО (они ОБА попадут в полосу пропускания приёмника и один сигнал будет МЕШАТЬ приёму другого подобно ШУМУ)!!!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ahd1
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, спасибо я в курсе.
В дополнение - например частоты 11570,V,27500 и 11585,V,3000 тоже будут мешать друе другу, т.к. SR 27500 означает что ширина полосы несущей ок. 33 MHz (11553-11587).
Ну а частоты 11585,V,2000 и 11590,V,2000 не будут.
Альяно, можно поподробнее. или про это уже было.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут можно поподпробнее ???
Ширина ДН апертурной антенны зависит от её площади ...
( точнее от площади ее проекции в направлении на спутник ) ...
и не зависит от фокусного растояния ...
у короткофокусной антенны - фокус мультифидного конвертера будет
ближе к центральному ...
но потери там будут такие же ( или даже БОЛЬШЕ ) как и у длиннофокусной ...
у которой "второй фокус" - дальше ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=13201#13201
