Ternet новый
Добавлено: 21.10.2008 19:52 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | не обращай внимания, это у разных версий драйверов, попугаи разные. |
А если не забивать а попробовать разобраться .
Ведь когда уровень сигнала падает до 58% , то и грузить перестает !!! , пока 65% не станет !!!
А раньше было 85-90% .
Подскажите кто знает . |
archik бывалый
Добавлено: 22.10.2008 00:52 Заголовок сообщения: |
драйвер поставь 2.19e, все станет как раньше. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Nygz новый
Добавлено: 28.10.2008 09:22 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Кофигурация:Ноутбук Acer 9410z DVB карта TT Connnect s-2400,драйвера TT219e.Windows xp sp2 32
До недавнего времени все было хорошо работало все.Prog dvb ловила и ловит нормально каналы,а вот спутниковый интернет не работает.
И дело не в ускорителях(slonax),а в одном из двух.Толи в драйверах TT219e,толи в прграмме DVB date.В трее у меня ярлык ауторана работает.
При загрузке винды он включает выбранную программу dvb date application или budget TV application.Не работает DVB date application.
При запуске винды появляется окошко с надписью на украинском inizializazia.Далее "Неможу вiдкрти пристрiй!Будь-ласка перевстановiть драйвер.Завершення роботи програми даних."
Нажимаю ок ипоявляется еще окошко " GetVersions не успiшно"
Я еже десяток раз переустановил драйвера, все в пустую.В диспечере устройств все нормально,определяются два устройтсва technotrend dvb-s usb2.0 device и сетевая плата virtual dvb/usb2.0 network adapter.
РАньше все работало.Были теже драйвера.
Помогите пжл. |
olimp новый
Добавлено: 28.10.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Карта умерла,или ремонт или новую покупать  |
kruglov новый
Зарегистрирован: 17.09.2008 Сообщения: 17 Откуда: Владимирская обл. Покров
Добавлено: 08.11.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже TT-connect S-2400 и пытаюсь подключится к Радуге . Поясню что я уже пользовался драйверами BDA _1075_14_05_2007 BETA ,SatGate работает без проблем . Пытался сначала настроить Спринт ,не получилось и я решил попробовать Raduga-Connect . Так вот ,установил ,ввёл данные -соединение есть ! При попытке подключить была ошибка :Run BDA graph eror ! Device not started , теперь пишет : Немогу переименовать подключение ,переименуйте (что то так ) . Я и переименовывал ,бесполезно ! Как будто есть ещё соединение Радуга ,яже ничего не создавал ,это Радуга -коннект при установке наверное создаёт его . В техподдержку сколько раз писал ,они мне отвечают что нужно установить драйвера TT-USB 0.2.19 h - они вообще не устанавливаются и не работают , у меня стоят BDA и всё отлично с SatGate работает , почему для другого провайдера ,нужно менять драйвера ? И будет ли после успешной установки SatGate работать ? |
yura_tim новый
Зарегистрирован: 10.11.2008 Сообщения: 1 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: 10.11.2008 16:30 Заголовок сообщения: |
Кто сталкивался с картой S2-3600 USB. Не преключает DiSEqC 1.0 с любыми дровами и ПО, сам переключатель исправен, настройки правильные. Вопрос: карта или дрова?
Спасибо. |
zaratu новый
Добавлено: 11.11.2008 00:49 Заголовок сообщения: |
| А кто нить знает как рабирается корпус у этих плат? В частности TT-connect S-2400. |
Onix60 свой
Добавлено: 11.11.2008 18:52 Заголовок сообщения: |
| yura_tim писал(а): | Кто сталкивался с картой S2-3600 USB. Не преключает DiSEqC 1.0 с любыми дровами и ПО, сам переключатель исправен, настройки правильные. Вопрос: карта или дрова?
Спасибо. |
Может и DiSEqC,а то,что иправен не показатель.Нужно просто попробовать другой фирмы. |
kruglov новый
Добавлено: 12.11.2008 12:36 Заголовок сообщения: |
| Подскажите как настроить TT-connect S-2400 на С -диапазон ,и какой мин. % уровня сигнала нужен для нормальной работы ? |
Gypsy_K новый
Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 2 Откуда: Южный централ
Добавлено: 19.01.2009 21:37 Заголовок сообщения: |
| zaratu писал(а): | | А кто нить знает как рабирается корпус у этих плат? В частности TT-connect S-2400. |
Он на защелках.В щель между крашками засунуть надо чтото плоское и острое,можно нож .Только осторожнее,защелки хрупкие. |
