РЕСИВЕР - прибор для настройки антены...
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UA6ATG писал(а):
Так, я так и не смог поймать "аджарию"
Супрал 90 на моторе
Ищите причину
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А причина-то в РАЗНЫХ подвесках антенн - АЗИМУТАЛЬНАЯ и ПОЛЯРНАЯ! (полярная имеет преимущество!) крутиться(на Урале МОЖНО принимать Аджарию с 13* на Супрал 0.9м, НО только в ЯСНУЮ погоду!)
UA6ATG
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не ввожу в "народ" в заблуждение! Поймать группу спутников HB 13 нет проблем на любуа антенну, вопрос только в том, что Вы удидите окромя арабских каналов?
"Нужные" каналы как назло имеет не столь сильную энергенитку для данного места.
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UA6ATG
я располагаюсь восточнее Краснодарского края и принимаю на 0.9 13Е без проблем включая и Аджарию. В наших краях на 13Е 0.9 это стандарт и норма а не экстрим. Вот 19Е уже экстрим и на более большой размер .........
Медведь
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для UA6ATG тут
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с Аджарией все разобрались ...
давайте про "приборы"
микроресивер Euston 525+
настоящая находка для настройщика-любителя ....
Pawel40
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь пробовал собрать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220850&start=128 ?
1.2м супрал 36Е
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Профи
тут топик вообще то про
а не профессиональные приборы для профи голливудская улыбка
Вот еще один интересный проект PRIMUS http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220850&start=128 где в качестве прибора для настройки используют DVBкарту. Цена вопроса= карта ТТ1401+7$
Цена вопроса больше оказалась LCD почти 400р + мк 85р + обвязка 100-150р + химия и текстолит 60-80р итого 650р - 750р и ещё будут расходы на аккумулятор, зарядку,сумку,корпус. Соберу отпишу впечатления.
1.2м супрал 36Е
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начинающего да, но в 525 отсутствуют многие полезные функции, которые присутствуют например в GI 8001.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто спорит ???
только он стОит в четыре раза дороже ..
А вообще я вам больше скажу ... и в GI 8001
"отсутствуют многие полезные функции" - которые есть, например,
в Промаксе
для каждого случая надо использовать СВОЙ прибор ....
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка да уж тут не поспоришь.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал девайс на tt1401. Скорость залочки трансподеров с символьной 27500 очень хорошая. Мои голдены намного медленей лочат. Шкала пока непонятно как работает тестировал только 1 трансподер на хот бёрде. Глюки: не работает усб. Фото потом выложу, может даже видео сравнение скорости залочки. Цена девайса без tt1401 примерно 1500р огорчение
Тест на сириусе 4 настроен 12130 V 27500 втыкаю антенный провод в девайс он моментально заорал и показал попугаи. Судя по сильному изменению попугаев шкала очень чувствительна.
1.2м супрал 36Е
The Guardian
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи фото девайса, планирую тоже собрать на основе tt1401 чемоданчик. если скорость залочки высокая то это очень хорошо.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только с мобильника 320Х240 что ли разрешение. Товарищ с нормальным фотиком пока зайти в гости не может огорчение
1.2м супрал 36Е
alexei_
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian
не проще на монитор сходить к первоисточнику ...... сслылки давали пару страниц назад
Pawel40
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2м супрал 36Е
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось заставить работать усб проблема была в кварце. Проверил услас тоже нормально работает.
1.2м супрал 36Е
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил "чувствительность" по сравнению с голденом 780. Девайс воткнут в loop. Тарелка 1.2м супрал наведена на сириус 12130 отвожу по шагам так на голдене сигнал на 1 шаг раньше пропадает чем на девайсе. Скорость залочки лучше чем у голдена. Шкала получше на голдене 63качество отвожу на шаг 63 на девайсе на 2 пункта изменилась.
1.2м супрал 36Е
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня настраивал головки при помощи стационарного компа, вэб камеры и лэптопа. Вэб камеру (Филипс 1,3 мегапиксела, давно валялась без дела) подключил к компу, направил на экран телевизора. Соеденил оба компа через Скайп, зделал видеоконференцию и с лаптопом пошёл к антенне. Всё настроилось без замечаний. широкая улыбка
PashaV
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх как бы ещё усложнить установку???Я к примеру ранее брал с собой радиотелефон Senao базу оставляю у телевизора трубку с собой и соединяюсь по громкой а там либо хозяин что скажет либо с телевизора звук пойдёт.С появлением EUSTON больше с собой ничего не таскаю,акум от УПС 7 амперный и наушники. телевизора нет если что надо предварительно дома спутник и канал выставил и вперёд к антене,последнее что настраивал на 9*,40* и на 42* всегда тратилось немного времени 5-10 минут.
Последний раз редактировалось: PashaV (23.02.2009 11:04), всего редактировалось 1 раз
The Guardian
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV
И ты уверен что настраиваешь антенну максимально точно только по звуку телевизора.
PashaV
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian писал(а):
PashaV
Это было раньше а второй человек подсказывал сколько процентов на экране,повнимательней почитайте тот пост и предыдущий.У EUSTON шкала выводится в % при нажатии info на пульте
ra4aat
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]У EUSTON шкала выводится в % при нажатии info на пульте[/quote]
Шкала на Юстоне слишком грубая, не забывай про Sat Finder
Volond
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый лучший вариант - это ноут и карточка USB (чем не ресивер?).
Тем более, что за попугаями можно или визуально следить, или слушать приятный женский голос улыбка
sormat
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я достаточно давно использую Lumax DV-638 и жк-телевизор Super. Вполне нормально. В Lumax забиты все работающие транспондеры.
Страница 3 из 4
