Помогите настроить телефон!!!!
Кирш
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 08:51    Заголовок сообщения: Помогите настроить телефон!!!! Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста как настроить телефон Motorolla L6 (beeline)
для посыла запроса для включения интернета Спутник express am22 провайдер Planet Sky
помогите! помогите! помогите! помогите! помогите! помогите! помогите! помогите!
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходить в ближайший офис Билайн и взять брошюрку с инструкцией по настройке GPRS интернета. Настройка сотового телефона к спутниковому интернету отношения не имеет. Еще есть сайты вроде www.motorolka.ru или www.motofan.ru, где можно скачать драйвера и прочитать инструкцию по настройке GPRS.
Вот ветка форума: http://forum.motofan.ru/index.php?s=49c742a6aafa09c2f3b87a995a70ada0&showforum=151, посвященная вашему телефону.
Кирш
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет вы меня не поняли я установил себе сптниковую тарелку поймал сигнал рыбалка работает а как теперь с помощью этой тарелки выйти в инет???
mita78
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты дал! А телефон то при чём?Это же в последнюю очередь.
Кирш
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот как осуществить с помощью телефона связь с наземным каналом
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо осуществить связь со спутниковым провайдером и зарегистрировать у него аккаунт (стать зарегистрированным пользователем). Потом у того же спутникового провайдера на сайте почитать инструкцию по настройке.
Ищите и обрящете
Кирш
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я зделал всё
но у них на сайте я не могу найти как мне это зделать! вот у вас и спрашиваю!
archik
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сайте beeline смотреть не пробовал
GPRS-Explorer
Руководство пользователя GPRS-Explorer
Кирш
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там тож нету!!!
berrter
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя драйвер мотороламодема стоит на компе?
Mik73
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение с любому спутниковому провайдеру складывается из:
а) установкит и настройки "тарелки" со спутниковым приемником - это, как я понимаю, работает.
б) наличия хоть какого-то соединения с ИНтернет. в твоем случае, как я понимаю, как раз это хочется сделать с помощью сотового телефона и оператора БиЛайн. Соотвественно, ищем на сайте билайна - как подключить GPRS или EDGE и осуществляем эту процедуру. Если непонятно как с помощью именно данного телефона - ну тут вряд ли помогут, это надо копать по описаниям сотовых телефонов и сотовых форумов. После того, как получится подключитсья к билайну - надо попробовать походить по интернету через GPRS. Без спутника. Чтобы уюедиться, что работает и соединение с Интернет есть.
в) а вот после этого - надо уже идти на сайт PlanetSky или какого-либо их дилера и читать как установить содинение с PlanetSky посверх существующего соединеняи с Интернет (GPRS). Так, чтобы "уходящий" трафик шел по GPRS, а "входящий" через спутник.
А так понятно,ч то нсайте билайна ничего про подключение к Планетскай не написано. Не их это соврешенно дело и никакого дела до ПланетСкая и других спутниковых операторов - БиЛайну нет. Совсем.
Кирш
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73
пункты А и Б я зделал а вот в у меня как раз и не получается и на планет скае найти не могу! вот такая проблема! но всё равно спасибо!
Mik73
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирш писал(а):
Mik73
ну тогда телефон тут решительно не при чем улыбка
просто вы самой постановкой вопроса - всех с толку сбили улыбка
если установить GPRS-соединение с Интернетом получилось, то дальше уже надо спрашивать не про телефон, а именно про подключение к PlanetSky.
Есть у них там страничка про способы подключения, не скажу, правда, что сильно внятно написанная:
http://faq.planetsky.com/ru/base/
в вашем случае можно начать со способа подключения VPN FAKE, наверное...
я сам с планетскаем не работал, но из общих соображений - как-то так.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему давно закрыть надо, хохма да и только! помогите! А уважаемому Кирш вызвать настройщика.
archik
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирш писал(а):
там тож нету!!!
Как нету!
Глаза протри!
Я тебе ссылки дал GPRS-Explorer сам настраивает почти все популярные телефоны.
Если нет, с лева ручная настройка
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPRS-Explorer
А эта чудо прожка только под билайн работает. или можно под любого оператора переколбасить?
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
Valchuk
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде у всех операторов есть такая чудо прожка. У мегафона знаю точно есть.
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня просто (чудо дяди) одолели своей любознательностью, подсунуть им чудо прогу и пускай сами настраивают. круто!
archik
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МТС тоже есть, в принципе прога без разницы какого оператора, просто каждая прописывает свою строку инициализации и логин пароль.
Кроилово ведет к попадалову
levalentino
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С исходящем GPRS Планету лучше вот так настроить: http://ruslink.info/customers/support_planetsky/connection_globax.php
IP в техподдержке PlanetSky за минуту дадут, остается только купить аккаунт Globax на www.globax.biz или на том же Руслинке.
