Как подключить к ресиверу два мотора
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 21:00    Заголовок сообщения: Как подключить к ресиверу два мотора Ответить с цитатой
Приобрел через интернет-магазин ресивер GI-S890 и как обычно неудачно. В моей спутниковой системе для управления двумя моторами необходим в ресивере выход 0/12В. По телефону менеджер заверил, что такой выход имеется, на фотографии ресивера на сайте GI тоже имеется, а на ресивере, который получил, нет.
Используемая схема управления двумя моторами очень проста, в основу положен переключатель 0/12В, первый вход через первый мотор подключен к выходу двух портового disegc-переключателя, входы которого подключены к конверторам Ку и Си диапазонов (сладкая парочка). Второй вход переключателя 0/12В подключен к выходу второго двух портового disegc-переключателя. Первый вход, которого через второй мотор подключен к конвертору, а второй вход подключен к конвертору установленному на азимутальной тарелке, направленной на спутник Eutelsat W4. Тарелки Emme Esse 100 и Emme Esse 125, моторы Motek и Stab 120.
Использование мощного четырех портового disegc-переключателя самый простой выход, но усложняет просмотр Си-диапазона. Вначале нужно перевести мотор на ложную позицию, а затем второй раз переключить ресивер, т.е. создавать две ложных позиции. Использовать два ресивера для раздельного управления моторами запутаешься с пультами и переключением входов у телевизора. Установить еще одну тарелку с мотором только для Си-диапазона или отказаться от него тоже не выход. Отдать жене для просмотра Триколора и подобрать другой ресивер.
На форуме много говорили о совместном использовании disegc-переключателей с разными протоколами управления. Как правило, в таких схемах первым устанавливается переключатель disegc1.1, но он слаботочен и не выдерживает нагрузок создаваемых мотором.
Больше вариантов у меня не остается. Подскажите, пожалуйста, выход из создавшего тупика.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитайте моторы мимо DiSEqC свича.
Попробуйте нарисовать, а то что-то трудно понять куда, что должно быть подключено.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению с графикой на компьютере у меня плохо получается, почему и представил схему управления словами. Питание моторов от отдельного источника потребует доработки самих моторов и дополнительных соединительных проводов.
IVV
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- я попробовал это изобразить на бумаге , правильно ?
Сразу и не приходит на ум приемлемый вариант без - 0\12 надо подумать...
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо IVV. Схема правильная.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел выход из сложившегося тупика. Считаю, что будет интересно и другим владельцам ресиверов GI-S890 и не только. К сожалению, почти все ресиверы с возможностью просмотра HDTV, с которыми мне удалось познакомиться, не имеют выхода для управления переключателем 0/12В.
Очень помогла тема “Работа связки ресивер-компьютер”, где Альяно предложил коммутировать антенну между ресивером и компьютером с помощью управляющего напряжения 0/12В контакт 8 разъема SCART для подключения TV.
Решил использовать эту возможность, тем более на пульте нашлась заветная кнопка TV/SAT позволяющая переключать напряжение 0/12В. Управляющий вход переключателя 0/12В подключил к разъему SCART с помощью покупного переходника “скарт-тюльпан”.
Алгоритм работы, в сравнении с заранее запрограммированными позициями, немного усложнился. Кнопкой TV/SAT переключаю моторы, затем кнопкой SAT захожу в список спутников и выбираю желаемый.
Недостатком предлагаемого способа управления двумя моторами является отсутствие индификации моторов.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это - "Костыль", ходить можно, но с ногой не сравнить...
Вы сами правильно писали "Как правило, в таких схемах первым устанавливается переключатель disegc1.1....". А дальше два варианта:
1. Запитайте моторы мимо DiSEqC свича.
2. Купите брендовый свич типа Spaun SUR 420 ( http://www.spaun.de/files/5d263_en_spaun_cat_en_page047.pdf )
DC through: max. 500 mA
Cascadable, up to 256 IF signals selectable - DiSEqC 1.1 / 2.1 receiver required
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard
Полностью согласен, что предложенный способ “костыль”, временное решение. Отсутствует возможность заранее запрограммировать спутниковые позиции с разделением по моторам.
Использование переключателя disegc1.1 Spaun SUR 420 с мощными ключами возможно в будущем, т.к. программное обеспечение GI-S890 пока не позволяет в режиме управления мотором каскадировать переключатели. Трудно понять немецким программистам, зачем нужно сразу два мотора с тарелками и тем более на одной из них установлены два конвертора, когда евронабор из четырех спутников решает все проблемы с просмотром TV.
Хочу самостоятельно доработать ресивер, ничего сложного нет, осталось найти вывод процессора управляющий выходным ключом переключателя 0/12В. В выходные займусь.
Спасибо Вам за советы.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, что программисты немецкие, во-первых вот данные с сайта - самый главный там Bouchaib Chakir, во вторых Golden Interstar, как и Bigsat контора в Германии малоизвестная среди коренного немецкого населения.
Кроме того, протокол DiSEqC 1.1 нужен сегодня массово жителям России, Америки, Канады и ... какая еще страна так вытянута с запада на восток и имеет более 4-х спутников?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Вами, фамилия явно не арийская. Но, тем не менее, продукция Golden Interstar очень популярна в России, GI-S890 у меня уже третий ресивер этой фирмы. В остальном работой ресивера доволен, очень удобное и информативное меню, много дополнительных функций отсутствующих в предыдущих моделях.
Тарелки на моторах в основном использую для просмотра TV, на каждой установлены twin-конверторы, одновременно подключенные и к компьютеру. Компьютер собран по рекомендациям данного форума и две карты TT-budget S-3200. Для спутникового интернета использую третью тарелку Супрал 1.2 с мультифидом по схеме 60Е-53Е (фокус) -49Е-36Е.
