mehanik бывалый
Добавлено: 17.11.2008 13:52 Заголовок сообщения: Новинки от Супрала .. и немного про крепление антенн |
Получил и уже успел установить новый вариант Супрала 1.2м офсет с новым, бОльшим по размеру подзеркальником. Не удержался и сделал сравнительное фото: И антенна на "боевом посту"!  _________________ Командир Акации(2С3) |
gdv2005 свой
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: 55`27 СШ, 65`20 ВД
Добавлено: 17.11.2008 15:50 Заголовок сообщения: |
А сколько сие чудо стоит, и какой у нее угол раскрыва? _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Добавлено: 17.11.2008 16:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | антенна на "боевом посту"! |
... посмотрел фото ...
антенна красивая
Супрал - молодцы ...
а вот то, что вы своему клиенту, до сих пор на С-диапазон ставите рупор
а сам С конвертер на оффсет ставите - электроникой вниз ...
это грустно ....
а ещё грустнее ... что на фото с гордой подписью
мультифид 49е 36е ...
нет кабелей у конвертеров ...
ДЕКОРАЦИЯ ....
плохо когда ТАК - антенны - стоят на "боевом посту" ...
Русту - будет совсем просто ... |
mehanik бывалый
Добавлено: 17.11.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Всё - просто! Конвертер С-диапазона Б/У-шный, с рупором и штырями, НО - РАБОЧИЙ ( прошёл проверку ВРЕМЕНЕМ! ) Настройка - моя (прибором SLM+, т.е. кабели снижения не требуются для процесса, в т.ч. и мультифида! ). Уж меня- то в декорациях... Если не видно на фото, добавлю, что пошел ДОЖДЬ, поэтому по быстрому сделал снимки, а кабели "причёсывал" потом и бегом...  _________________ Командир Акации(2С3) |
archik бывалый
Добавлено: 17.11.2008 19:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | а сам С конвертер на оффсет ставите - электроникой вниз ...
это грустно .... |
а саму тарелку под скат крыши, в Челябинске снега не бывает?
Подзеркальник прикольный  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.11.2008 05:18 Заголовок сообщения: |
Снег бывает, но не такой, как раньше! Заказчик САМ сказал: "- Ставьте посередине, а крыша из ондулина, ничего сверху не упадёт!" Блок электроники в этом варианте "офсетного" конвертора ставить можно хоть как - внутри будет всегда СУХО! (Крышка полиэтиленовая только на солнышке постояла и стала хрупкой, заменил, работает дальше...) Цена таких Супралов подпрыгнула на 500р. Видимо по "многочисленным просьбам трудящихся"конструкцию подзеркальника изменили и для Супрал 1.4м, и для офсета 1.2м.  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.11.2008 05:29 Заголовок сообщения: |
Что-то никто не поинтересовался, а КАК установлено трехточечное крепление стеновое на пластиковый сайдинг, под которым 100мм воздушный промежуток+ утеплитель?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 18.11.2008 07:29 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | КАК установлено трехточечное крепление стеновое на пластиковый сайдинг |
металлические ( стальные ) втулки длиной 100 мм
( например обрезки труб )
archik прав ...
- ставить антенну под козырёк - ВСЕГДА плохо ...
даже небольшой дождик ...
собиратся крышей в бурный поток который
течет на конвертер ...
| mehanik писал(а): | | Блок электроники в этом варианте "офсетного" конвертора ставить можно хоть как - внутри будет всегда СУХО! |
В С конвертере - не может быть "ВСЕГДА сухо" ...
это связано с КОНДЕНСАТОМ ...
объем С-конвертера большой ... и в воздухе который внутри ...
всегда есть влага ..
при резком падении температуры ...
эта влага конденсируется внутри трубы ...
а так как наклон оффсетного конвертера - НЕ к раскрыву ...
то влага течет внутрь ...
именно поэтому все действительно оффсетные конвертеры
имеют дренажное отверстие
( его имеет и ортомод Белки ) ...
и крышка тут не причем ...
Поэтому оффсетный конвертер
надо ставить - электроникой ( зондами ) вверх ... |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.11.2008 09:02 Заголовок сообщения: |
Небольшое рацпредложение - для дистанционных держателей (проставок) используются полипропиленовые толстостенные трубки, которые ЛЕГКО, в размер, нарезаются простой ножовкой в 5 сек! Кстати, материал стены под сайдингом - это "самоштампованные" на месте пустотелые песчано-цементные кирпичи, по форме напоминающие "прямоугольную" цифру 8, с толщиной стенки ВСЕГО 40мм (Использовал анкерный Fisher-овский крепеж FUR 10*200)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 20.11.2008 20:18 Заголовок сообщения: Re: ! Новинки от Супрала ! |
| mehanik писал(а): | Получил и уже успел установить новый вариант Супрала 1.2м офсет с новым, бОльшим по размеру подзеркальником. Не удержался и сделал сравнительное фото: И антенна на "боевом посту"!  | Мне кажется хлипкое крепление то.40 мм потом пустота,потом 40 мм.Улетит она.Тфу,тфу |
mehanik бывалый
Добавлено: 20.11.2008 21:15 Заголовок сообщения: |
Это вряд ли! Три точки крепления, нагрузка распределена, преобладающее направление ветра по розе ветров - северо-западное, а у антенны - юго-запад+стена дома прикрывает, все спокойно! (P.S. На моей практике было только ДВА случая отрыва крепления антенн с посадочных мест, без жертв и разрушений, и ошибки были учтены... ) _________________ Командир Акации(2С3) |
Sergey22 свой
Добавлено: 20.11.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Это вряд ли! Три точки крепления, нагрузка распределена, преобладающее направление ветра по розе ветров - северо-западное, а у антенны - юго-запад+стена дома прикрывает, все спокойно! (P.S. На моей практике было только ДВА случая отрыва крепления антенн с посадочных мест, без жертв и разрушений, и ошибки были учтены... ) | Я бы сверху треугольник добавил-хлипко,ей богу хлипко.Тем более крепление в пустотелой массе |
Добавлено: 21.11.2008 08:10 Заголовок сообщения: |
Несколько сотен, тарелок и ни одна не отвалиллась. Это у нас, хотя ветра тоже бывают сильные. Вам просто повезло что обошлось без жертв и разрушений. Раз любите крепить тарелки на сопли, то выполняйте рекомендацию из инструкции по установке супрала, крепите его еще и тросиком. Чтоб если отвалится, то на тросике повисла. _________________ Ищите и обрящете |
The Guardian свой
Добавлено: 21.11.2008 12:08 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Использовал анкерный Fisher-овский крепеж FUR 10*200 |
А что для этого анкера пустоты роли не играют и достаточно 40мм стенки блока? _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 21.11.2008 14:01 Заголовок сообщения: |
забраковали вашу конструкцию
Я несколько антенн повесил на стены
обшитые плоским шифером.
Пустота от 5 до 10см.
И использовал я шуруп-шпилька STS
А ветра у нас "Мама не горюй"
Стоят  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey22 свой
Добавлено: 21.11.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | mehanik
Стоят  | Смотрите пост выше. |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.11.2008 16:12 Заголовок сообщения: |
ALsat, я рад, что Вы нашли способ дешевле, но, не факт, что ЛУЧШЕ! ( Мой опыт работы в основном Супрал 1.2м, Mabo 1,5m прямофокус и офсет Mabo 1,8m.) Если Вы работаете с бОльшими размерами - крепко жму Вашу руку! The Guardian и Lenchik по крепежу фирмы Fisher я советую ознакомиться здесь: www.upat.ru , там он есть на ВСЕ случаи жизни! ( ДОРОГО!)  _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (21.11.2008 16:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 21.11.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
А ну да...
эти шурупчики, я использовал на деревянные стены (брус)
Sergey22
а ваши предложения, можно услышать?
от 0.9 до 2.10.
Только, чем больше деаметер, тем больше точек крепления. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.11.2008 12:31 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | по крепежу фирмы Fisher я советую ознакомиться здесь |
ознакомился ...
но вопрос так и остался ...
и стенка пустотного блока - 40мм тоже осталась ...
и никакой анкер её не усилит ...
( анкер то не выскочит ... а вот стенка треснит ...
( тем более у самоштампованного блока )
по уму - тут нужна сквозная шпилька .. М8 или даже М10 ....
Два метра на шурупы - ???
оригинально .....
шуруп-шпилька .. это вообще - только для антенн 60 см !!!! |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.11.2008 13:50 Заголовок сообщения: |
В тех случаях, когда невозможно использовать длинную шпильку, а случай как раз тот, я использую длинные двураспорные анкеры или HILTI , или Fisher, для пустотного кирпича или пенобетона. Не подводят в таких особых условиях! P.S. Судя по ответам, никто не использует профессиональный анкерный крепёж, а по существу, желателен ЛИЧНЫЙ опыт со стороны.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 22.11.2008 16:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | шуруп-шпилька .. это вообще - только для антенн 60 см !!!! |
Тут я с вами не соглашусь.
Он довольно толстый 8мм.
Вкрутить в деревянную стену довольно проблематично.
Поэтому, приходится просверливат дырку на 1/2 длинны резьбы
шурупной части.
немного забиваешь молотком и вкручиваешь, на сколько силы хватит.
И получается штырь с резьбой, торчащий из стены.
На котором повесится можно
Для 0.9го свека 4 точки крепления.
0.9 евростар 5 точек.
Для 1.2 использую самодельные стойки
(из куска загнутой трубы и плоского листа железа) 6, 8 точек
Для 1.8 (лепестковый Свек) опора крепления состоит из кольца.
Которое крепится на 3 скобы, каждая скоба 2 точки.
Количество скоб, при желании увеличиваю, соответственно и точки крепления.
Для 2.10 (алюминиевая сетка Свек) использовал крепление как на 120ке, только габариты побольше
А к примеру про простые шурупы хочу привести пример:
Китайская антенна 1.8 (ромашка) немного усиленные рёбра жесткости.
уже 2 года стоит на деревянной (из досок) площадке, прикрученная
на 4 скобы, на простые саморезы 5мм длинной.
Ещё ни разу не подстраивал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.11.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | P.S. Судя по ответам, никто не использует профессиональный анкерный крепёж, а по существу, желателен ЛИЧНЫЙ опыт со стороны |
вы думаете ... я всё ещё использую деревянные пробки ???
выбор анкера
( конструкция ... диаметр ... длина ) ВСЕГДА зависит от материала стены
и её качества ...
в последнее время в бетон я ставлю - Анкер распорный PFG ES со вставной гильзой ( Sormat ) |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.11.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Если найдутся желающие проверить удобство работы с вышеозначенными анкерами, рекомендую испытать. (Я уже и подделки в г.Челябинске встречал на эти изделия, на строительных рынках) Нюансы имеют место быть, впрочем, как и везде...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Sergey22 свой
Добавлено: 22.11.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | В тех случаях, когда невозможно использовать длинную шпильку, а случай как раз тот, я использую длинные двураспорные анкеры или HILTI , или Fisher, для пустотного кирпича или пенобетона. Не подводят в таких особых условиях! P.S. Судя по ответам, никто не использует профессиональный анкерный крепёж, а по существу, желателен ЛИЧНЫЙ опыт со стороны.  | Вы видимо не понимаете на каком принципе работает анкер.Даже восьмираспорный. |
Sergey22 свой
Добавлено: 22.11.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | альяно
шурупной части.
Ещё ни разу не подстраивал. | ALsat Вы не столяр.Вам про пустоту,а Вы про дерево |
