Хотберд..работают либо Вести,либо РБК-вместе никак.Помогите!
SaphireM
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 19:42    Заголовок сообщения: Хотберд..работают либо Вести,либо РБК-вместе никак.Помогите! Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста-тарелка направлена на Хотберд,конвертор с 2-мя выходами,мультисвитч на 2 входа и 6 выходов. Соответственно,на 6 ресиверов Samsung DSB-A300V.Проблема в следующем - хочу выжать из Хотберда максимум русскоязычных каналов, от 1 ОРТ до ТBN Russia(получилось 12), на каждом включенном в отдельности ресивере они прописаны, но при одновременном включении в сеть половина каналов пропадает - на половине ресиверов одни каналы пропадают, на половине - другие. Как это устранить?
Большое спасибо за советы.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишите список каналов с указанием частот,
не у всех есть возможность перебирать всё.
Думаю что всё банально и кроется в "Хотберд,конвертор с 2-мя выходами,мультисвитч на 2 входа"
Для приёма всего с 13Е надо конвертор с 4-мя выходами
и мультисвитч с 4-мя входами.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы абсолютно правы - у него либо верхний (РБК), либо нижний (Вести)поддиапазон отваливается.
Однозначно надо мультисвич 4*6 (например 4465А) и КВАТТРО-конвертер (кстати стоит ровно столько же, сколько и ТВИН).
И, кстати, русскоязычных каналов там не 12, а штук 15-16 (а если считать телемагазины и ралигиозные, то и 20 набежит).
DA19
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 Участников + 1 Спутник http://www.satlex.de/ru/8participants-type_conf_8p_1s_ms58.html
