Дмитрий2000 свой
Добавлено: 24.11.2008 06:34 Заголовок сообщения: Прибор SATLOOK Micro+ ... Правка файла *.smd |
Кто пользовал прибор SATLOOK Micro+ ? Чем можно на компе поправить файл сохраненных транспондеров спутников. Расшрение файла *.smd |
wik61 свой
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 24.11.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
с этим разобрался, вышеуказанные ссылки не работают, но нашел тут, все рабочее http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=540&st=0&p=3759&
Вот теперь другое:
в руководстве пользователя написано:
_______________________________________________________________________
3.3 Matching function – новое – режим поиска
Используя функцию поиска «Matching» легко настроить антенну на нужный спутник.
1. Выберите функцию “matching” в главном меню, используя правую черную кнопку.
управления и список спутников появится на дисплее.
2. Выберите из списка нужный спутник.
3. Поворачивайте антенну, пока не появятся сигналы, указывающие на то, что спутник найден. Поиск также подтверждается информацией на дисплее, если она передается со спутника.
На дисплее можно наблюдать, как меняется уровень сигнала при движении антенны. Когда спутник найден, на дисплее также появляется шкала с процентным соотношением уровня сигнала к шуму.
Внимание: прибор издает звук (бип), только когда выбранный спутник найден.
4. Войдите в режим измерения уровня сигнала (Signalmeter mode (см 3.1.)), где можно увидеть уровень силы сигнала и настроить антенну точнее.
5. Периодически переходите в цифровой режим (Digital mode (см. 3.2.)), чтобы проверить и подтвердить качество сигнала.
подключаю к уже настроенной антенне прибор, шкала сигнал показывает,
а шкала с процентным соотношением уровня сигнала к шуму пустая, хотя
данные транспондера занесены верно и в режиме 3.2 Digital прибор
этот транспондер видит
Разъясните пож. это в чем может быть причина? |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 26.11.2008 16:15 Заголовок сообщения: |
попробовал прошить SATLOOK Micro+ . Прошивку взял с сайта производителя прибора sm337-EU.hex .
Все делал по инструкции
прошивалка пишет : пробегает счетчик от 0 до 100%, потом мелькает слово выполнено и потом выдает
ERROR
Error while downloading.
ERROR - BAD CHEKSUM'
Please try adain...
и все писец, прибор вообще не включается.
нашел на сайте представителя прибора в россии http://www.greenteleprom.com/ еще одну версию SM01_38.HEX . Она вообще не встает в приборчик.
Как теперь быть? саппорт www.greenteleprom.com говорит, что покупайте лицензионную прошивку, которая стоит 2500. что мол добавится функция анализатор спектра.
1. Что дает и для чего анализатор спектра?
2. В инструкции по покупке лицензионной прошивки написано, что качаем прошиву с сайта производителя, заливаем, а потом ставим ключи, которые купим за 2,5 рубля. И какой смысл покупки, ежели этой же прошивой и убил прибор или быть может у них есть какой то секрет который они откроют после покупки прошивы за 2500? |
Добавлено: 26.11.2008 21:32 Заголовок сообщения: |
у вас вопрос вышел за пределы технического ...
общайтесь с продавцом ... |
sata22 новый
Зарегистрирован: 28.11.2008 Сообщения: 14 Откуда: Frankfurt am Main
Добавлено: 28.11.2008 13:35 Заголовок сообщения: |
купил неделю назад Satlook micro G2.Подключил к прибору кабель с конвертором и включил прибор.Он сразу показывает" 54"по шкале LNB-A(без кабеля 5-6) это просто дома включил без антенны и тональник работает,таже если ничего не подключино.Прибор должен так работать или ему капут А то есть еще время вернуть. И еще вопросик Как стереть ненужные транспондеры ? |
Добавлено: 28.11.2008 14:28 Заголовок сообщения: |
Дмитрий2000
А вы уверены что .HEX надо шить. Это вообще то типа текстовый файл с дампом прошивки. Шьют обычно .BIN. При необходимости и сконвертить можно. _________________ Ищите и обрящете |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 28.11.2008 14:35 Заголовок сообщения: |
sata22 Таким способом, т.е. подключив отрезком кабеля ЛНБ к SLM+, можно протестировать исправен ли ЛНБ. 1) Оцениваем ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток ( около 100мА), если малое, единицы мА, значит дохлый (обрыв встроенного разъёма ЛНБ); 2) Включаем бипер и ладонью закрываем облучатель ЛНБ - уровень сигнала по шкале и звук бипера ДОЛЖНЫ меняться, что указывает на его исправность, если уровень по шкале весьма мал, как без головки вообще, то конвертер умер (обычно после грозы)...  _________________ Командир Акации(2С3) |
sata22 новый
Добавлено: 28.11.2008 17:59 Заголовок сообщения: |
mehanik.Спасибо. Теперь что странное происходит. При включении не паказывает уровень LNB,что с головкой,и без нее. Через секунду прибор выключается.На экране проподает некоторые буквы или целое слово в меню.Правда не издает характерный звук,когда выключаешь или включаешь кнопкой есть звук,а тут получается что прибор вроде бы выключился вроде и нет. Правда иногда включается прибор и все нормально. подскажите толи глючить программка"238" или что другое. Незнаю что и делать Отправить назад, а может они все такие...[/b] |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.11.2008 18:09 Заголовок сообщения: |
В G2 версии ПО ДРУГОЕ, возможно, сырое, для начала подключите прибор к НАСТРОЕННОЙ антенне и, прочитав инструкцию, проверьте работу разных режимов измерений, что непонятно, запишите, скорее всего, ВОЗМОЖНО, потребуется перепрошивка SLM+ G2, на оф. сайте ищите альтернативу, в наших краях поставками занимается GTP. http://www.emitor.se/extra/pod/?id=11&module_instance=1&action=pod_show&navid=11&do=show_prod&prod_id=10 _________________ Командир Акации(2С3) |
sata22 новый
Добавлено: 28.11.2008 18:30 Заголовок сообщения: |
Я проверял прибор с настроенной антенны. Все режимы соотвествуют описанию. После двух дней проверки появился вот такой глюк.Рукой закрываешь облучатель тональник не миняет тон и не изменятся показание LBN-A или LNB-B когда подключен кусок кабеля с головкой "LNB-A и B" показывает 50-57.Без кабеля показывает от 5 до 7. Как я понял нужно заново перепрошить "238"? |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.11.2008 18:34 Заголовок сообщения: |
Там, на оф. сайте УЖЕ почему-то "237"-ая прошивка, значит, неспроста! Действуйте на свой страх и риск, поскольку, смена ПО пользователем не является гарантийным случаем, если что накроется...  _________________ Командир Акации(2С3) |
sata22 новый
Добавлено: 28.11.2008 20:36 Заголовок сообщения: |
У меня на сайте стоит "337" версия.У меня стоит "283". Сейчас пробовал ставить,загружает до 100%,и через секунду пишет "Error".Вы тоже пользуйтесь прибором таким? Как удалить ненужные спутники. Вносить новые и удалять те которые внесли получается,а те которые шли с прибором так и стоят, только можно их перемищать и все |
mehanik бывалый
sata22 новый
Добавлено: 29.11.2008 13:32 Заголовок сообщения: |
Вот этой программой я и пользуюсь.Перемещать спутники по списку,вносить новые,и удалять только те спутники которые я сам внес, а те которые были уже при покупке не удаляются.Может Вы знайте как это делается? |
mehanik бывалый
Добавлено: 29.11.2008 13:35 Заголовок сообщения: |
Таки я уже писАл, там, где Вы были, что спутники я не удаляю, этим занимаются в ПРО...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 29.11.2008 16:47 Заголовок сообщения: |
Классный прибор:) разобрался, проверил, протестил, все работает, позже отпишусь. |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 30.11.2008 05:18 Заголовок сообщения: |
sata22 писал(а): | У меня на сайте стоит "337" версия.У меня стоит "283". Сейчас пробовал ставить,загружает до 100%,и через секунду пишет "Error".Вы тоже пользуйтесь прибором таким? Как удалить ненужные спутники. Вносить новые и удалять те которые внесли получается,а те которые шли с прибором так и стоят, только можно их перемищать и все |
Через какой порт заливаете прошиву? У меня была заморочка, в том, что я для прошивы использовал эмулятор компорта юсб-ишный, а у него скорость передачи поболее чем на настоящем com и видимо прибор на такой скорости не справлялся и не успевал обработать и выдавал ошибку контрольной суммы
Залил прошиву через натуральный сом на старом компе, прошивался около 1,5 минуты, но прошил и выдал ОШИБОК НЕТ |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 30.11.2008 05:24 Заголовок сообщения: |
На прошивке sm337-EU.hex в режиме Matching function стал показывать качество. Попробовал настроить на PlanetSky AM22, сигнал залочил где то через минуту, сначала "бип" звуком и пошла шкала с качеством. Все чего ожидал от прибора получил. |
sata22 новый
Добавлено: 30.11.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Залил прошиву "339" через RS232.Теперь получилось стереть ненужные спутники,и залить необходимые.Буду проверять . "337" нормально работает,не глючит? |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 30.11.2008 16:35 Заголовок сообщения: |
Пока не работал толком, отпишусь как поработаю |
sata22 новый
Добавлено: 01.12.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Будем ждать.Пока проверяю версию"339". Пока все нормально  |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 01.12.2008 17:07 Заголовок сообщения: |
На "337" настроил сегодня три антенны, на 3-й глюконул, не показывал качество. Возможно из за мороза (-15 гр). Спрятал запазуху, перезагрузил и пошло качество, может совпало. Но я в целом доволен. |
sata22 новый
Добавлено: 02.12.2008 16:32 Заголовок сообщения: |
Как удаляешь ненужные спутники? После прошивы на"339" все удачно стер и занес новые. Допустил некоторые ошибки и решил убрать,но удалились только название спутников, а все данные транспондеров остались .Все перепробовал,даже перешил софт. Может кто-то подскажет в чем проблема? |
sata22 новый
Добавлено: 02.12.2008 17:09 Заголовок сообщения: |
У кого есть "sm283"? Поделитесь ...
Последний раз редактировалось: sata22 (02.12.2008 19:11), всего редактировалось 1 раз |
