| че делать? |
| выкинуть сс2, не так дорого она стоит чтоб заморачиваться) |
0% |
[ 0 ] |
| бороться, за ее жизнь, перепаять транзисторы Q13, Q14, присоединить осцилограф, искать инфу) |
100% |
[ 1 ] |
| Всего голосов : 1 |
Aynyr новый
Добавлено: 18.10.2008 17:21 Заголовок сообщения: накрылась ли SS2? |
ситуация такая:
имелась рабочая SS2 и антенна настроянная на 36Е
глюканули дрова при обновлении как мне показалось, переустановил виндовс ХР поставил новые дрова 4,5,0,0 в результате нет сигнала (
есть подозрение что мог как нибуть спалить сс2 при множественном перетыкании из слота в слот...
еще такая странность если вставить сс2 в ПСИ слот до упора то дрова ставятся и пишет "невозможно запустить устройство(код ошибки 10)"
если привытащить на 1 мм из слота то все норм диспечер устройств не ругается
пробывал старые проверенные дрова с диска 4,3,0,999 тоже нет сигнала(
заметил странную вещь(странную не в том смысле что его там быть не должно быть, а то что значит сс2 в какой-то степени жива): если поставить частоту
ЛБН 10750
трансподера 12600
то имеем частоту приемника 1850 что как раз верхний диапазон GSM... в итоге сигнал 0% качество 35-50%
на 950 примерно такая же ситуация
при отклученном кабеле антенны это сигнала нет
какие из этого можно сделать выводы? что приемник в сс2 вроде как работает?
PS: антенну двигать не пробывал, закреплена просто очень надежно, сдвинуться ну никак не могла
Последний раз редактировалось: Aynyr (27.11.2008 01:37), всего редактировалось 5 раз(а) |
erg757 бывалый
Добавлено: 18.10.2008 20:21 Заголовок сообщения: |
В вашем примере плата от частоты транспондера вычитает частоту гетеродина - это нормально для ku-диапазона. То есть значение 1850=12600-10750 не говорит об неисправности платы. Насчёт слотов PCI, то очень часто при нормально работающей плате её разъем примерно на 1мм "выглядывает" из слота, скорее всего это особенность материнской платы. _________________ RSA |
Aynyr новый
Добавлено: 27.11.2008 01:22 Заголовок сообщения: |
я и не говорил что это не правильно просто привел единственный симптом что сс2 в какой то степени жива...
а про PCI это как бы возможная причина заболевания...
есть у кого-нибуть еще какие нибуть соображения по поводу диагноза?
З.Ы. может есть кто-нибуть из уфы, кто может протестить сс2 за скромное вознаграздение, пиво или идею  |
