Тормоза на Spectrumsat - куда податься?
MVG
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 11:53    Заголовок сообщения: Тормоза на Spectrumsat - куда податься? Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Господа, нужен ваш совет.
Около года назад настроил шефу связку Spectrumsat с 39.0E (512К канал) + globax. Оборудование - тарелка 60см, карта tt-budget S-1401. Все были довольны, пока не начались проблемы с загрузкой полосы. По словам шефа - ночью просто летает, а вечером работать невозможно.
Теперь стал вопрос - возможно ли с данным оборудованием и направлением (~50.0E-5.0W), переключиться на провайдера, который предоставляет стабильный сервис по вечерам. Стоимость не критична, globax крайне желателен, так как запросний канал - gprs.
Что можете посоветовать?
Mik73
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему только 50Е ?
немного восточнее навестись препятствия мещают?
я, как лицо заинтересованное, вполне рекомендовал бы StarBlazer на 60Е - там со скоростью все хорошо, в т.ч. по вечерам. Глобакса нет, есть другой ускоритель - Accelenet. Для серфинга весьма эффективен и гораздо проще в настройке. Cигнал от 60Е вполне ломовой в ваших краях, на 0.6 приниматься будет. Но тогда еще и плату придется сменить, поскольку DVB-S2.
bundshut
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У шефа есть обычный (проводной) телефон?
Сейчас у ЮТК есть весьма неплохие безлимитные тарифы ADSL.
MVG
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 60.0E точно не смогу, препятствия. И почему именно StarBlazer? На том же транспондере есть СТВ, у которого тоже все в порядке да еще и с глобаксом улыбка. И 60см для DVB-S2 маловато будет IMHO.
А Accelenet под linux есть версия?
Сейчас схема работы такая - у шефа стоит компьютер в корпусе формата MIniITX, в нем Via EPIA 600Mhz с пассивным охлаждением и картой S-1401. Рядом лежит мобильник c gprs и подзарядкой через USB. К этому хозяйству подключена wi-fi точка доступа.
Когда хочется инета, включается этот ящик, на нем грузится linux с ide flash диска, автоматом поднимается gprs, globax и dhcp.
В результате, через 30 сек после включения, шеф имеет инет на всех своих домашних устройствах без каких либо лишних телодвижений.
Ломать эту схему очень сильно не хочется, она абсолютно самодостаточна.
MVG
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычного телефона нет и совершенно не предвидится. Иначе проблем бы небыло улыбка.
Mik73
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarBlazer просто потому, что я про него всё знаю. В том числе про что там в канале творится и про доступные реально скорости.
но если на 60 не навестись, тогда всё равно ой...
кстати, 60 см для S2 в общем-то хватает улыбка. хотя, конечно, практически "без запаса".
м-да... "стоимость не критична" улыбка
то есть, решение-то по сути правильное, но вот к VIA EPIA у меня отношение... неоднозначное. но это уже другая тема.
с акселенетом, кстати, так не получится - клиента надо будет сажать на оконечные компьютеры. но он работает совершенно прозрачно.
archik
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй SatGate на Сириусе сигнал ломовой улыбка
DGMA
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошутил,да? Им на Сириусе осталось немногим больше месяца услуги предоставлять.
ICQ Number
archik
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тебе это сказал?
Кроилово ведет к попадалову
roma110685
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в последнее время, вообще на спектруме , скорjсть упала, тут дней пять назад ещё и с глобаксом перестал работать , в связке openVPN +globax нив какую не хочет работать , с ихним ускорителем работает а с глобаксом нив какую, деньги на глобаксе есть, может что с тунелем у них ,
да спутник Hellasat 39e на NSS не проверял, может тоже не рабоотает
MVG
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы.
Посмотрел на карты покрытия и тарифы SatGAte. Интересно выглядит Astra-5A 31.5Е, транспондер 11,733 Ghz, так как на нем более предпочтительный FEC. По карте покрытия нахожусь в зоне максимального сигнала. Будет ли достаточно тарелки 60 см? Кто пользуется сервисом с этого борта, как впечатления?
DGMA
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто лично мне этого не говорил,читаю новости провайдера,поскольку сам являюсь их абонентом.Сервиса уже сейчас не было бы на Сириусе,если бы Astra-5A нормально работал бы.
ICQ Number
DGMA
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVG
Вам сюда www.satgate.net в раздел "форум".
ICQ Number
archik
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Уважаемые клиенты!
Информируем вас о том, что с 1 октября 2008 года
прекращается создание новых учётных записей для сервиса,
транслируемого на несущей B32 спутника Sirius-4. Эта
несущая будет отключена в ноябре 2008 года. Рекомендуем
клиентам, использующим сервис с этой несущей,
перенастраивать приёмные комплексы на приём сервиса со
спутника Astra-5A. Напоминаем, в данный момент действует
специальная бонусная программа.
Настоятельно рекомендуем всем клиентам спутника Sirius-4
заранее позаботиться о повороте антенны на новую
спутниковую позицию и перенастройке приемников. Просим вас
не откладывать работы на неблагоприятный в погодном
отношении осенне-зимний период, чтобы избежать
нежелательных перерывов в приёме спутникового сервиса
SatGate.
Я в курсе за новости, тоже самое писали про 42°E, а воз и ныне там,
новые подписки создаются, нет летает, а что будет в декабре ещё ХЗ.
VSATman
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 16:50    Заголовок сообщения: Re: Тормоза на Spectrumsat - куда податься? Ответить с цитатой
MVG писал(а):
Около года назад настроил шефу ?
а насколько шеф бедный?? может он и двусторонку, он же VSAT потянет, цены сейчас упали в Подмосковье 75000 рублей под ключ уже (это железо + работа).??
Mik73
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже бывает и подешевле, и не только в Подмосковье, но и в Ростовской области возможно в общем-то...
Но порядок цен все равно кардинально отличается...
Та железяка на EPIA c S-1401 со всем причиндалами вряд ли стоит больше 3-х сотен вечноусловных Много - 4. Ну установка, настройка и прочее стоит сколько-то, но все равно совсем другая цена.
Ну и трафик на VSAT всяко подороже, тут тоже чудес, как мы хорошо знаем, не бывает улыбка
Другое дело, что и уровень услуг на VSAT кардинально другой.. Но тут вечный вопрос - насколько за него гттовы платить...
