парнишка бывалый
Добавлено: 01.12.2008 21:42 Заголовок сообщения: Фон по ауди выходу. |
Ресивер Open Box 820 CI-в колонках ТВ при работе ресивера идет посторонний фон-шип .На левом и правом каналах громкость шипения разная,независимо от выходов(скарт или тюльпаны).При отключения звука(кнопкой отключения звука на пульте ресивера)-шип в колонках сохраняется .Не ронял,других нерекомендуемых действий не делал,кроме как использовал при настройке тарелки(один раз) при температуре 0- +2*.Какие могут быть варианты событий для этого случая? .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
andyX свой
Добавлено: 01.12.2008 22:42 Заголовок сообщения: |
Мож просто уровень звука в ТВ выставили слишком большой ... ещё можно отключить колокольчики (ну или как там у вас подключен тв ) и если шум остался то шум точно не от опена ...и ещё , ауди это марка немецких машин а фон если и есть то по аудио выходу  _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
GUK свой
Добавлено: 07.12.2008 22:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ресивер Open Box 820 CI-в колонках ТВ при работе ресивера идет посторонний фон-шип |
Эта тема неоднократно мусолилась на форуме Sat-systems :
у Вас явная подделка с урезанной комплектацией. Ни на одном из более сотни 300, 800, 820 из официальных поставок такого не наблюдал. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
парнишка бывалый
Добавлено: 09.12.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
| andyX писал(а): | | ауди это марка немецких машин а фон если и есть то по аудио выходу |
виноват,буду знать . | GUK писал(а): | | Эта тема неоднократно мусолилась на форуме Sat-systems |
да,эта тема несколько раз поднималась там(я все прочел),но конкретно причина так и не озвучена,кроме как ваше высказывание | GUK писал(а): | | у Вас явная подделка с урезанной комплектацией | .Все равно спасибо за ответ,попробую залезть внутрь-руки чешутся .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Vetal999 новый
Добавлено: 18.12.2008 11:48 Заголовок сообщения: |
конкретная причина - стоит аудио ЦАП PT8211 вместо PM1725, отсутствие стабилизатора в б/п по +12в, нет экрана на скарте, сэкономили на электролитах...
Если у вас оригинал - меняйте шнуры. В неэкранированых будут наводки с видео. _________________ ORTON 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus, тт1401, Moteck 2100 - Triax TD88 - 90E-30W |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.12.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
А вот и фотка которую уже давал на одном из форумов
