S370AM-PM
kill777
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 02:49    Заголовок сообщения: S370AM-PM Ответить с цитатой
S370AM-PM
собираюсь взять эту тарель, подскажите пожулуста она разбирается на 8 лепестков или нет, и как под неё будет работать ku диапазон, и нужны ли под него специальные конвертора, или можно обойтись простыми универсальными????????
сразазу извиняюсь если нарушил правила, но облазив форум не смог найти инфо рёв в три ручья
kolyaan
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет ловиться и с боооольшим запасом, а зачем тебе такой локатор?
Венто
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно другу настраивал на 3 метровки С+КУ,долго возился,а если по отдельности то легко,но на моей 2,1 метра качество на немного было лучше.Видно зеркало с неровное.
Dreambox 800HD
Pawel40
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С гугла "Материал рефлектора сетка алюминиевая". Сетка же плохо работает в КУ.
1.2м супрал 36Е
kill777
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посибо коне4но за ваши советы, но мне вроде бы нужны ответы на мои воросы, будьте так любезны если 4то нить знаете подскажите
Serjio
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kill777 смотри в личке...
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то у нас есть ПРАВИЛА ФОРУМА
в которых сказано
14. Мы КАТЕГОРИЧЕСКИ против того чтобы уводить дискуссию в приват,
и использовать для этого ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ( ЛС ) .
Форум предназначен для публичного решения проблем.
нам нет НИКАКОГО резона - финансировть ресурс ... для приватного общения
... некоторых пользователей ....
savir
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожая антенна (только 3м),
да она разборная полностью, лепестки (сетки по форме лепестков) и рейки, вообщем полностью все разбирается
насчет Ku, я бы сравнил с 0,7 -0,9 супрал , но это в моем случае (может кривая она у меня сильно), а Си диапазон ловит как должно, у меня просто есть 1,8м и 2,4 сплошные лепестки, так вот чуть чуть лучше чем 2,4 ловит, все сравнительно конечно, но имхо для Ку сетка не подходит
Stripped
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приемлемо и в ку работает,конечно не сравнить с цельной но всё же...Я на svec, люминий,сетку 2.1м установил си+ку(самодел, си твин а-tеlеkom,ку-инверто под флянец).Весь 90 градус идет с запасом.Ку в частности идет лучше чем на 0.9м(хотя у нас и 70см хватает),поэтому запас огромный.Думаю если 3.7метра по уму собрать,поставить ку конвертер с облучателем под прямофокус,то сигнал будет в районе 1.5м-1.8м офсете...
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
savir
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо, но в моем случае судя по всему не удасться принимать с уровнем как у 1,6-1,8 цельный оффсет, градом она у меня битая (сетка), значит сетка хороша но не у меня надо подумать...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетка хорошо для С если нету моноблока от Альяно. Для КУ только цельная.
1.2м супрал 36Е
