zarik новый
Добавлено: 07.12.2008 11:17 Заголовок сообщения: Спутниковая параболическая прямофокусная антена 1.8м Patriot |
Неделю уже рою инет, никаких отзывов не накопал. Как то, странно, на сайте производителя, прямофокусные , начиная с 3.1 м; а здесь telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=24676 пишут , что прямофокусные от 1,2 до 18,3 м.
Может кто-то сказать : стоит ли брать, что в ней хорошего и не хорошего? Цель - Ku(центр) + C(сбоку) + мотор(сзади).
Кстати, может кто и позиционер на неё какой, порекомендовать может. |
Paul свой
Добавлено: 07.12.2008 17:51 Заголовок сообщения: |
С Патриотом только с 7.5 метров дело имел (две штуки) изделее какчественное, если будеш брать готовь гаечные ключики дюймовые. _________________ Paul |
zarik новый
Добавлено: 08.12.2008 10:36 Заголовок сообщения: |
to альяно
насколько я понял с фотографий, это офсетная(судя по тому откуда ноги растут). А я нашел прямофокусную сборную(пишут, что из 12 частей, как выглядит не видел, надо заказывать) |
analog новый
Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 1 Откуда: Dörverden,Германия
Добавлено: 08.12.2008 12:06 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно,можете ли Вы что-нибудь сказать о линзовых антеннах-Cybertenna(Linsenantenna).
Можно ли на эту антенну настроиться на спутник Етельзат 36°E?
Живу в Германии , 40км южнее Бремена?  |
Schuchard Гость
Добавлено: 08.12.2008 12:22 Заголовок сообщения: |
| Для Eutelsat 36Е под Бременом вам понадобится антенна с усилением минимум 43 dB при частоте 11 ГГц, вобщем то какого типа антенна не имеет особого значения. Если сумеете настроить на полутораметровую, можете себя заслуженно уважать. |
