Eg0r новый
Добавлено: 08.12.2008 21:30 Заголовок сообщения: DiSEqC работает или нет? |
Здравствуйте! Вопрос такой... Собрал мультифид 36+40. Купил DiSEqC 2.0 Switch (GS-DS41L), Подключил. Вроде работает, а вроде и нет...(. Vista, SkyStar 1401. Проблема в том, что если я просматриваю каналы с 36 гр. спутника, то переключить канал со спутника 40 гр. получается не сразу, т.е. надо несколько раз щелкнуть по разным (с этого же спутника) каналам. Программа DVB Dream. Если сигнал пошел, то обратно на 36 уже перейти невозможно. Помогает перезагрузка компьютера. Думал проблема с драйверами на плату (BDA). Пробовал под ХР с WDM драйверами и уже с ProgDVB. Та же история В ProgDVB пробовал разные настройки, ничего не помогло, как и в DVB Dream. Может я чего-нибудь всетаки не учел? Или всеже по гарантии поменять? В общем хелп..... |
!Pharaon! свой
Добавлено: 09.12.2008 00:58 Заголовок сообщения: |
Не знаю в чём конкретно проблема, но у меня такая-же байда. Весной этого года поставил мультифид на 40E+36E, купил самый простой и дешёвый DiSEqC 1.1 переключатель на 2 выхода. Так вот, на XP у меня была похожая проблема. С 40E на 36E переключалось нормально, а вот обратно только с определённых каналов (например с BizTV переключалось нормально, а с GameplayTV ни в какую не хотела). Недавно обновил комп и поставил Windows Vista SP1. С 40 на 36 градус переключается так-же нормально, а чтобы переключиться с 36E на 40E нужно сделать сброс устройства (Ctrl+R в DVBDream), больше никак. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
The Guardian свой
Добавлено: 09.12.2008 13:53 Заголовок сообщения: |
Возможно это недоработки софта которым вы пользуетесь. Попробуйте MyTheatre у меня все преключалось без проблем и без каких либо задержек. Операционка Win XP SP2. Дисек 1Х4 Eurostar помоему. _________________ Сделал сам, помоги другому
Eg0r новый
Добавлено: 09.12.2008 19:56 Заголовок сообщения: |
Тут начитался о том, что может иметь место совместимость железа. Думаю заменить свой "General Satellite" на какой-нибудь другой. В связи с этим вопрос: какой DiSEqC нормально работает с TT-1401?
| The Guardian писал(а): | | Возможно это недоработки софта которым вы пользуетесь. | Я пробовал разные драйвера и разные программы. Все одинаково  _________________ нет у меня подписи  |
The Guardian свой
Добавлено: 10.12.2008 02:34 Заголовок сообщения: |
| Eg0r писал(а): | | какой DiSEqC нормально работает с TT-1401 |
Я указал какой в моем случае. Карта TT-1401 _________________ Сделал сам, помоги другому
Eg0r новый
Добавлено: 10.12.2008 18:44 Заголовок сообщения: |
The Guardian, спасибо, буду иметь ввиду. _________________ нет у меня подписи  |
Eg0r новый
Добавлено: 13.12.2008 14:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял на Golden Interstar GI-411. Все работает без проблем!  _________________ нет у меня подписи  |
