Снова про угол раскрыва антенн
Kep
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 09:44    Заголовок сообщения: Снова про угол раскрыва антенн Ответить с цитатой
Дабы не засорять уже имеющуюся тему, хочу спросить.
Прочитал все темы про угол раскрыва антенн , пока весь в сомнениях.
И вот вопрос, у меня сейчас стоит супрал 0,9 с углом раскрыва 90* и конвертер с углом 70*(я так понял что эффективность такой пары ,как с тазиком 0,8м), так вот вопрос
получу ли я хоть небольшую добавку усиления если поменяю антенну , например на GI того же размера, но с углом 70* и конвертером с углом 70* ?
Есть ли смысл менять тазик?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы считаете, что засорять форум "новой" темой - лучше ???
вы почитайте - тут ВСЁ про это написано ..
в том числе и про то
что НЕТ такого параметра "угол раскрыва конвертера" !!!!
ответ на ваш вопрос - менять антенну с 90см на 90см - НЕ НАДО
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кер
В свое время меня тоже мучил этот вопрос, начитавшись разных горе-теоретиков. Если у Вас законченная, исправно работающая конструкция, то при замене на длиннофокусную антенну результат получите прежний. Прочтите тест Спока “Супрал 1.2 vs 1.1” должен быть в архиве и он рассеет все сомнения.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во первых антенна 1.2 и антенна 1.1 - это разные по площади антенны ....
вы уж совсем не запутывайте человека ...
и если даёте ссылку на тему ... то сами её прочитайте
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3784&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно
Эта тема лежит у меня в избранном. Тест Спока рассеял искусственный миф о длиннофокусности. Усиление больше у той антенны, у которой больше площадь, а не лучшая согласованность антенны с конвертором. Вспомните тему “Emme Esse 125 vs Супрал 1.2м”.
Пользуясь, случаем хочу задать Вам вопрос, как на Супрал 140 принимается Astra 1 19.2E немецкий пакет “Премьера”. В очередной раз стою перед проблемой выбора антенны
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не миф ....
это математическая формула
которая есть в ЛЮБОМ учебнике по антеннам ...
коэффициент усиления зеркальной антенны зависит от площади проекции
и от КИП
который у длиннофокусной антенны со стандартным LNB - ВЫШЕ
хватит флеймить ....
поставьте на прямофокус с углом раскрыва 120 градусов - обычный LNB
и ничего доказывать не надо будет ...
на вопрос как принимается - нормально принимается ...
супрал 140 я уже снял ... надоело его "страховать от ветра " ...
Пока супрал не поменяет подзеркальник
я не советую покупать эту антенну ...
( буду ставить другую антенну 150х170 )
я такой темы не помню ...
если цитируете - давайте ссылки ...
и где там написано что Супрал и Emme работают
одинаково с одним и тем же конвертером ????
Kep
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну эту тему проще удалить чем мусорить там.
ну конечно я имел ввиду облучатель под антену с углом раскрыва
понял но не совсем, так как тепрь вообще запутался, поэтому и спросил в отдельной теме, а как же писанина того ,что все конверторы сейчас под антенны с углом раскрыва 70* ?
хочу просто разобраться и понять всю физику до конца.
Больно не пинайте , такой вот я улыбка
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы работу ЭТОГО форума считаете писаниной ..
то консультируйтесь на другом форуме
а мой ответ понимать ОЧЕНЬ просто ...
для новичка - все антенны 90 см - будут работать одинаково ..
специалист
с длиннофокусной добъётся большего ... чем с короткофокусной ..
но на такой площади - эффект не такой значительный
чтобы из-за него ПОКУПАТЬ антенну такой же площади ...
но длиннофокусную
а правила и нас и для " вот таких" - ОДНИ
читайте форум - всё подробно написано ....
