Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 08.12.2008 21:07 Заголовок сообщения: ADSL+SLONAX |
| Хотелось бы услышать Ваше мнение.Исходящий ADSL ,входящий SatGate Yamal 202,ускоритель Slonax.Не могу избавится от входящих по земле.Входящие идут как то скачкообразно от нескольких кБ до сотен.Трабла в том,что исходящие по земле бесплатно,а входящие 2 рубля за метр.Неважно на 2 Слоне,3 Слоне,через Прокси,без Прокси.Comodo не помогает.GPRS+SLONAX-ну нет проблемм.Как стало входящих по земле 300 байт-ни больше ,ни меньше.Не могу победить.Кто использует связку ADSL+SLONAX.Что можете подсказать. |
erg757 бывалый
Добавлено: 09.12.2008 21:48 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать элементарное - в свойствах ADSL соединения прописать DNS-сервера, которых на самом деле не существует, некоторые приколисты задают 127.0.0.1 и 127.0.0.2. Немного помогает. В данный момент у меня соотношение исходящего и входящего 108894 к 2479. Я считаю, что это допустимо. _________________ RSA |
serjic бывалый
Добавлено: 10.12.2008 18:34 Заголовок сообщения: |
За вечер серфинга до 100кб входящего.
Ни какие способы не помагают остановить входящий совсем. _________________ С уважением Сергей.
Sergey22 свой
Добавлено: 10.12.2008 19:15 Заголовок сообщения: |
| Прописал Прокси на локальную сеть в Свойствах обозревателя.С Удаленного доступа убрал.Входящие моментально упали.Во всяком случае до метра за 10 минут уже не набегают.Пока на 2 Слоне.3 Слон работает шустрее,но входящих более.Видимо полностью избавится от входящих невозможно. |
flex новый
Добавлено: 11.12.2008 02:27 Заголовок сообщения: |
| Sergey22 писал(а): | | Прописал Прокси на локальную сеть в Свойствах обозревателя.С Удаленного доступа убрал.Входящие моментально упали.Во всяком случае до метра за 10 минут уже не набегают.Пока на 2 Слоне.3 Слон работает шустрее,но входящих более.Видимо полностью избавится от входящих невозможно. |
поставь OnlySlonax и буде все ОК
вот моя статистика: Статистика MuxaSoft Dialer 4.0
7 Декабрь 2008 г.
22:53:34 23:03:04 0:09:30 0,00р. 0,06 Мб. 0,02 Мб. 115,20 kbps #777
23:06:22 23:09:22 0:03:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,00 Мб. 115,20 kbps #777
23:10:43 0:49:44 1:39:01 0,00р. 0,00 Мб. 0,64 Мб. 115,20 kbps #777
8 Декабрь 2008 г.
0:52:33 1:15:33 0:23:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,07 Мб. 115,20 kbps #777
1:20:11 1:21:11 0:01:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,00 Мб. 115,20 kbps #777
1:25:01 1:33:01 0:08:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,02 Мб. 115,20 kbps #777
6:02:59 12:25:59 6:23:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,61 Мб. 115,20 kbps #777
16:17:40 18:46:10 2:28:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,73 Мб. 115,20 kbps #777
18:49:37 22:45:37 3:56:00 0,00р. 0,00 Мб. 1,29 Мб. 115,20 kbps #777
22:46:11 23:08:41 0:22:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,60 Мб. 115,20 kbps #777
9 Декабрь 2008 г.
6:03:35 13:48:35 7:45:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,98 Мб. 115,20 kbps #777
17:21:35 17:27:35 0:06:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,00 Мб. 115,20 kbps #777
17:40:41 19:31:11 1:50:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,88 Мб. 115,20 kbps #777
19:34:00 21:21:00 1:47:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,85 Мб. 115,20 kbps #777
21:23:55 22:37:25 1:13:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,28 Мб. 115,20 kbps #777
22:38:18 22:46:48 0:08:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,04 Мб. 115,20 kbps #777
22:49:57 0:35:27 1:45:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,97 Мб. 115,20 kbps #777
10 Декабрь 2008 г.
5:58:43 12:50:13 6:51:30 0,00р. 0,00 Мб. 1,06 Мб. 115,20 kbps #777
16:02:58 17:33:28 1:30:30 0,00р. 0,11 Мб. 0,56 Мб. 115,20 kbps #777
17:36:09 17:37:39 0:01:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,00 Мб. 115,20 kbps #777
17:49:15 18:08:15 0:19:00 0,00р. 0,00 Мб. 0,00 Мб. 115,20 kbps #777
18:11:00 18:27:30 0:16:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,00 Мб. 115,20 kbps #777
18:30:21 18:42:52 0:12:31 0,00р. 0,02 Мб. 0,22 Мб. 115,20 kbps #777
18:44:17 18:45:48 0:01:31 0,00р. 0,00 Мб. 0,01 Мб. 115,20 kbps #777
18:49:08 21:53:38 3:04:30 0,00р. 0,00 Мб. 1,59 Мб. 115,20 kbps #777
21:58:36 22:47:06 0:48:30 0,00р. 0,00 Мб. 0,54 Мб. 115,20 kbps #777
22:56:42 1:23:42 2:27:00 0,00р. 0,00 Мб. 2,29 Мб. 115,20 kbps #777
Итого:
Время: 45:42:33
Трафик, мб: 0,2 Мб / 14,26 Мб
Цена: 0,00р.
Скорость: 115,2 kbps |
Sergey22 свой
Добавлено: 11.12.2008 18:30 Заголовок сообщения: |
| Не работает Only у меня на Yamal 202/Либо не то забиваю. |
levalentino бывалый
Добавлено: 11.12.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Адрес сервера Слона OnlySlonax надо забивать свой, на котором SlonAx настроен. У второго и третьего слона они разные. По умолчанию там старые адреса под Сириус, но они больше не используются. Для второго слона на Ямале: 77.94.34.167:3444, 77.94.34.166:3444. Адрес для третьего не знаю, посмотрите на сайте Слона или на форуме SatGate. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Sergey22 свой
Добавлено: 12.12.2008 18:37 Заголовок сообщения: |
| То и забивал.Но в справке по Only ,возможно она конечно устарела,описано ,что программа работает на SP2.У меня обновленно до SP3,Не в этом ли причина?.При назначении политики Only перестают грузится страницы. |
serjic бывалый
Добавлено: 12.12.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
Поставил Only, меньше входящего стало.
НОД32 перестал обновляться, выставил проксю ему для обновлений и обновления пошли.
В TcpView активности с внешним миром вообще не видно  _________________ С уважением Сергей.
Sergey22 свой
Добавлено: 14.12.2008 15:49 Заголовок сообщения: |
| Поставил OnlySlonax 10.2- вроде устаканилось.За 15-20 минут серфинга до 5 кБ входящего по земле.Всем спасибо за помощь. |
