Aplirk новый
Добавлено: 12.12.2008 22:33 Заголовок сообщения: Чем полезно полное выключение питания |
Здравствуйте!
Имеется три тарелки: №1 настроена на Ямал С 90г. №2 на Экспресс АМ2 и мультифид на ABS1 №3 на Бонум1 НТВ+.
Все конвертера зацеплены к мультисвичу. У него 4 выхода (соседский TV, мой TV, и мой комп еще один выход свободен). В компе 1401 с дровами 2.19e.
Сразу оговорюсь что устанавливал и настраивал все профессионал и к TV претензий нет все работает, а вот с компом такая морока: Поставил Prog DVB 4.72.3 которую не мог настроить, потом выяснил что нужно поправить INI файл. ABS частоты транспондера уменьшил на 150, а с Ямала по формуле 5150-частота+9750. Все полученные транспондеры слил в один INI и Prog DVB заработал
Теперь не могу добится от DVBdata настройки на Heliosnet (Ямал 90 С 3892 L 7140 3/4). Предполагаю что нужно опять править INI 0900 в DVBdata но как Почему нет мощности сигнала и ест-но ничего не работает
в итоге
Помогите пожалуйста, поиском и гуглями шарил. Если не прошарил ткните носом буду рад. _________________ Да поможет нам «F1») |
Aplirk новый
Добавлено: 13.12.2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Предлагаю тему удалить или закрыть или переименовать в "чем полезно полное выключение питания"!
Сегодня отключили свет и через 10 мин. включили и что я вижу после загрузки компа все РАБОТАЕТ!
Вывод: после настройки нужно ПОЛНОСТЬЮ выключать питание компа (что я делаю очень редко) перезагрузка не помогает. ВОТ!
Flint3 модератор
Добавлено: 13.12.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
Aplirk писал(а): | Предлагаю тему удалить или закрыть или переименовать в "чем полезно полное выключение питания"! |
Так тому и быть. Тем более что считаю такое название темы более справедливым. Не в обиду автору темы, который не постеснялся об этом написать. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
