Винницкая обл Украина и Yamal 201
a_leha
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 16:43    Заголовок сообщения: Винницкая обл Украина и Yamal 201 Ответить с цитатой
Господа, помогите, пожалуйста, настроится на 90e, уже месяц пытаюсь - результата 0.
Тарелка 0.8, настраиваюсь по 10995/v/4285, головка повернута на 15*.
Может это вобще нереально сделать и я зря мучаюсь?
Times change and we with times...
M@gnet
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_leha
Для Вашего района Yamal расположен в 9 градусах над горизонтом, вполне вероятно что имеется какое либо строение или деревья на пути сигнала. Проверьте правильность разворота конвертора во круг своей оси (нужно разворачивать против часой стрелки, если смотреть на антенну с зади).
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
a_leha
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде бы все делаю правильно, и конвертор повернут правильно, и голова смотрит в землю, и повернута на 90*-100* градусов влево относительно голови на сириус.
мистика какая-то... вращая глаза... или как вариант, что голова недостаточно наклонена вниз, но больше крепление не позволяет.
з.ы. небольшое уточнение, тарелка 0,9 харьковская.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Хмельницке ловил на 1,1 м в обеих диаппазонах так, что и у Вас должно пойти. Вы точно уверены, что угол места выставили правильно у харьковских проблемы с малыми углами.
49*23'08"N 27*06'42"
M@gnet
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идёт о харьковской типа Mabo (хабо крутиться ) то там крепление нужно будет переделать, я на своей мабо 0,8 переделывал. Видимо расчитана она для европы а там всё в районе 20-30 градусах над горизонтом
a_leha
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепление перевернул, само собой, но может и этого не достаточно...
GAME OVER
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы еще кронштейн разверните под углом, чтобы получился псевдо полярный подвес, вот и доберете если не хватает.
Ну или если это для вас сложно, просто согните его вниз.
Kafa
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на этом настроиться 11057 V 26470...
90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam.
Vetal999
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь параметры головки - в некоторых тюнерах для "Ямала" по умолчанию выставлена частога гетеродина для С диапазона. В Луцке (запад Украины) уверенный сигнал уже на 0,77 м
ORTON 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus, тт1401, Moteck 2100 - Triax TD88 - 90E-30W
