Tip новый
Добавлено: 18.12.2008 21:27 Заголовок сообщения: Помогите реальному чайнику |
Помогите реальному чайнику уменя апаратура
ресивер - http://www.digitalstar.dp.ua/dir.php?id=365
конвертор - universal twin lnb Gl-202 Platinum x
http://shop.satinternet.ru/product_info.php?products_id=200
тарелка размер 0,9
мой координаты
Бугуруслан H - 53.65000153 - 52.50000000 - Оренбургская обл.
Бугуруслан P - 53.65000153 - 52.43333435 - Оренбургская обл.
кстати что такое (Н,Р)
воспользовался саитом для поиска координат спутника http://csplus.info/p15nastroyka.html
если я все правельно понял то в 16:47:25 солнце покажет в какой стороне спутник искать.
(проще говоря настройка происходит следующим оброзом выбрал спутник в ресивере нажал на него врощаем антену по горезонту ловим максимальный сигнал поймали фиксируем антену, вращаем по вертикали ловим максимальный сигнал поймали фиксируем все кул наслаждаемся тв.) так вот соль в следующем уровень сигнала у меня колеблеться от 65 до 80% качество стоит мертво в районе 14% иногда 11%подключился следующим оброзом от конвертора кабелем к ресиверу через разьем LNB IN от ресивера кабелем к тв.через Выходы аналогового видео и аудио (RCA типа) – VIDEO OUT , AUDIO OUT R/L.
что я не так сделал ????? :upset:кстати настраивался сперва на спутник Hotbird потом пробовал все что прописаны в ресивере |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.12.2008 21:31 Заголовок сообщения: |
| Tip писал(а): | | (проще говоря настройка происходит следующим оброзом выбрал спутник в ресивере нажал на него врощаем антену по горезонту ловим максимальный сигнал поймали фиксируем антену, вращаем по вертикали ловим максимальный сигнал поймали фиксируем все кул наслаждаемся тв.) |
Ага... держите карман шире!..
...это Вам не эфирное ТВ... при такой технологии настройки - максимум, что можно поймать - так только его...
Настройка на спутник требует ОЧЕНЬ точного наведения антенны как по азимуту, так и по углу места (ОДНОВРЕМЕННО, если Вы ещё этого не поняли)...
Читайте АЗБУКУ: http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
А лучше - начните с ПРАВИЛ ФОРУМА! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.12.2008 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Tip новый
Добавлено: 18.12.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
| да уж исчерпывающий ответ ток не понятно на реальном примере посмотреть бы |
toxigent бывалый
Добавлено: 18.12.2008 21:39 Заголовок сообщения: |
| Tip писал(а): | | да уж исчерпывающий ответ ток не понятно на реальном примере посмотреть бы |
Платите установщикам и смотрите как они это делают!!! _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Ne0 модератор
| Tip писал(а): | | ток не понятно |
Если азбуку ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО - всё будет понятно...
...там и так всё "разжёвано"... осталось только "проглотить"!..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.12.2008 21:48), всего редактировалось 1 раз |
Tip новый
Добавлено: 18.12.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
читаю уже возможно разберусь  |
Tip новый
Добавлено: 18.12.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
| здесь все прото как подключить к компу мне надо подключить ТВ |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.12.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Я дал ссылку на ОГЛАВЛЕНИЕ... неужели, вас надо носом в тему тыкать?! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Медведь бывалый
Добавлено: 18.12.2008 22:05 Заголовок сообщения: |
Для определения точных координат существует программа Google Earth - при помощи неё можно найти точные координаты своего жилища - тогда отпадут вопросы типа:
| Tip писал(а): | | кстати что такое (Н,Р) |
(откуда нам знать что они имели там в виду... )
Углы ПРАВИЛЬНО можно рассчитать посредством программы Satellite Antenna Alignment
Не забудьте выставить правильно часовой пояс с учётом зимнего времени
Вот тогда выставив правильно угол подъёма на спутник и сориентировав точно по СОЛНЦУ (компасу) - у Вас есть шанс - найти спутник... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
делаю замечание пользователю - за рекламу коммерческих ресурсов
и нарушение п.1 и п.2 правил форума |
Tip новый
Добавлено: 18.12.2008 22:16 Заголовок сообщения: |
это я все расчитал
Азимут 225.62 гр.
Время совмещения азимута Солнца и спутника 16:47:25
Угол места 19.095 гр.
Угол поворота конвертера 25.053 по час. стрелке
Угол по компасу 360 гр. 225.62 гр.
координаты местности широта 52,39 долгота 52,26 |
Добавлено: 18.12.2008 22:22 Заголовок сообщения: |
ну тогда наводите ..
вам же сказали ... сигнал будет ТОЛЬКО при ТОЧНОМ
наведении антенны
И по азимуту И по углу возвышения
( погрешность ОДИН градус ) |
Schuchard Гость
Добавлено: 18.12.2008 23:07 Заголовок сообщения: |
А вот за одно и спрошу по программе Satellite Antenna Alignment. Написана там такая фраза: "В программе не учитывается переход на летнее время! Поэтому для летнего времени нужно прибавлять +1 час к полученным результатам расчета азимута на солнце."
То есть если мой часовой пояс +1 час от Гринвича, а время летнее, то я должен указать не +1 , а +2 час от Гринвича? |
Ne0 модератор
Добавлено: 19.12.2008 01:17 Заголовок сообщения: |
| Schuchard писал(а): | | То есть если мой часовой пояс +1 час от Гринвича, а время летнее, то я должен указать не +1 , а +2 час от Гринвича? |
Да. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
derevo бывалый
Добавлено: 19.12.2008 05:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Настройка на спутник требует ОЧЕНЬ точного наведения антенны |
очень точного, если приём идёт на гране срыва.
я сам до покупки тарелки думал, что для приёма нужна сверх точная наводка на спутник потому, что мне в магазине при покупке тарелки сказали так.
а как настроил тарелку на hotbird убедился в обратном. сдвину тарелку не слабо, а приём всё равно идёт.
наводить конечно тарелку стоит максимально точно, так как погода бывает разной и трансподеры обычно разные по мощности, но для того что бы просто вести приём мощного трансподера точность не нужна. |
Добавлено: 19.12.2008 06:39 Заголовок сообщения: |
| Очень точно зависит от размера антенны. Если вы с пол пинка поймали на 60см антену не факт, что вы провозитесь значительое время к примеру с Супрал 1.20. Чем более тем ещё сложнее. |
Tip новый
Добавлено: 19.12.2008 10:27 Заголовок сообщения: |
объясните на пальцах делаю все как написано грамотными людьми не хрена не выходит может настройки не так прописываю  |
Добавлено: 19.12.2008 11:18 Заголовок сообщения: |
| derevo писал(а): | | Цитата: | | Настройка на спутник требует ОЧЕНЬ точного наведения антенны |
Не все так просто как вы написали. Действительно, если транспондер мощный и уже залочен то тарелку можно отвести от оптимального положения на значительный угол, 1-3 градуса. А вот если ловите спутник и ничего незалочено, то совсем другое дело. Вы попробуйте отведите тарелку в сторону, а потом выключите и включите ресивер обратно. Скорей всего после повторного включения сигнал пропадет. Есть еще один эффект. На транспондерах с вертикальной поляризацией тарелку можно отклонить на значительный угол по горизонтали, а на горизонтальной, по вертикали и сигнал еще будет. По вертикали тарелку можно поставить очень точно, имея образец. Поэтому спутники проще искать выставив вертикаль возможно точнее, на транспондерах с вертикальной поляризацией, двигая тарелку понемногу по горизонтали. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 19.12.2008 11:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но для того что бы просто вести приём мощного трансподера точность не нужна. |
derevo вы кажется из Финляндии ...
ну и зачем вы распространяете "опыт" ловли HotBird ... для тех условий ??? !!!!
вы попробуйте у себя - Ямал 90 поймать ...
это и будет "аналог" ловли Hotbird --- вот в этих координатах
- Оренбургская обл.
Latitude 53° 39’ 0” N
Longitude 52° 30’ 0 E
Ширина Диаграммы Направленности
антенны 120 см - около 2 градусов ( 90 см около 3 градусов )
- значит отведение антенны на ОДИН градус от ТОЧНОГО направление
снижает соотношение сигнал шум
на 3 Дб
| Tip писал(а): | | может настройки не так прописываю |
может быть - мы же НЕ гадалки ...
| Цитата: | | так вот соль в следующем уровень сигнала у меня колеблеться от 65 до 80% качество стоит мертво в районе 14% иногда 11% |
для вашего ресивера это вполне может означать
что антенна
АБСОЛЮТНО НЕ НАВЕДЕНА НА СПУТНИК ...... |
Tip новый
Добавлено: 19.12.2008 12:23 Заголовок сообщения: |
Я ДУМАЮ проблема у меня не в нахождении спутника (бросил я настраивать ХОТБИРТ решил попробывать поймать Express am22 ) определил значит юг по солнцу выставил азимут 177,196. угол подъема 76 (если я правильно понял то север это 0 градусов отнего отталкиваясь мы по горезонту ставим 177,196 градусов и по вертикали делаем наклон 76 градусов)
дальше выбираю у себя в ресивере название спутника жму ок пробыал прописывать настройки результат уровень 79 качество 14%
http://www.lyngsat.com/eam22.html вот эта таблица объясните понятно что тут и как ее читать мож я чтото не так понимаю в ней??
всем благодарность от чайника надеюсь с вашей помощью разберусь
PS пытаюсь подключить телевизор не комп  |
Добавлено: 19.12.2008 12:28 Заголовок сообщения: |
| Tip писал(а): | | Я ДУМАЮ проблема у меня не в нахождении спутника |
а зачем тогда совет просить ???
я вам объяснил - антенна у вас НЕ НЕВЕДЕНА ...
| Tip писал(а): | | угол подъема 76 |
это что за угол такой ???
| Tip писал(а): | | пытаюсь подключить телевизор не комп |
какая разница ??? - если вы ПОКА только пытаетесь - антенну навести ...
| Цитата: | | дальше выбираю у себя в ресивере название спутника жму ок |
что это ОК - означает ?? -автоматическое сканирование ??
вам ещё надо проверить настройки антенны - в ресивере
( тип LNB и прочее ) |
Tip новый
Добавлено: 19.12.2008 12:40 Заголовок сообщения: |
| угол подъема 146 ,44 ок это автомат сканирование |
Добавлено: 19.12.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
вы думаете - мне интересно тянуть вас за язык ???
вы так спутник не поймаете
- пользуйтесть режимом - "ручное сканирование"
выбрав - сильный транспондер
того или иного спутника ... |
Laki свой
Добавлено: 19.12.2008 13:49 Заголовок сообщения: |
Tip писал:
| Цитата: | | Я ДУМАЮ проблема у меня не в нахождении спутника (бросил я настраивать ХОТБИРТ решил попробывать поймать Express am22 ) определил значит юг по солнцу выставил азимут 177,196. угол подъема 76 |
Извините конечно, но Вы занимаетесь херней, так Вы ничего не настроите, это не эфирная антенны. Забудьте Вы про свои градусы и прочее, включаете на ресивере режим "Расширенный поиск", выбираете транспондер 11044 V 44950 3/4, это для АМ22, на экране телевизора Вы доложны видеть
две шкалы, далее поворачиваете антенну примерно на 10 градусов левее и на 10 градусов выше предположительного местонахождения спутника и медленно поворачиваете вправо на 20 градусов (скорость движения антенны примерно 1градус в секунду) - повернули - ничего нет - опускаете на 1 градус вниз и крутите в обратную сторону - и далее таким серпантином пока не найдете спутник. Когда попадете на спутник - шкалы на экране доложны стать ярче и появится качество выше 14%.
З.Ы. Естественно при манипуляциях с антенной Вы доложны видеть экран телевизора. |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 487 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 19.12.2008 15:49 Заголовок сообщения: |
| Tip писал(а): | | определил значит юг по солнцу выставил азимут 177,196. |
Извините, но хрена лысого! Для нахождения севера с точностью, обеспечивающей решение наших задач с помощью геодезических прнборов, Вам нужна буссоль, и каталог триангуляционных точек, которых , как я понял, в Вашем распоряжении нет. Поэтому бросте компас в мусорный ящик и читайте форум.
Почему? А вот, к примеру, на досуге развлекитесь http://old.marin.ru/book/naviga6/niva6_03.htm _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
