cтроитель свой
Добавлено: 19.12.2008 18:26 Заголовок сообщения: Хочу мултифид! В фокусе 31,5, нужен 42,0. |
Добрый вечер!
Читал что-то про настройку мултифидов, но не все понял т.е. технически детали практически не волнуют. Хочется информацию в двух словах.
Широта: 39 .
В фокусе: 31.5 E
Хочу: 42 E.
Вопрос: если я смотрю на антенну со стороны конвертора, то слева или справа мне ставить второй на 42?
И на каком примерно расстоянии?
Есть еще тарелка, где в фокусе 53 Е, может лучше туда ставить или нет?
Спасибо огромное заранее!
За вопрос сорри, но хочется не особо разбираясь всего и сразу!  |
Добавлено: 19.12.2008 18:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Читал что-то про настройку мултифидов, но не все понял т.е. технически детали практически не волнуют. Хочется информацию в двух словах | а может всё-таки ПРОЧИТАТЬ ...
а не говорить что "читал"
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
вот в ПЕРВОМ же посте темы про мультифид
| альяно писал(а): | То есть, сигнал идущий от спутника, находящегося на геостационарной орбите
правее ( западнее), сфокусируется левее
от основной фокусной оси (если смотреть со стороны антенны)...
и наоборот
сигнал идущий от спутник находящегося левее (восточнее) сфокусируется
- справа от основной фокусной оси...(оси перпендикулярной плоскости раскрыва антенны)
То же самое происходит и с положением ВЫШЕ-НИЖЕ
Для спутника который ВЫШЕ на орбите - конвертор на
планке мультифида будет НИЖЕ и наоборот ....
это хорошо видно вот здесь ....
На фотографии хороши видно, что планка мультифида
выгнута "наоборот" - относительно геостационарной орбиты ...
То есть - самый правый на фотографии конвертор
(расположенный выше всех) настроен на спутник который
на геостационарной орбите расположен западнее всех и ниже всех спутников
(естественно из тех, с которых ведётся приём ЭТИМ мультифидом ) |
Последний раз редактировалось: альяно (19.12.2008 18:53), всего редактировалось 1 раз |
cтроитель свой
Добавлено: 19.12.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
О, спасибо - наглядно!
Я правильно понял, что в первом моем случае 42 будет слева (от 31,5), а во втором справа (от 53).
И вопрос остается только такой: какое примерное расстояние между конвертерами получается в таком варианте в Мос области? |
Добавлено: 19.12.2008 18:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | какое примерное расстояние между конвертерами получается в таком варианте в Мос области? |
делаю вам замечание за нарушение правил форума |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.12.2008 23:04 Заголовок сообщения: |
В московской области турка 42E можно выловить на антенну 100-120 см (и то только часть транспондеров, которые в западном луче). Даже 90 см по моему маловато будет. Думаю на 31,5E у вас антенна максимум 90, поэтому настраивать сюда 42E на мультифид будете долго и упорно. Да и вторая антенна наверное не больше. Так что не стоит заниматься гиблым делом, тем более если не умеете это делать. Лучше поставить новую антенну указанного выше размера с турком в фокусе. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 19.12.2008 23:11 Заголовок сообщения: |
из 150 транспондеров которые сейчас на Турксате 3а 2а
- 50 транспондеров - - устойчиво идут на 90 см ... в МО ..
я этот спутник ОЧЕНЬ хорошо знаю .. так как на нём тестировал
"хорька" ..
и простоял у антенны не один десяток часов ....
Последний раз редактировалось: альяно (19.12.2008 23:12), всего редактировалось 1 раз |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.12.2008 01:42 Заголовок сообщения: |
У меня 42Е тоже прекрасно прнимается на 90см ........... про 120 это как то преувеличенно
Вот карты покрытия по лучам http://www.flysat.com/turksat42-beam.php |
cтроитель свой
Добавлено: 20.12.2008 18:00 Заголовок сообщения: |
Про сигнал - глупости.
Если 42 Е в фокусе - SNR 10 и больше с нужных транспондеров.
На 31,5 Е у меня стоит 120. На 53 Е - 90. Вот вторая не знаю сможет ли его вытянуть.
Как вообще по опыту установки, если на 120 в фокусе SNR 10, то на 90 см (фокус 53 Е) 42 Е пойдет или даже пробовать не стоит?
(первая антенна, конечно, оптимальней - это понятно, но она труднодоступна) |
Добавлено: 20.12.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
все транспондеры РАЗНЫЕ ... и SNR = 10 ...
это тоже ещё не показатель ...
так как есть еще такой параметр как FEC ...
поэтому сигнал с SNR=2 может показывать без срывов ...
а SNR=6 - может срываться ...
не надо гадать ... тут можно только пробовать .... |
cтроитель свой
Добавлено: 20.12.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
FEC 3/4.
Попробовать - да. Только погода сейчас не очень располагает, поэтому и хотел предварительно уточнить здесь техническую возможность.
В любом случае, спасибо за внимание. |
Добавлено: 20.12.2008 21:54 Заголовок сообщения: |
технически - оно всё возможно ...
хотя лично я НЕ ЛЮБЛЮ мультифиды - в принципе ...
Для меня проще поставить антенну на мотор ...
и не гадать ...
а развернуть антенну НА ЛЮБОЙ спутник ... и смотреть его .... |
cтроитель свой
Добавлено: 20.12.2008 22:08 Заголовок сообщения: |
Правильно! Мотор так же есть, на нем и антенна заметно больше 120.
НО за несколько лет (вроде 5 или больше) его механизм уже поразболтался и примерно 30 - 50 Е в ветер срывается из-за люфта. С восточными и западными спутниками проблем нет. Из этого диапазона нужен только Турксат. Поэтому чем менять мотор, думаю прилепить мультифид на одну из антенн и забыть о проблеме.  |
