romewal2 новый
Добавлено: 27.08.2008 14:24 Заголовок сообщения: Глобакс не работает |
При включении глобакса в файле client.txt появляются нехорошие записи:
[27/08/2008 20:13:38]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[27/08/2008 20:13:57]connect to 'globax'
[27/08/2008 20:14:07]Close session, not even one packet received from server
[27/08/2008 20:14:07]Close session ACCT:3fa06ccf:globax:0:650:864:120:0
И тырнет не хочет работать.Спутник Express AM33 , пров:SpaceGate
Глобакс бесплатный
Уровень сигнала 58-70% |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 08.10.2008 16:49 Заголовок сообщения: |
Не пробовали на родном форуме спросить?  _________________ Google - наше всё... |
Enot007 Гость
Добавлено: 10.10.2008 11:47 Заголовок сообщения: Re: Глобакс не работает |
| romewal2 писал(а): | При включении глобакса в файле client.txt появляются нехорошие записи:
Глобакс бесплатный
То же самое и у меня.
Глобакс бесплатный
Уровень сигнала 100-76%
[08/10/2008 23:28:04]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[08/10/2008 23:36:11]connect to 'globax'
[08/10/2008 23:36:21]Close session, not even one packet received from server
[08/10/2008 23:36:21]Close session ACCT:2fb67e12:globax:0:585:801:120:0
Обратился, в службу поддержки SpaceGate жду ответа второй день. |
Satkrasnodar свой
Добавлено: 10.10.2008 16:44 Заголовок сообщения: |
Да у них эти проблемы в последнее время частенько стали вовремя слинял от них еще и сообщения негативные в их адрес на ихнем форуме режут  _________________
_Zheka_ новый
Добавлено: 21.10.2008 21:05 Заголовок сообщения: |
| было тоже самое на 39 Spectrumsat, сначала поставил телинет, работало все нормально, потом подключил глобакс, который так и не заработал, неоднократно общался как с поддержкой глобакса так и провайдером - не помогло, переподключился с новой учетной записью и все пошло, что было, можно только догадываться |
olimp новый
Добавлено: 22.10.2008 00:37 Заголовок сообщения: |
| А подписка не на паузе стоит? |
mita78 свой
Зарегистрирован: 03.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 22.10.2008 18:09 Заголовок сообщения: |
| Дело было так-оформил подписку в нете на провайдера SpektrumSat 39Е, поюзал с ихним тельнетом,не понравилось,наземки уйму жрёт,плохо сжимает и т.д. Решил подключить ускоритель GLOBOX, ну оформил у них подписку,выдали мне они IP ускорителя,встал вопрос-как привязать этот IP к Спектруму, через асю связался с админами провайдера и попросил их привязать этот IP к моей подписке,соответственно скинув им свой логин и пароль у провайдера.Не прошло и минуты,как ответ от них-ГОТОВО! Дальше в сетевых подключениях ,в свойствах DVB-карты,прописал IP глобокса. Запустил глобокс(он у меня через бизшел запускается) открыл браузер и о чудо! всё работает. Это я к тому ,что не забывайте прописывать IP глобокса в свойствах DVB-карты. |
UA6ATG Гость
Добавлено: 22.10.2008 18:26 Заголовок сообщения: |
Старая как мир проблема. Тут дело может быть не только в сервере глобакса, но и в Вашем канале исходящего запроса.
К примеру у меня мегафон по вечарам откровенно иногда глючит.
Проверить достаточно просто: просто пингуйте сервер глобакса и смотрите ответ. Вполне вероятно виноват Ваш местный оператор.
Есть даже специальная программа для этого.
А вообще... на эту тему сколько написано, в том числе и на форуме Spacegate |
Анвар681 новый
Добавлено: 14.12.2008 18:11 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!
Кто решил проблемму?! и где искать ответ?!
У меня все работало нормально (39гр Хелус, глобакс.) после форматир. системы не смог наладить инет! Подписка сама переходит из активного режима в паузу и помоему не дает активизировать ее.!  |
Baysangur свой
Анвар681 новый
Добавлено: 15.12.2008 10:08 Заголовок сообщения: |
Я со своей проблеммой разобрался....
Все настройки вроде правильны были, глобакс настроен нормально, IP адреса забиты нормально..., но страницы не открывались....
А САБАКА зарыта была в КАСПЕРЕ АНТИ ХАКЕР! попробовал без антивируса, все летает..... так что можете проэксперементировать чем черт не шутит! |
gadzon бывалый
Добавлено: 19.12.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
| Анвар681 писал(а): | | А САБАКА зарыта была в КАСПЕРЕ АНТИ ХАКЕР! |
НУ про Касперского 1000 раз говорили, что он не только жрет системные ресурсы но еще спутниковый инет глушит. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 19.12.2008 20:49 Заголовок сообщения: |
У какой то версии касперского сам файл globax_daemon.exe был занесен в базу вирусов. Баг устранили, но разьяснений нелюбви к глобаксу так и не последовало. _________________ Ищите и обрящете |
mita78 свой
Добавлено: 20.12.2008 00:20 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | У какой то версии касперского сам файл globax_daemon.exe был занесен в базу вирусов. Баг устранили, но разьяснений нелюбви к глобаксу так и не последовало. |
Точно,был у меня такой случай!При сканировании системы,каспер два глобокса обнаружил как вирус и спросил,что ему делать,а я поспешил и первый файл вылечил,а потом прочёл что излечиваю и схватился за голову,второй файл оставил безизменения.Первый глобокс что мне каспер вылечил,оказался в автозапуске,а второй файл,который я оставил,этот же глобокс-только в програмных файлах.Так что по невнимательности чуть не убил ускоритель.А каспер был седьмой,я его потом на другой софт сменил. |
CatDump новый
Добавлено: 21.12.2008 23:24 Заголовок сообщения: |
Не пойму почему глобакс не сжимает?
Поставил глобакс и bizshell.
исх.билайн+глобакс+опенвпн сжимается только исходящий.
исх.ВПН+глобакс+ВПНФЕЙК вообще ничего не сжимается.
Начитался инструкций с форумов разных совсем запутался... |
mita78 свой
Добавлено: 22.12.2008 14:27 Заголовок сообщения: |
| CatDump писал(а): | Не пойму почему глобакс не сжимает?
а ты один глобок используй,без впн,ну конечно если тунели до прова проложены,гораздо удобней. |
яша новый
Добавлено: 10.02.2009 15:30 Заголовок сообщения: |
| братцы помогите. Вообщем такая проблема. У меня сейчас исходящий канал жпрс а входящий безлим планетскай. Юзаю платный глобакс. Я так понимаю мне ни к чему теперь сжимать трафик со спутника а только лишь траффик жпрс. так вот как мне это организовать. Если это вообще возможно |
Добавлено: 10.02.2009 21:35 Заголовок сообщения: |
| яша писал(а): | | Я так понимаю мне ни к чему теперь сжимать трафик со спутника а только лишь траффик жпрс. |
Если юзаете глобакс, то не надо с этим париться. Глобакс топчет и входящий, и исходящий. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
яша новый
Добавлено: 11.02.2009 05:01 Заголовок сообщения: |
| Я бы не стал париться если бы не одно но:) деньги с глобакс испарились за одну ночь. Качал файлы всю ночь. |
Добавлено: 11.02.2009 08:11 Заголовок сообщения: |
Просмотрите лог глобакса чтобы убедиться что он жмёт исходящий. А исчезновение денег со счёта-другая история, к сжатию не имеющая отношения. Возможно на счету не была мизерная сумма...  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Baysangur свой
Добавлено: 12.02.2009 03:20 Заголовок сообщения: |
| яша писал(а): | | деньги с глобакс испарились за одну ночь. Качал файлы всю ночь. |
А по другому с глобакс и не получится, ведь всё что вы качаете идёт через глобакс. А экономия в этом случае только на исходящем. |
cega бывалый
Добавлено: 18.02.2009 21:04 Заголовок сообщения: |
через родной ускоритель
на закачке не больше глоба исх |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.02.2009 00:03 Заголовок сообщения: |
| cega писал(а): | через родной ускоритель
А может даже и меньше. Одно только огорчает - нельзя менять тип подключения как у Satgate самостоятельно в личном кабинете и хоть 100 раз за день. Невыгодно на безлимите Глобакс использовать при большом количестве входящего траффика - дешевле качать по ночам с оплатой по траффику. А без Глобакса серфинг может на исходящем сильно кошелек потрепать и скорость не айс будет. Оптимальный выход две подписки - одна безлимитная и с Телинетом для зверского "кача", а вторая с оплатой за траффик и Глобаксом для серфа. Только на анлиме с Планеты много не накачаешь... Когда с 53-го градуса SkyDSL ушел многие пользователи из-за нежелания крутить антенны перешли на PlanetSky и до сих пор тоскуют по былым объемам "кача" и скоростям за одинаковые деньги. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
