yaman новый
Добавлено: 13.11.2008 04:45 Заголовок сообщения: Ямал 200-2 SatGate |
Решил поднять тему ибо проблема!
Скажите, если сила/качество сигнала = 85/80 на спутнике Ямал 200-2 SatGate, может быть проблема в конверторе или в быстродействии компутера при приеме пакетов?
Дело в том, что при заявленной скорости по тарифу в 512кбит/сек, скорость не бывает больше 100 кбит/сек. И та то есть, то нет. На Глобаксе/Слонаксе куча потерянных пакетов. На других спутниках Ku диапазона все было норм.
Сейчас конвертер MNC 40-90LR, карта OMICOM Skystar4.
Заранее спасибо! |
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 13.11.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
Может быть антенну ветром качает? _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Добавлено: 13.11.2008 10:40 Заголовок сообщения: |
Не знаю как OMICOM, а вот Prof Red 6200 работает отвратительно (если сравнивать с TT-1401).
На Глобаксе ещё ничего, а вот со Слонаксом очень плохо конектиться.
Для твёрдой уверенности раз десять переставлял и сравнивал карты, результат один и тот же - SS-3 работает лучше.
Может и с OMICOM, то же самое.
Что касается спутника Ямал-202, он ничем не отличается от любых других в Ku, он всего лишь ретранслятор сигнала, всё происходит на серверах Слонакс на земле.
Все проблемы - это ваш запросный канал (наземный), глючная ОС (очень частое явление), ну и слабый сигнал с антенны.
Слонакс очень чувствителен к нарушениям системных файлов.
Поэтому много раз слышал - "вот этот Слонакс запарил, неработает", в то время как у самого нет нормальной защиты на компе (антивирус).
Стоит какое нибудь барахло, да ещё и без обновлений.
Я занимаюсь профессионально установкой, но живу в таком районе, где нет никакого доступа, кроме как GPRS и спутник. И постоянных проблем пока не наблюдаю много лет (с 2005 г.)
Работаю со всех спутников, но всё это запасной вариант, а постоянно с Ямала-202.
Скорость, которая у вас выставлена в подписке, развивается только если исходящий канал имеет достаточную скорость запросов, а если это GPRS, то страницы "на ура" открываться не будут.
Гораздо быстрее будут открываться, чем просто через GPRS, но медленнее, чем 512 кбит, из-за задержек по запросу и подтверждению по GPRS.
А вот если вы будете качать один целый файл, к примеру МР-3, то скорость будет практически реальной 60-63 кбайт/сек. (500 кбит).
Так что вам, скорее всего, нужно диаметр антенны больше, конвертор лучше, да и на ОС и её защиту обратить внимание.
Чаще всего (по статистике), одна проблема бывает редко, скорее букет проблем. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
C2 свой
Добавлено: 14.11.2008 17:07 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Не знаю как OMICOM, а вот Prof Red 6200 работает отвратительно (если сравнивать с TT-1401). |
У Prof совсем другой софт (дрова и ProfIpData).
С их сайта последние версии программ брали? В техподдержку о проблемах писали? |
Добавлено: 14.11.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
C2 писал(а): | С их сайта последние версии программ брали? В техподдержку о проблемах писали? |
Вот именно это меня и достало в китайских картах, куча различных версий дров и софта, да переписка с поддержкой.
Когда работаешь без выходных, личного времени ноль, а тут ещё начинай разбираться с их софтом.
Пусть они сами в нём сначала разберутся, а я проверенные карты ставить буду.
Много есть людей у кого дофига времени, пусть потренеруются, кругозор поразвивают. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 16.11.2008 10:02 Заголовок сообщения: |
Принимаю спутник Yamal 202 на тарелку Супрал 1.2 в мультифиде 60Е-53Е (фокус)- 49Е -36Е, конвертор “Альяно-90 премиум”. Разница в уровнях сигналов, если установить Yamal 202 в фокус, мала. В качестве исходящего канала использую SkyLink, карта TT-budget S-3200. Влияние непогоды на работу незначительно. |
jazzman свой
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 39 Откуда: г. Киров 58"38'N 49"42'E
Добавлено: 17.12.2008 00:12 Заголовок сообщения: |
Друзья! Подскажите бедному юзеру ответ на такой вопрос (просмотрел кучу веток но ответа так и не нашёл).На оффсет супрал 1.2 м для приёма исключительно интернета от Сатгейта с Ямала 202 какой конвертер подойдёт - альяно70 или альяно90 ? Других у нас купить невозможно,а эти есть в наличии. DVB карта TT-1200.Пожалуйста,подскажите кто знает!
Последний раз редактировалось: jazzman (20.12.2008 16:39), всего редактировалось 1 раз |
levalentino бывалый
Добавлено: 17.12.2008 00:56 Заголовок сообщения: |
Работать будут оба, но для Супрала 1,2 нужен альяно 90. Именно его альяно делал для короткофокусных антенн вроде Супрала 1.2, а также Супрала 0.6, 0.9. Для Супрала 0.8 или скажем 1.1 нужен Альяно 70. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 17.12.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
jazzman писал(а): | Других у нас купить невозможно,а эти есть в наличии |
класс ...
типа хороших НЕТ - только эти остались !!!!
это ещё надо выяснить - что это за конвертеры ...
НЕТ конвертеров - Альяно 90 ... и Альяно 70 ....
есть например "Альяно 90 премиум" .... и "Альяно 90 абсолют" ...
а что там у вас в Кирове ... "есть в наличии" ...
вполне может быть самоделкой ...
на сколько я полню - оптовиков из Кирова у нас нет ...
а вот - "копирующих" в том регионе - МНОГО ...
если нет вот такого защитного колпака
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=366
то это подделка ..
Последний раз редактировалось: альяно (17.12.2008 21:14), всего редактировалось 1 раз |
banderlog бывалый
Добавлено: 17.12.2008 21:14 Заголовок сообщения: |
автор поста, должен был дописать, что продают конверторы, какого-то альяно
первый пост на форуме  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.12.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
Jazzman
Соберите на Супрал 1.2 мультифид 60Е-53Е (фокус)-49Е-36Е.
В итоге получите пять интернет-провайдеров, трое из них представляют услуги в стандарте DVB-S2 и много теле и радио каналов. Конструктивно мультифид изготовлен из двух наборов фирмы “Электроникс”, если спутник Eutelsat W4 уже используется, то конструкцию можно упростить, применив родной супраловский. И не забывайте про держатель конвертора Си-диапазона. |
erg757 бывалый
Добавлено: 20.12.2008 10:31 Заголовок сообщения: |
yaman писал(а): | Дело в том, что при заявленной скорости по тарифу в 512кбит/сек, скорость не бывает больше 100 кбит/сек. И та то есть, то нет. На Глобаксе/Слонаксе куча потерянных пакетов. На других спутниках Ku диапазона все было норм. |
На других спутниках Ku-диапазона SatGate или другие провы?
Дело в том, что всю эту неделю Slon-а лихорадило. Старый "Слон", который через прокси, работал через раз, а то и вообще не работал. Проявлялось это так, значок Слона зеленел, а ни одна страница не открывалась. С новым Слоном всё было более менее хорошо, но скорость была низкая. Это касается спутника Astra-5A. Как на других-не знаю. _________________ RSA |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 14:50 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"] jazzman писал(а): | Других у нас купить невозможно,а эти есть в наличии |
класс ...
Не надо таким образом интерпретировать информацию об ограниченном ассортименте конвертеров и отсутствии информации о характеристиках тех что есть в наличии.Если вопрос когото задел-прошу прощения.
Колпачки есть, но они другой формы-заостренные(копия винтовочной пули)и цветом синие и красные.Каой цвет на каком конвертере я не выяснял.
Последний раз редактировалось: jazzman (20.12.2008 15:15), всего редактировалось 1 раз |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 15:09 Заголовок сообщения: |
sat62ru Спасибо за столь подробный ответ и за иллюстрацию особенно.Изначально так и планировалось-мультифид на 60Е-49Е-36Е-31,5Е .Но Киров мягко говоря не продвинутый в плане спутникового приёма и выяснить у установщиков возможность изготовления и работоспособность такого мультифида не удалось.Более того ,не удалось даже выяснить работоспособность конвертеров о которых я писал выше.Причём такую конструкцию в натуре никто не делал и все говорят что надо пробовать.Последняя информация такая-такой мультифид не возможен на этих координатах и на этом диаметре.Минимум диаметра-1,8.Но такая тарелка финансово не целесообразна.Сигнал с Ямала на 1,2м будет слабым, а 60-й градус не "вытянуть" если мы хотим ещё и Триколор смотреть.А если Триколор обязателен(так оно и есть),то вариант один: 36Е-31,5Е.Если, коллеги, вы считаете что такой мультифид на четыре спутника и на этой широте возможен напишите.Пробовать с конвертером за 1000 руб. не хочется-назад не возьмут,сказали сразу.
Последний раз редактировалось: jazzman (20.12.2008 15:27), всего редактировалось 1 раз |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 20.12.2008 15:23 Заголовок сообщения: |
Думаю получится 60Е-49Е-36Е если в фокус 49 на щёт 31,5Е незнаю. _________________ 1.2м супрал 36Е |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 15:24 Заголовок сообщения: |
levalentino Разница между диаметрами 1,1 и 1,2 столь значительна что необходимо было разрабатывать другой конвертер-90-ый?Работать будут оба на интернете ? А зачем тогда разрабатывался Альяно 90-для телевидения? Можно чуть подробнее?
Последний раз редактировалось: jazzman (20.12.2008 15:42), всего редактировалось 1 раз |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 15:36 Заголовок сообщения: |
Pawel4036Е-31,5Е возможен со слов установщика.Но честно говоря сомнительно-слишком мало расстояние между конвертерами.У меня мудьтифид на 36Е-42Е и то конвертеры в притык друг к другу.А на 36Е и 31,5Е ещё меньше.Одна надежда на больший диаметр антенны-он может компенсирует не точную установку конвертеров в точки своих фокусов. _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Фома Аквинский (ок. 1224-1274) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 20.12.2008 15:39 Заголовок сообщения: |
Я не иза размера говорил, действительно они залезут нормально но а сигнал какой будет на 31,5 при мультифиде 17,5гр _________________ 1.2м супрал 36Е |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 15:51 Заголовок сообщения: |
Pawel40 Сигнал должен быть достаточным-сейчас у меня Супрал 0,9 с каждого конвертера свой кабель длинной по 45 метров.Телевидение идёт в любую погоду,интернет по уровню DVB-data 28-30%-пропадает только в сильную непогоду,иными словами очень редко.Сейчас планирую поставить 1,2,поставить высокочувствительный конвертер и сменить кабель.Главное удастся ли зацепить 60Е и ещё бы Ямал.Наверное всё же попробую. _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Pawel40 бывалый
Добавлено: 20.12.2008 16:06 Заголовок сообщения: |
Переговорил сейчас с товарищем из Кирова говорит что 36 53 60 ставят у вас. Значит если сделать мультифид 31.5 36 49(фокус) 60 то будет работать но с 31.5 сигнал скорее всего слабый будет. На 49 надо ставить моноблок от Альяно. На другие спутники что то типа GI 201 x платиум. На 36 GT или Lumax. _________________ 1.2м супрал 36Е |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 16:20 Заголовок сообщения: |
Pawel40 Я потрясён оперативностью помощи от тебя.Искренняя моя благодарность! Твой товарищ с установщиками(кто такие мультифиды делал) не сведёт ли ? Номер аськи в профиле. |
Добавлено: 20.12.2008 17:26 Заголовок сообщения: |
jazzman писал(а): | Не надо таким образом интерпретировать информацию об ограниченном ассортименте конвертеров |
а я ничего не интерпретирую ... просто это авторское изделие ...
и имеет отношение к этому форуму ...
если вас интересует по нему информация ТО
и оно СНЯТО с производства ....
по причине того - что есть более новая модель ...
"Альяно 90 абсолют" - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12001
и ещё у нас есть ПРАВИЛА форума ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.12.2008 17:35), всего редактировалось 1 раз |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 17:34 Заголовок сообщения: |
В магазине были Альяно 70 и 90 премиум с колпачками синего и красного цвета соответственно. Сейчас есть только Альяно70 премиум.В моём случае(при полном отсутствии вариантов выбора)этот конвертер подойдет для интернета с Ямала 49Е ? _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Добавлено: 20.12.2008 17:36 Заголовок сообщения: |
для инета подойдёт ... |
jazzman свой
Добавлено: 20.12.2008 17:55 Заголовок сообщения: |
Если я каким то образом нарушил правила форума,то прошу прощения...Конвертер буду брать даже если он снят с производства-других то нет,ни альяно ни каких либо ещё.Вот такой рынок,понимаешь,конкуренция,богатство выбора и т.д.Спасибо всем кто ответил! _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
