Raskat новый
Зарегистрирован: 20.12.2008 Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 20.12.2008 19:35 Заголовок сообщения: Astra 19.2E рекомендуемый размер тарелки |
Хочу купить оборудование для просмотра открытхых немецких ТВ программ на спутнике Astra 19.2E.
Подскажите какой диаметр тарелки оптимальный для Ростова-на-Дону. Смотрел по карте зону покрытия-там похоже на 1.2 м. Спросил в специализированном магазине- сказали не меньше 1.8 м ???? |
bundshut бывалый
Добавлено: 20.12.2008 20:20 Заголовок сообщения: Re: Astra 19.2E рекомендуемый размер тарелки |
Raskat писал(а): | Спросил в специализированном магазине- сказали не меньше 1.8 м ???? |
Правильно сказали.
Если изучить официальные карты покрытия всех Астр:
http://www.lyngsat.com/astra19.html
то Ростов-на-Дону далеко от границы официальной зоны покрытия,но тем менее по наблюдениям у лучей с некторых спутников этой спутниковой группировки имеют весьма выраженный выступ,который затрагивает юг Росии и вот что видно на Супрал 1.2 м,кабель RG-6 длиной 35 м. и DVB карта TT-1401 60 км западнее вас:
Сигнал колеблется в зависимости от погоды.Так что если хотите видеть большинство транспондеров Астры,ставьте 1.8 м и обязательно на полярную подвеску,купите хороший кабель и качественный конвертер. |
Raskat новый
Добавлено: 20.12.2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ! |
AEV бывалый
Добавлено: 20.12.2008 23:06 Заголовок сообщения: |
Да. В Ростове для открытых "немцев" 180 см самое ТО. |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 21.12.2008 20:03 Заголовок сообщения: |
А интересно в Ставрополе кто нибудь смотрит Астру с 19.2 Е. Говорят луч в районе Песчанокопского обрывается.  |
Raskat новый
Добавлено: 22.12.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
А для закрытых "немцев" 1.2м мало будет? |
dimka9 новый
Добавлено: 22.12.2008 11:43 Заголовок сообщения: |
Часть Premier-ов ОЧЕНЬ сильные.
А часть Premier-ов слабые.
Если планируете действительно смотреть Premiere - лучше сразу взять тарелку с запасом, чтобы в будущем не облизываться на недоступную часть пакетов. |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 24.12.2008 15:12 Заголовок сообщения: |
А Тем временем, Astra 1M уже в позиции 33.5°E, посмотрим как скажется замена Astra 1H на Astra 1M  _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 03.01.2009 20:07 Заголовок сообщения: |
у меня тарел.1.2м но ни как не хочет ловиться..тарел на мотоподвесе..зона захвата от 5Е до 80Е ..но 19Е ни как.. |
dodge свой
Добавлено: 04.01.2009 14:57 Заголовок сообщения: |
Я в Подмосковье-то на 1.2 не могу поймать луч 1H, как ни крути мотор... Теплится слабая надежда на 1M, что заменит 1H. |
dimka9 новый
Добавлено: 04.01.2009 23:02 Заголовок сообщения: |
В подмосковье для уверенного приема 19Е нужно 1.4 и выше.
На 1.4 ловится все кроме 12441 V (а этот и на 2м не ловится)
На 1.2 половина астры не видно.
Хотя в летную погоду и при попутном ветре и на 1.2 видно почти все, в том числе и 1Н.
Замена 1.2 на 1.4 и у вас стало вдвое больше каналов и определенный запас по погоде.
Пустячек - а приятно. |
АлекС-С свой
Добавлено: 05.01.2009 00:22 Заголовок сообщения: |
а какой там сильный трансподер?не подскажете? который будет видно из Ростов Н\Д |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.01.2009 00:47 Заголовок сообщения: |
АлекС-С, Вы эту тему читать не пробовали:
Таблица транспондеров с сильным сигналом (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7459)?
...советую искать в той теме как по названию населённого пункта (области), так и по координатам... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
dodge свой
Добавлено: 05.01.2009 12:39 Заголовок сообщения: |
dimka9 писал(а): | На 1.2 половина астры не видно. |
Все так и есть. Спсб за инфу.
dimka9 писал(а): | Замена 1.2 на 1.4 и у вас стало вдвое больше каналов и определенный запас по погоде.
Зеркальце такое надо еще привезти и поднять. И еще мотор поменять. Желательно, на позиционер с актуатором, ибо не всякий мотор потянет 1.4. Уже, выходит, не пустячок.  |
АлекС-С свой
Добавлено: 06.01.2009 15:07 Заголовок сообщения: |
смотрел. но наверно 1,2м тарел не годиться надо менять на 1,8м..а мотоподвес( strong) не выдержит точно.. спосибо |
ned1979 новый
Добавлено: 08.01.2009 11:51 Заголовок сообщения: |
Краснодарский край .Тихорецк ! У меня вся астра 19е идёт . антенна супрал 2.4*2.7м ! |
wellikan свой
Добавлено: 08.01.2009 16:18 Заголовок сообщения: |
Украина,Луганская обл.Г.Северодонецк ! Уменя тоже вся Астра 19Е идёт.антена прямофокус 1.40м |
АлекС-С свой
Добавлено: 09.01.2009 14:08 Заголовок сообщения: |
прямофокус тарелку-не хочу |
ddix бывалый
Добавлено: 16.01.2009 21:32 Заголовок сообщения: |
Ну что, вдыхаем воздуха надежды побольше и ждем перехода на 1М который наконец доехал?
Напомню, что сигнал оценить можно будет через 2-4 недели после перехода всех транспондеров. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Raskat новый
Добавлено: 26.01.2009 11:19 Заголовок сообщения: |
Вчера установил антенну супрал 1.2м и настроил на Астру 19Е. Поймал более 100 открытых каналов на немецком языке с хорошим уровнем сигнала. Антенну устанавливал в Ростове на Дону.  |
AEV бывалый
Добавлено: 26.01.2009 23:59 Заголовок сообщения: |
Raskat писал(а): | Поймал более 100 открытых каналов на немецком языке с хорошим уровнем сигнала. |
Около 70-ти вижу на 90 см антенне. Из них больше половины на пределе.
Теперь понаблюдай за слабыми транспондерами на протяжении суток и увидишь, что всё не так хорошо. Летом будет ещё хуже. Да и малейшая непогода на сигнале отразится не в лучшую сторону.
===Добавлю, что с Астры 1М сейчас у нас (12226,12188,11778) сигнал убойный. Рекорд 12032,12382,12304,11876,11719,11758,11797,11992 !!! Дождь, а 100%. |
Planet бывалый
Добавлено: 29.01.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | (12226,12188,11778) сигнал убойный |
Надо будет тоже попробовать в свободное от рыбалки время  |
AEV бывалый
Добавлено: 29.01.2009 22:49 Заголовок сообщения: |
11719,11739,11758,11778,11797,11876,11973,11992,12032,12188,12226,12304,12382 и 11914 (DVB-S2) с хорошими уровнями вижу на 90 см антенне. И это ещё не всё... Перевод транспондеров на 1М продолжается. |
Uren бывалый
Добавлено: 30.01.2009 11:06 Заголовок сообщения: |
Угу, а после того, как закончится перевод и тесты, имхо повторится ситуация как и с северным лучём Sirius 4.  |
dodge свой
Добавлено: 02.02.2009 13:47 Заголовок сообщения: |
Наконец-то на 1.20 супрал чумовой сигнал на 19.2 в Подмосковье. |
