A44 новый
Добавлено: 21.12.2008 17:41 Заголовок сообщения: Ресивер DRE5500 |
| Поставил комплект спутникого ТВ Триколор-Сибирь.Ресивер DRE5500 при переключении каналов, бывает зависает: появляется сообщение "сигнал закодирован DRE".Бывает что идёт только звук или только изображение.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Пока решаю её отключением ресивера и повторным запуском. |
Igor_k свой
Добавлено: 21.12.2008 18:03 Заголовок сообщения: |
| дак у них у всех такой глюк, я когда ставлю сибирь с 5500 то людям говорю чтобы каналы медленно переключали. И на 4500 это наблюдается. |
levalentino бывалый
Добавлено: 21.12.2008 18:19 Заголовок сообщения: |
На DRS-5001 и DRE-7300 последних выпусков то же самое. Но в них модуль DRE встроен. А вам проще, можно заменить ресивер на любой другой с CI. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
A44 новый
Добавлено: 22.12.2008 06:56 Заголовок сообщения: |
| Понятно, будем переключаться помедленнее.Ресивер менять(только что купленный) как-то не катит, да и где гарантия, что с другим будет лучше. |
levalentino бывалый
Добавлено: 22.12.2008 15:11 Заголовок сообщения: |
Думаю, что лучше станет с выходом новой версии ПО для DRE-шек. Эта проблема больше похожа на нестыковки ресивера с модулем DRE, который по совместительству декодирует MPEG4 в MPEG2. Просто на другие ресиверы софт чаще гораздо обновляется, и если производитель заинтересован в совместимости с Триколором (Орионом и т. д.) то такие ошибки быстро устраняют. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
KYM новый
Зарегистрирован: 10.11.2008 Сообщения: 6 Откуда: РХ г.Саяногорск
Добавлено: 07.01.2009 08:21 Заголовок сообщения: |
| ПРИВЕТ ВСЕМ!С Рождеством!У меня стоит рессивер GoldenInterStar780 с модулем DRE и проблема одна,не могу просматривать теле-гид.Может кто-нибудь знает как её решить?может прошивку надо спецальную? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 07.01.2009 14:55 Заголовок сообщения: |
| KYM писал(а): | | ПРИВЕТ ВСЕМ!С Рождеством!У меня стоит рессивер GoldenInterStar780 с модулем DRE и проблема одна,не могу просматривать теле-гид.Может кто-нибудь знает как её решить?может прошивку надо спецальную? | Правильно думаешь,ПО с поддержкой EPG(триколора) дожно быть если ресс сам не поддерживает этот сервис, хотя должен. |
KYM новый
Добавлено: 07.01.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
| он поддерживает EPG,но показывает только программу которая идёт в данный момент,а дальше на день или неделю не кажет!может у кого есть ПО на GI 780 с которым работает EPG(триколора) ? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 07.01.2009 16:00 Заголовок сообщения: |
| KYM писал(а): | | он поддерживает EPG,но показывает только программу которая идёт в данный момент,а дальше на день или неделю не кажет!может у кого есть ПО на GI 780 с которым работает EPG(триколора) ? | Посмотри сдесь http://www.softddl.ru/index.php?parent=1 |
KYM новый
Добавлено: 16.01.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
| А кто-нибудь пробовал загнать прогу от BigSata в Golden780?От Goldenа в BigSat прога подходит. |
