romen1 новый
Зарегистрирован: 22.12.2008 Сообщения: 14 Откуда: КЧР, Сторожевая 2
Добавлено: 22.12.2008 14:20 Заголовок сообщения: проблема с интернетом |
В общем такая проблема: от сревака раздача трафика идет через User Gate V2.8, в последнее время появилась такая проблема через каждые 20 мин в браузере появляется ошибка: "503 Service Not Available Content-Type: text/html
skyDSL Client Proxy ist momentan uberlastet"
При этом на серваке интернет работает нормально, а вот у всех пользователей выскакивает эта ошибка, перезагружаешь комп и заново запускаешь интернет все нормально, но через 20 мин все повторяется, в настройках User Gate ничего не меняли раньше работало все нормально, общался с провайдером там объяснили что это не из-за них и это у нас проблема с раздачей трафика, пожалуйсто помогите решить эту проблему |
Gogino2005 бывалый
romen1 новый
Добавлено: 23.12.2008 23:36 Заголовок сообщения: |
а не может быть проблемы в самом провайдере, может его стоит поменять, а то сколько я кним не обращался у каждого консультанта свои версии, такое впечатление они или сами не знают в чем дело, или не хотят признавать то что проблемы у них  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 24.12.2008 10:51 Заголовок сообщения: |
romen1 писал(а): | а не может быть проблемы в самом провайдере |
сами же пишете:
Цитата: | При этом на серваке интернет работает нормально |
т.е. сам провадер своё дело делает - трафик вам доставляет.
а дальнейшая раздача трафика по пользователям и то, как она работает - от провайдера уже не должно зависеть и вообще он об этом имеет право ничего не знать. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 24.12.2008 13:40 Заголовок сообщения: |
romen1 писал(а): | у каждого консультанта свои версии, |
У меня тоже своя версия: у вас на сервере "падает" сетевая служба, скорее всего - из-за вируса. Даже если стоит наикрутейший коммерческий антивирус с ежечасно обновляемыми базами, настоятельно рекомендую взять что-то альтернативное, типа бесплатного AVZ, обновить его и проверить всё, что можно. Ещё лучше - проверить, загрузившись со специального загрузочного диска (соответствующий образ можно скачать на официальном сайте практически любого антивируса). |
