Rivsvoi новый
Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 9 Откуда: Казахстан г.Павлодар
Добавлено: 24.12.2008 23:07 Заголовок сообщения: Непонятные срывы в С диапазоне |
Всем привет,В С-диапазоне я ловлю два спутника Yamal 202 49E,
Yamal201 90E время от времени появляются срывы сигнала
В Ku-диапазоне проблемы нет ,антены стоят на крыше 9-ти этажного дома
рядом кроме спутниковых антен ничего нету,чтоб могло давать помехи(наводки),
видемость прямая.Проблемы не только у меня но и у соседей
1-3 дня может работать без срывов ,потом весь день рвать сигнал вплоть до полного пропадания.
Один год как началась проблема.
Заранее всем спасибо!!! |
ASBTV новый
Добавлено: 24.12.2008 23:50 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня похожая проблема, сам не могу понять, что и почему, в течение дня могут начинать сыпаться каналы в одно время, для примера на 90Е 11092V/26470, 80Е 11044H/44948, 60Е 11050V/3300, 40E 10995/20000 и ещё пару спутников, на что думать, конвертор менял, тюнер 100% исправен, кабель CAVEL 703 J с тройным экраном, куда ещё лучше, от телецентра далеко, главно резко начинается и также резко пропадает буквально от 3 и до 20мин,в основном страдает качество, сила практически не меняется, если на 90Е 11092V/26470 начало сыпаться то на том же 90Е только на 11671V/18200 всё без проблем, аналогично и на других градусах. Какие есть Соображения? Грешу на БСки,раньше такова не наблюдал. |
Rivsvoi новый
Добавлено: 25.12.2008 00:30 Заголовок сообщения: |
У мня уровень сигнала не меняется а качество скачет,а вот насчет транспрдеров рвут все в с-диапазоне
Запаса по уровню вполне хвотает в среднем уровень 80%.качество 75%
на Openbox x800 и чуть менше на SkyStar2 60Мгц
Это скорей всего помехи от чего-то вот только от чего
Один знакомый посаветовал доработать С-пушку путем удлинения волновода на 10-15 см простой алюминевой банкой подходяшего размера,тоесть пушка выдвинется назад а банка затянется в "родном" крипление.Хотелось бы услышать ваше мнение об доработке
По его слова ширена направленности сузится и бокавые помехи стнут меньше влиять на прием  |
Rivsvoi новый
Добавлено: 25.12.2008 00:42 Заголовок сообщения: |
ASBTV унас видемо разные истчники помех(работают в разных диапазонах частот у меня наверно 3-4Ггц у тебя выше 9-12Ггц
или я не прав )
Грешу на БСки - Не понял  |
ASBTV новый
Добавлено: 25.12.2008 01:13 Заголовок сообщения: |
| Rivsvoi писал(а): | ASBTV унас видемо разные истчники помех(работают в разных диапазонах частот у меня наверно 3-4Ггц у тебя выше 9-12Ггц
или я не прав )
У меня к сожалению нет С- диапазона только Ку и именно в определенном участке диапазона начинают сыпаться ошибки практически на всех градусах.
БСки-базовые станции сотовых операторов. |
Добавлено: 25.12.2008 07:30 Заголовок сообщения: |
| Rivsvoi писал(а): | Один знакомый посаветовал доработать С-пушку
путем удлинения волновода на 10-15 см простой алюминевой банкой |
ну так доработайте .... свою пушку ...
мы же не знаем ... что там у вас ...
может у вас в качестве "пушки" - винтовка Мосина 1891 года ???
а вообще в форуме есть правила и их не плохо бы изучить ...
за одно и ответ вот на это найдёте
| Rivsvoi писал(а): | | По его слова ширена направленности сузится и бокавые помехи стнут меньше влиять на прием |
Rivsvoi новый
Добавлено: 25.12.2008 08:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо Альяно всё понял начал искать тему  |
