Не переключается с 75 на другие спутники
ARH665
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 09:52    Заголовок сообщения: Не переключается с 75 на другие спутники Ответить с цитатой
Доброго времени суток, возможно где-то эта тема поднималась, но я не знаю какие использовать ключевые слова для поиска. Если тема есть - пришлите ссылку и я закрою тему. Спасибо за понимание.
Собственно САБЖ.
Имеется дисек Golden InterStar на 4 выхода, и имеется Golden InterStar ресивер, S805 (тот, что с двумя слотами). К дисеку подключены спутники:
- Hotbirds (13E)
- Eutelsat Sesat W4 (36E)
- ABS-1 (75E)
- Yamal 201 (90E)
включаю ресивер, переключаю каналы, на хотбирде, все нормально, переключаю каналы на сисате, все отлично, дохожу на абс-1, переключаю там каналы, тоже все супер, как только я возвращаюсь на 13, 36 или 90, все, каналы не показывают, тупо нет сигнала, пока не выключишь и не включишь ресивер заново. Полез поменял дисек на другой - проблема осталась. Может кто подскажет что? рёв в три ручья
mount /dev/brain;
(EE)Error: mount can't find /dev/brain in /etc/head
Все будет !!!
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARH665
конверторы на 75Е потусуйте ............. угадаю что у вас там какой нибуть из инверто стоит.
ARH665
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, там стоит Lumax на 2 выхода, синий такой. могу фото приложить
mount /dev/brain;
Все будет !!!
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не важно ........... просто попробуйте конвертор другой конторы поставить а этот на другую позицию. У вас видать конвертор так искажает тон 22 Кгц что контроллер дисека в ступор встает.
У меня такой прикол был с одним конвертором инверто который поставил как раз на 75Е (и только на нем он так глючил) - выкинул его из системы и все нормализовалось
ARH665
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую. есть еще голденовский на 2 выхода. отпишусь
mount /dev/brain;
Все будет !!!
