cтроитель свой
Добавлено: 20.12.2008 17:01 Заголовок сообщения: Twinhan 1025. При SNR 11.5 лочится через раз. |
Предупреждаю сразу - мистика!
Данная карта раньше работала с Сириусом, транспондер 12130V27500. Никогда никаких проблем не было.
На днях повернул антенну на Astra 5А 31,5Е, транспондер 12379Н27500.
Настраивал ее по SkyStar 2 - SNR получился около 11.5.
Подключил эту настроенную антенну к ТвинХану - все ок. Проработало несколько часов и потухло - сигнала на ТХ нет.
Подумал, что, возможно, что-то плохо прикрутил и нужно поправить, но интереса ради воткнул ее снова в СС2 - там нет проблем! Сигнал тот же, что и во время настройки. Посмотрел антенну - фиксация отличная.
Этот опыт (переключения одной антенным между картами) произведен впоследствии неоднократно - результат один и тот же на СС2 всегда отличный сигнал (SNR 11+, качество 70+). ТХ лочится через раз, иногда теряет сигнал вообще. Показывает качество либо 90+, либо сразу 0!
Честно, уже нет идей, в чем может быть проблема. Если у участников форума есть какие-то соображения, очень интересно выслушать.
Спасибо! |
cтроитель свой
Добавлено: 24.12.2008 12:02 Заголовок сообщения: |
Что, совсем никаких соображений? Или только такие, что и не озвучишь?
Заметил еще одну вещь: после срыва транспондер сам никогда не лочится обратно. НО если руками туда-обратно переключать модуляцию в настройках несколько раз, то все оживает и может несколько дней показывать уровень 80+, качество 90+. Потом история повторяется по кругу.
Что делать то?  |
cтроитель свой
Добавлено: 27.12.2008 13:34 Заголовок сообщения: |
И еще вводная: срывы происходят строго в одно и то же время, около 11 часов по Москве.
На СС2 по-прежнему в любое время все ок с той же антенны. |
cтроитель свой
Добавлено: 27.12.2008 15:11 Заголовок сообщения: |
Так же установлено, что временно помогает и неоднократное переключение между транспондерами. Туда-сюда. И, о чудо - работает! ) Но, естественно только до следующего срыва.
Такое чувство, что карта как бы "засыпает".
Но самое интересное, с другой антенной направленной на этот спутник с аналогичным уровнем сигнала она работает! Так же она без проблем работала с основной антенной и этим же конвертером но направленной на Сириус-4 12130V27500
Таким образом возникает предположение что проблема может быть в работе этой конкретной карты с конкретным конвертером.
Может проблема быть как-то связана, например, с питанием конвертера картой? (сорри, если это глупость, но уже никаких идей нет) |
DiGi свой
Добавлено: 27.12.2008 16:42 Заголовок сообщения: |
Нужно просто сначала проверить как с питанием LNB дела обстоят.
| cтроитель писал(а): | Данная карта раньше работала с Сириусом, транспондер 12130V27500. Никогда никаких проблем не было.
На днях повернул антенну на Astra 5А 31,5Е, транспондер 12379Н27500. | На Сириусе карта работала с вертикальной поляризацией, на Астре с горизонтальной. Питание LNB соответсвено ~13,5V - V вертикальная, ~18V - H горизонтальная. Замерить напряжение на кабеле ( через тройник например ) для начала просто.Возможно:
1. в карте неисправен узел формирователей питающих напряжений LNB
2. большие потери в кабеле
3. неудачный конвертор, попался с высоким порогом преключения компаратора ( больше обычных 15 ±0.2 В )при переходе на Н поляризацию.
И что за карта?
Продукция TwinHan
Подделка
cтроитель свой
Добавлено: 27.12.2008 18:51 Заголовок сообщения: |
Вот такая
DiGi свой
Добавлено: 27.12.2008 20:28 Заголовок сообщения: |
| По фото карта похоже "родная", но сейчас в борьбе с "мистикой" важно померить напряжение поступающее в кабель - есть ли 18V при включенном H ( желательно когда прием есть и при пропадании ). Дальнейшее зависит от результа замеров напряжения питания конвертора. |
cтроитель свой
Добавлено: 28.12.2008 01:30 Заголовок сообщения: |
DiGi
Очень возможно, что Вы правы!
Пока ничего не мерил т.к. нечем. НО транспондеры с вертикальной поляризацией лочатся отлично даже на слабом сигнале.
В горизонтальной только когда уровень выше 85 уе (качество при этом получается 100). Если меньше, то ничего не лочится и, соответственно 0 в качестве.
Карта работает не один год, но никогда не принимала горизонталь, поэтому такая ее "особенность" не могла быть замечена раньше.
Отсюда вопрос, программно это излечимо? |
cтроитель свой
Добавлено: 28.12.2008 02:13 Заголовок сообщения: |
Хотя, программно - это я загнул явно )
Имелось ввиду малой кровью. |
cтроитель свой
Добавлено: 28.12.2008 12:43 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо DiGi - Ваши предположения подтверждаются!
Экспериментальным путем установлено:
* Вертикальная поляризация работает всегда без проблем.
* Горизонтальная независимо от транспондера и даже спутника может функционировать хорошо несколько дней, а может отмирать совсем. Замечено что работает она только когда уровень зашкаливат (80-90 уе и более). Хотя, может не включаться и в этом случае. Качество в горизонтальной поляризации бывает либо 95-100 либо сразу 0. Если включить радио, то диктор заикается (то же самое с V транспондера идет без проблем) - думаю, косвенно это говорит о большом числе ошибок при работе с Н транспондерами.
* Смена конвертора и кабеля ничего не решает.
Не думаю, что можно это изменить как-то кроме замены карты, но все же, быть может, на форуме и в таком что-нибудь посоветуют?  |
DiGi свой
Добавлено: 28.12.2008 13:18 Заголовок сообщения: |
| cтроитель писал(а): | | * Смена конвертора и кабеля ничего не решает. | Похоже что сама карта, узел формирователей питающих напряжений LNB проверить в ней нужно.
Лучше все таки замерить напряжение LNB с карты, чтобы убедиться сколько она выдает.
На чем в этой карте собран формирователь LNB точно не скажу ( скорее всего как и на остальных), но судя по отсутствию тестера это скорее всего вам и не нужно.
Варианты: замена карты, ремонт, использовать как есть или делать внешнее питание - это уже самому решать, что более приемлемо.
P.S.Тестер все таки в наше время очень помогает и без него получаются скорее танцы с бубном.  |
Добавлено: 28.12.2008 23:03 Заголовок сообщения: |
| cтроитель писал(а): | Не думаю, что можно это изменить как-то кроме замены карты, но все же, быть может, на форуме и в таком что-нибудь посоветуют?  |
Что-то я нигде не видел упоминаний о типе кабеля и его длине. А ведь проблема запросто может быть и в этом.
Кстати, в софте точно нет пункта относительно подачи повышенного напряжения на конвертер? |
cтроитель свой
Добавлено: 29.12.2008 12:07 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Кабель около 20 м. Какой-то безымянный, но аккуратненький с медной жилой.
Его замена на Cavel DG 113 той же длины (откручивал от другой антенны) ничего не меняет.
В явном виде софт не имеет таких настроек. Но, возможно, где-то в реестре или еще как-то такое можно сделать. Тоже об этом думал, но не знаю путей реализации. |
