Spiderman свой
Добавлено: 28.12.2008 13:16 Заголовок сообщения: Проблема с записью в ProgDVB |
Несколько дней назад заметил, что при записи передач на диск в программе ProgDVB именно с канала RTR-планета 13град Hotbird портится соотношение сторон. Выяснилось, что в свойствах именно этого канала перепутаны местами размеры сторон - высота и ширина.
Я понял так, что ProgDVB берет эту информацию из потока и перепутано где-то у провайдера. Другие каналы пишутся нормально.
Можно ли как-то это исправить? От версии ProgDVB не зависит, пробовал и шестую, и 4-ю. |
derevo бывалый
Добавлено: 29.12.2008 13:52 Заголовок сообщения: |
не знаю, как у тебя, но у меня абсолютно нет проблем с отношением сторон при просмотре спутникого телевидения.
я смотрю zoomplayerom и кодек elecard и соотношение сторон можно устанавливать в ручную не зависимо от того, какая информация об этом в потоке. и вообще у меня zoomplayer просто игнорирует эту информацию.
но в программе mpg2cut, которую я использую для вырезания фрагментов, которые я хочу сохранить в коллекции есть 2 режима aspect ratio. первый берёт информация из потока, другой ручной. и даже если в потоке информация не правильная, то всегда можно поставить ручной режим и нужное отношение сторон.
но в некоторых кодеках почему-то менять не возможно соотношение сторон вообще.
какое отношение сторон не ставил бы в zoomplayere он просто игнорирует установки и соотношение сторон всегда одно и то же.
то есть поставлю режим 3:4, потом 16:9, потом 1:2.25, а оно всё равно всегда например 16:9, а само видео 3:4 и лица людей растянуты, смотреть проблематично.
у тебя так же с кодеком mpg2, то есть при просмотре спутникого телевидения?
какой плеер/кодек ты используеш для просмотра? |
Добавлено: 29.12.2008 14:25 Заголовок сообщения: |
там же написано ...
Spiderman писал(а): | в свойствах именно этого канала перепутаны местами размеры сторон |
derevo бывалый
Добавлено: 29.12.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и перепутано где-то у провайдера. |
только что проверил именно этот канал и у меня информация об spect ratio НЕ перепутана в потоке.
то есть провайдер ничего не перепутал.
но даже хоть на каком-то канале она была бы перепутана, то мне это не вызвало бы проблем так, как я со своим софтом это ставлю в ручную.
мне интересно знать, что у него за софт, что из-за этого у него существует проблема. |
Spiderman свой
Добавлено: 30.12.2008 21:31 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | Цитата: | и перепутано где-то у провайдера. |
1. непонятно как проверил.
ProgDVB->тыкаешь курсор в канал RTR (HotBird 13гр.)-> Файл -> Свойства. Видишь
Ширина : 544
Высота : 576
T.e. ширина меньше высоты
Prog'у я вопрос задавал, он ответил, что дело в потоке и по идее ошибку должны исправить через некоторое время (Пока не исправили)
2. Какой софт я ясно написал - ProgDVB любой версии
3. Записанные файлы LightAloy, например, воспроизводить не может - вылетает с ошибкой.
4. Если Все-таки у тебя в ProgDVB все нормально, попробуй пересканировать канал  |
Добавлено: 31.12.2008 00:03 Заголовок сообщения: |
Spiderman писал(а): | ширина меньше высоты |
Не говорите ерунду! "Ширина" может быть и 704, и 720,и ... 544, как ни
странно (это такой "кастрированный" поток, экономия полосы).
Кодек должен получить AR=3:4 и растянуть картинку. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Spiderman свой
Добавлено: 31.12.2008 10:29 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Spiderman писал(а): | ширина меньше высоты |
Кодек должен получить AR=3:4 и растянуть картинку. |
Вы, конечно, можете и дальше теоретизировать, рассказывать кто и что кому должен, но критерий истины - практика, а практика говорит о том, что я рассказал выше. Проверить легко - сделайте те же действия и все дела.
Поток на RTR не менялся, поскольку размеры записанных файлов при том же времени записи такие же, что и раньше. Судя по всему, неправильно выставлен параметр ширины - должен быть 720, а имеем 544.
Кодеки мне также до лампочки. Мне надо, что бы техническая информация в файле записи соответствовала действительности. |
egoradze свой
Добавлено: 31.12.2008 13:36 Заголовок сообщения: |
Тут, на мой взгляд, два выхода...
как уже говорилось выше - для воспроизведения на PC использовать плеер, который может менять соотношение сторон независимо от информации в потоке (например GOM плеер)... или (в случае воспроизведения MPG на стационарном плеере изменять AR не всегда представляется возможным) использовать софт позволяющий изменить AR в структуре самого MPG без перекодирования, например фриварный DVDPatcher
Опцию - патчить заголовок или весь файл - пробовать самому, в зависимости от воспроизводящей железяки/софта. Возможно не каждый плеер переварит если в заголовке один AR, а дальше другой. Например при "перемотке"... Пробуйте.
ЗЫ. Данный баг похоже не зависит от DVB-плеера, т.к. наблюдается и на DVBDream.
Всех с наступающим 2009!  |
Добавлено: 01.01.2009 11:24 Заголовок сообщения: |
Spiderman писал(а): | практика говорит о том, что я рассказал выше |
Говорит это о том, что Вы даже основ не знаете...
Посмотрите скриншот egoradze (выше постом) - может там поймёте,
какие допускаются стандартом РЕАЛЬНЫЕ разрешения.
Ещё раз повторю - кроме разрешения в потоке передаётся такой параметр,
как Aspect Ratio (соотношение сторон) - именно он позволяет правильно
отображать информацию...
____________________
Spiderman писал(а): | критерий истины - практика |
Не для всех, видимо... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Spiderman свой
Добавлено: 02.01.2009 10:48 Заголовок сообщения: |
Ничем не подкрепленные фантазии вырезаны...
Aquila писал(а): |
Не для всех, видимо... |
Ну так покажи свою практику правильной записи этого канала с последующим воспроизведением. Тогда и поговорим. А пока ничего по делу от тебя не услышал.
egoradze - спасибо за ссылку на программу, она работает, но ситуацию не исправляет, увы. |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.01.2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Spiderman
Щас кому то присвоят новый статус ... ЧИТАТЕЛЯ!!!  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 04.01.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Spiderman, мы с тобой, кажется, самогон на брудершафт не пили?
Хватит хрень всякую, не имеющую с действительностью ничего общего
писАть! Тут не телеспутник! Твоя так называемая "практика" - это криво
настроенное оборудование или софт...
___________________
zhiv писал(а): | Щас кому то присвоят новый статус ... ЧИТАТЕЛЯ!!! |
zhiv, слишком много чести... Читатель - он хоть пытается что-то читать...
А тут случай махрового ламеризма - человек решил, что только он -
истина в последней инстанции...
Т. е. у него НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ошибки - виноваты все остальные:
- провайдер (ну надо же - перепутал высоту с шириной!!!)
- программа Prog'a - не воспроизводит правильно, как ему надо
- Aquila - потому что озвучил не совпадающий с ЕГО практикой стандарт
- программа DVDPatcher - не исправляет "ошибку" провайдера (которой и нет)...
Вобщем, так, Spiderman... Я проблему, что ты только сейчас
впервые увидел, изучил года три назад, и прекрасно видел, КАК
выглядит 544х576 при неправильных настройках.
Всё по сабжу уже сказано, лить воду больше нечего.
А если для тебя это
Spiderman писал(а): | Ничем не подкрепленные фантазии |
иди туда, где такие же ламеры будут вместе с тобой охать над
"проблемой", пиши гневные письма Прогу и провайдеру - может,
специально для тебя пустят поток разрешением
Ширина : 576
Высота : 544
_____________________
Тема закрыта. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
